202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
375937
Eiswürfelform
386411
sonstige side by side Teile,Zubehör
305100
Platz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türdichtung BOSCH 00105046 für innere Gefrierfachklappe Gefrierfachtür Kühlschrank
217008
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00105046 in Kühlschrank
Diese weiße rechteckige Türrahmendichtung passend für die innere Frosterfachtüre ist u.a. auch passend für Miele 4489410 , Küppersbusch 423331
Dichtung,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
204448
Lichtschalter BOSCH 00428335 für Kühlschrank Gefrierschrank Geschirrspüler
204481
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Kondensatbehälter 00209471
202921
Deckel 00151072
283181
Einfüllrohr 00045032
282155
Schraube 00019829
201720
Sockel 00107108
244965
Dämpfer 00014895 Originalersatzteil von Bosch
10005809
Dämpfer 00014895 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämpfer 00014895
Buchse 00019018
281757
Schelle 00043027
282150
Leiste 00106062
244961
00121849 BÜGEL
1067096
00121849 BÜGEL
00012837 RING 1.700.117.000
1539091
Gehäuseteile,Ringe
00012847 ERSATZTEIL DE BEFESTIGUNG 1.703.180.000
1539094
00021361 ZUGENTLASTUN 103N1004.11
1541274
00044459 HALTER 1.701.302.501
1550657
00051226 KABEL ISOLIERT 1.704.423.900
1552623
00071696 BUCHSE Z 01.70/482
1562208
00072728 ABLAUFRINNE 1.702.386.160
1562531
00072731 HEIZUNG 1704510081
1562532
00107107 SOCKEL 1.702.386.904
1577864
00120104 GRIFF 1.702.025.904
1585021
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00193916 TÜR-INNEN 1.705.521.325
1597988
00015423 SCHRAUBE
4965937
00015423 SCHRAUBE
00045329 GRIFF
4967766
00045329 GRIFF
00072115 MOTORSCHUTZSCHALTER
4969269
Gehäuseteile,Gehäuse
00102167 ABDECKUNG
4971478
00102167 ABDECKUNG
00105051 EIEREINSATZ
4971686
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00121190 ABSTELLER
4973519
00121190 ABSTELLER
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
00122456 BEHÄLTER-GE 1705414043
1585283
