Türgriff für Gefrierfach, kpl. 00059129 059129 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
153169
Türgriff mit Feder für Gefrierfach BOSCH 00059129 in Kühlschrank
Bestehend aus Frosterfachgriff BSH-Gruppe-Nr. 00960489 und Türgrifffeder BSH-Gruppe-Nr. 00960488 bzw. 00092894 Passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710715179, Küppersbusch 422345 , Miele 3720620 Feder Länge: 83 mm Feder Breite: 21 mm Feder Höhe: 15 mm
Schublade rechts BOSCH 00449604 Gemüseschale 243x207x170mm für Kühlschrank
157758
Ersetzt Ausführung mit 173 mm Höhe.
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Thermostat wie BOSCH 00054181 Ranco K59-L1249 für Kühlschrank
152811
Ranco K59-L1249 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00054181
Temperaturen:
kalt aus: -26,0° C
warm aus: -13,0° C
konstant ein: +4,0° C
Gemüseschublade links BOSCH 00449602 243x350x173mm für Kühlschrank
153285
Diese transparente Behälter ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420463 , Miele 4173981 , smeg 761170118
Türgrifffeder für Gefrierfach 00092894 092894 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153295
Türgrifffeder BOSCH 00092894 für Gefrierfach Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG 899671071633/4 , Küppersbusch 420141
Enthalten in Türgriff kpl.: Europart-Nr. 235534
Z.T. passender Türgriff: Europart-Nr. 236653
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00106614 in Kühlschrank
155932
Diese weiße Gummidichtung passend für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 420281 , Miele 00083216
375937
Eiswürfelform
386411
Distanzring Set für Gefrierfachtüre BOSCH 00018631 in Kühlschrank 5Stk
201714
Der weiße Kunststoffring befindet sich unten an der Türe vom Frosterfach bzw. Gefrierfach. Der Ring ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420012 , Miele 1002800
204448
Knebel für Kühlthermostat 00025271 025271 Bosch, Siemens, Neff
190822
Knebel für Kühlthermostat BOSCH 00025271 für Herd
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00025271.
Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten.
Bedienteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,83b93d6e8cc5468da5e7fbcc6926f5b4
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Seitenleiste BOSCH 00707158 für EinbauKühlschrank Küchenkorpus
212563
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Gefrierschrank und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite. Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt. Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben. Inklusive Anleitung. Passend auch als Ersatz für Miele Dichtleiste 05137491 , Küppersbusch Leiste 430149
Absteller 00111394
202096
Stopfen 00182142
285250
Trockner 00093110
202015
Trockner
Schraube für Geschirrspüler BSH 00019456 Befestigungselement
281765
Schiene KS178TLW 00020607
201722
Halteklammer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00020620 Befestigung
281779
Lager 00050914
282187
Einfüllrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00045032 Wasserzufuhr
282155
Kühlschrank-Schelle Bosch 00020621 Befestigungselement
10006034
Schelle 00020621 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schelle 00020621
Lüftungsgitter für Lüfter Bosch 00111274 Kühlergrill
10015437
Lüftungsgitter 00111274 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsgitter 00111274
Ventilator,Lüfter
Dekorleiste für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00119217 Zierleiste
10088244
Dekorleiste 00119217 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorleiste 00119217
Verflüssiger für Kondensator Bosch 00200140 Kältetechnik
10074527
Verflüssiger 00200140 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verflüssiger 00200140
Kühlschrankabdeckung für Bosch Kühlschrank 00075075 Tür, weiß
10011988
Abdeckung 00075075 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00075075
Kühlschrank-Taste Bosch 00080873 Bedientasten
10012109
Taste 00080873 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 00080873
Schraube für Kühlschrank Bosch 00019832 Befestigungselement
10005988
Schraube 00019832 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00019832
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00021206 Schutz, weiß
10006109
Abdeckung 00021206 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00021206
Stift für Kühlschrank Bosch 00021208 Türdichtung
10006110
Stift 00021208 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stift 00021208
Stift für Kühlschrank BSH-Gruppe 00020571 Türdichtung
281777
Leiste für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00113001 520mm
10052189
Leiste 00113001 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00113001
Halter für Kühlschrank Bosch 00065634 Befestigungselement
10010946
Halter 00065634 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00065634
Türgrifffeder passend für Bosch 0092894 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10113656
11062936
Türgriff passend für Bosch 00059129 BLUPARTS KOMPATIBEL 10113659 für Kühlschrank
11062937
00080313 GITTER 1.704.722.014
1563999
00080749 LEISTE 1.701.093.640
1564229
00080786 GRIFF 1.702.025.668
1564249
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00110438 ABSTELLER 1.705.413.431
1578728
00111204 LEISTE 1.701.093.642
1579037
00111273 LEISTE-DEKOR 1701093628
1579077
00112650 LEISTE-DEKOR 1701095185
1579767
00022414 EINSATZ
4966435
00022414 EINSATZ
00072115 MOTORSCHUTZSCHALTER
4969269
Gehäuseteile,Gehäuse
00075150 GRIFF
4969752
00075150 GRIFF
00200139 TÜR-INNEN
4975733
00200139 TÜR-INNEN
SCHIENE 1.708.005.226
1614781
00020607 SCHIENE
481721
00020607 SCHIENE
00635143 STOPFEN
G221394
00635143 STOPFEN
