Ersatzteile für Bosch KIS77AD40/06
KIS77AD40/06
Kühl-Gefrierkombination
Abstellfach BOSCH 00743239 Flaschenabsteller 438x96mm für Kühlschranktüre
157725
Dieses Flaschenfach befindet sich ganz unten in der Türe.
Z.T. passender Flaschenhalter siehe BSH-Nr. 00750265
Abstellfach,Türfach
Glasplatte BOSCH 00743197 zweigeteilt für Kühlschrank KühlGefrierKombination
213228
Glasplatte BOSCH 00743197 zweigeteilt 443x430mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Geteilte Glasplatte komplett mit Halterahmen, befindet sich meist als zweitoberste Ablageplatte im Kühlteil. Einlegeboden,Glasplatte
Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 00215217 215217 Bosch, Siemens, Neff
155890
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00215217 in KühlGefrierKombination
Diese weiße Gummidichtung passend für das Gefrierabteil der KühlGefrierKombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430807 , Miele 5276670
305100
Platz für 6 Eier.
375937
Glasplatte BOSCH 00743406 478x297mm rausziehbar für Kühlschrank KühlGefrierKombination
238606
Transparenter Glasboden in weißem Rahmen mit seitlicher Ausziehfunktion.
Abdeckung rechts und links BOSCH 00750567 für Kühlschrank
312099
Abstellfach BOSCH 00743238 Türabsteller 440x40mm für Kühlschranktüre
213242
Abstellfach BOSCH 00743238 Türabsteller 440x42mm für Kühlschranktüre
Meist befinden sich 3 dieser Absteller untereinander. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Glasplatte SIEMENS 00743196 473x229mm in Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination 11013811 00743283
238537
Diese kurze Platte befindet sich meist im Kühlabteil ganz oben.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11013811, 00743283
Schubladenblende BOSCH 11013061 für VitaFreshplus Gemüseschale Kühlschrank
215784
Diese Griffplatte befindet sich an dem untersten Behälter im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Aufdruck: VitaFresh plus Humidity Control vegetables and fruit Schublade,Gemüseschublade
312032
Abdeckung BOSCH 00627596 Clip hinten für Glasplatte Kühlschrank
300861
Es befinden sich meistens 2 dieser Clips hinten an der untersten Ablageplatte direkt über den Gemüseschubladen im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Türfach oben mit Deckel BOSCH 00743236 für Kühlschrank
213240
Dieses aufklappbare Abstellfach dient z.B. als Butterfach und befindet sich meist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks ganz oben.
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Türscharnier SIEMENS 00750252 unten für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213505
Flachscharnier mit Dämpfung, zulässiges Gesamtgewicht 62,5 Kilo.
Passendes Türscharnier für oben siehe BSH-Nr. 00750251 , Begrenzungsstifte siehe BSH-Nr. 00624562
Befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen am Kühl- sowie Gefrierteil unten. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00772200 in KühlGefrierKombination
241536
Diese weiße Türrahmendichtung bzw. Gummidichtung ist im unten sitzenden Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung.
Glasplatte unten BOSCH 00743201 400x160mm kurz für Gefrierteil KühlGefrierKombination Gefrierschrank
213229
Diese Abstellplatte befindet sich im Gefrierabteil ganz unten. Schublade,Schublade,Glasplatte
Türscharnier SIEMENS 00750251 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213504
Passendes Türscharnier für unten siehe BSH-Nr. 00750252 , Begrenzungsstifte siehe BSH-Nr. 00624562
Befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen am Kühl- sowie Gefrierteil oben. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Blende Bosch 11013062 für Kühlschrank 00743234
215785
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00743234
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Deckel für Gemüseschublade BOSCH 00743603 in KühlGefrierKombination
213264
Diese transparente Kunststoffabdeckung ist über der Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
386411
Schubladenblende BOSCH 00743231 für Gefrierbehälter Gefrierschrank
213237
Diese Griffblende befindet sich meist am untersten Gefrierschubladenkorpus im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks. Schublade
Ventilator BOSCH 00758096 Lüfter ME80251V4 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
213757
Reparatursatz Türöffnungshilfe 00754782
312814
Abdeckung 00654739
305998
Abdeckung 00654739
Leiste 00747868
311799
Anschlag 00630810
301932
Anschlag 00630810
Absteller Bosch 00743493 für Kühlschrank
213261
Schraube für Aussentürpanelbefestigung BOSCH 00612918 Torx® T20 für Kühlschrank
296752
Schraube Torx® Innensechsrund T20. Sonstiges
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 Zubehör,Zubehör,sonstige side by side Teile
204448
Mutter für Türe oben SIEMENS 00614020 für Kühlschrank Gefrierschrank
297058
Leiste BOSCH 11045238 für Kühlschrank
10026430
Leiste 11045238 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11045238
Abdeckung für Befestigungsschiene BOSCH 00743585 für Kühlschrank
311422
Abdeckung Abdeckung f.Befestigungsschiene 00743586
311423
Abstandshalter Einbaunische, mitte 00627451
300803
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Zubehör,Schublade,Schublade
191253
Platine,Schalter,Schalter,Türfach,sonstige Bauteile,Elektronik
10028923
Griffleiste BOSCH 00743227 für Schubladenblende Gemüseschale in Kühlschrank KühlGefrierKombination
213234
Diese silbernfarbige Leiste befindet sich vorne an der Griffblende der Gemüseschale.
Die Gemüseschale sitzt im Kühlabteil bzw. Kühlschrankinnenraum ganz unten. Schublade,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Befestigungssatz BOSCH 00750266 für Kühlschranktüre
213506
Auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen Sonstige Gehäuseteile
Kondensatbehälter 11022462
383694
Kondensator,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f
617828
Dieser Schwerlastsatz mit Stützplatten, Distanzplatten und Schrauben gegen die Türabsenkung wird unter dem Metallscharnier eingebaut. Es ist passend für den Kühlschrank sowie die Kühl-Gefrier-Kombination. Scharnier
Griffleiste BOSCH 00743235 für Gefrierbehälterblende Gefrierschrank
213239
282791
Kabel,Anschluss
Smeg Ofen Eiereinsatz 767532088 Backofen-Zubehör
11043966
Abstellfach
283326
Türdichtung Kühltür Kühltür 00248686
218552
301812
Griffleiste SIEMENS 00743268 für Schubladenblende Gemüseschale Kühlschrank KühlGefrierKombination
311384
Gemüseschublade SIEMENS 00743436 445x230x300mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
213256
Schublade SIEMENS 00743436 Gemüseschale 445x230x300mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
Dieser Schubladenkorpus befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten. Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
Gefrierschublade mitte BigBox BOSCH 00743232 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213238
Dieser große Schubfachkorpus sitzt meist mittig im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank.
201711
Türbefestigungsschiene BOSCH 00743195 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213227
Schublade BOSCH 00743228 Gefrierbehälter für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213235
Dieser Schubladenkorpus befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank ganz unten. Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Seitenleiste für Möbelseitenwand BOSCH 23001273 an Kühlschrank Gefrierschrank
10026431
Leiste 23001273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 23001273
Glasplatte mit Deckel BOSCH 00791667 für Gemüseschublade Kühlschrank
213980
Scheibe aus Sicherheitsglas in weißem Kunststoffrahmen mit transparenter Kunststoffabdeckung BSH-Nr. 00743603 , hinterem Clip und vorderem bedrucktem Schieberegler für die Luftzufuhr.
Diese Ablageeinheit befindet sich unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination über der Gemüseschale. Einlegeboden,Glasplatte,Schublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
156891
Eiswürfelform
LED-Platine 00632221
208006
LED-Platine neu,Gehäuse nur Verpackung 00632221
Lampe,Lampe,Platine,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Kühlschrankdeckel für Bosch Kühlschrank 10005516 Abdeckung
381381
Werkzeug BOSCH 00342180 für Kühlschrank
10026796
Werkzeug 00342180 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Werkzeug 00342180
Halter 00625586
300140
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
Schiene 11027629
383850
Schiene 11027629
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 00743640 Führung, Gemüsefach
311428
Sonstige Gehäuseteile,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Verdichter für Kompressor Bosch 00146105 Kühlsystem
10029054
Verdichter 00146105 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verdichter 00146105
Kompressor
Schieberegler für Gemüsefach BOSCH 00627595 in Kühlschrank
300860
Dieser bedruckte Schieberegler für die Luftzufuhr bzw. Luftregulierung ist vorne an der Glasplatte über der Gemüseschublade angebracht. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Flaschenhalter für Geschirrspüler Smeg 757050166 Spülkorb Befestigung
11054582
Zubehör,Flaschenablage,Befestigung,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
11012792
Schublade
Schubladenfront-Abdeckung für Smeg Kühlschrank 766138423 Küchen-Schublade
11044341
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,efdfc43389f84879837099e9544f7336
013253658 LEISTE
G167524
013253658 LEISTE Gehäuseteile
764931629 GRIFFLEISTE
G172269
764931629 GRIFFLEISTE Gehäuseteile
767570249 GEHÄUSE LED
G172640
767570249 GEHÄUSE LED Gehäuseteile
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
10026699 REPARATURSATZ REP-SATZ FÜR WASSERAUSTRITT BITTE 00311314 -DICHTSTOFF OTTOSEAL S27, WEISS MITBESTELLEN
W417054
10026699 REPARATURSATZ REP-SATZ FÜR WASSERAUSTRITT BITTE 00311314 -DICHTSTOFF OTTOSEAL S27, WEISS MITBESTELLEN Anschlussteile,Rohre
899372617 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE M6 M8
W969826
899372617 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE M6 M8 Befestigungsteile
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
766251668 BEFESTIGUNG TÜR
G172473
766251668 BEFESTIGUNG TÜR Befestigungsteile
Martin Zache
