Ersatzteile für Bosch KIR81AF3K5/02
KIR81AF3K5/02
Abstellfach BOSCH 00743239 Flaschenabsteller 438x96mm für Kühlschranktüre
157725
Dieses Flaschenfach befindet sich ganz unten in der Türe.
Z.T. passender Flaschenhalter siehe BSH-Nr. 00750265
Abstellfach,Türfach
Glasplatte BOSCH 00743406 478x297mm rausziehbar für Kühlschrank KühlGefrierKombination
238606
Transparenter Glasboden in weißem Rahmen mit seitlicher Ausziehfunktion.
Einlegeboden,Glasplatte
Abstellfach BOSCH 00743238 Türabsteller 440x40mm für Kühlschranktüre
213242
Abstellfach BOSCH 00743238 Türabsteller 440x42mm für Kühlschranktüre
Meist befinden sich 3 dieser Absteller untereinander. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Belüftungsschieber BOSCH 00627766 an Deckel für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
300956
Sonstige Gehäuseteile,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14,efdfc43389f84879837099e9544f7336
312032
305100
Platz für 6 Eier.
Türfach oben mit Deckel BOSCH 00743236 für Kühlschrank
213240
Dieses aufklappbare Abstellfach dient z.B. als Butterfach und befindet sich meist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks ganz oben.
Glasplatte BOSCH 00743197 zweigeteilt für Kühlschrank KühlGefrierKombination
213228
Glasplatte BOSCH 00743197 zweigeteilt 443x430mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Geteilte Glasplatte komplett mit Halterahmen, befindet sich meist als zweitoberste Ablageplatte im Kühlteil. Einlegeboden,Glasplatte
Abstellfach BOSCH 00747542 Flaschenabsteller 437x98mm für Kühlschranktüre
213425
Es befinden sich z.T. zwei dieser hohen Absteller untereinander unten in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Abdeckung rechts und links BOSCH 00750567 für Kühlschrank
312099
Glasplatte SIEMENS 00743196 473x229mm in Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination 11013811 00743283
238537
Diese kurze Platte befindet sich meist im Kühlabteil ganz oben.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11013811, 00743283
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
Abdeckung BOSCH 00627596 Clip hinten für Glasplatte Kühlschrank
300861
Es befinden sich meistens 2 dieser Clips hinten an der untersten Ablageplatte direkt über den Gemüseschubladen im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Seitenleiste für Möbelseitenwand BOSCH 23001273 an Kühlschrank Gefrierschrank
10026431
Leiste 23001273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 23001273
Schubladendeckel SIEMENS 00791260 unten für Schublade Kühlschrank
380050
Dieser Deckel ist z.B. enthalten im Set mit Glasplatte BSH-Nr. 00747860 , der sich unten im Innenraum befindet. Schublade
Glasplatte SIEMENS 00747860 472x400mm mit Deckel für Gemüsefach Kühlschrank
239917
Komplette Glasscheibe inklusive Abdeckung bzw. hinterem Clip BSH-Nr. 00627596 , Belüftungsschieber am Deckel BSH-Nr. 00627766 und Deckel über Glasplatte BSH-Nr. 00791260
Diese komplette Abdeckung bzw. Ablagefläche befindet sich direkt über der Gemüseschublade Hydrofresh im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Gemüseschublade,Einlegeboden,Glasplatte
Griffblende für Schublade oben BOSCH 11013069 in Kühlschrank
322437
Diese transparente, mit VitaFreshPlus bedruckte, Griffblende ist vorne an der oberen Gemüseschublade des Einbaukühlschranks eingesetzt. Schublade,Schublade
Anlaufvorrichtung e-PTC Bosch 00627597 für Kühlschrank
207877
Abdeckung 00654739
305998
Abdeckung 00654739
Reparatursatz Türöffnungshilfe 00754782
312814
Schraube für Aussentürpanelbefestigung BOSCH 00612918 Torx® T20 für Kühlschrank
296752
Schraube Torx® Innensechsrund T20. Sonstiges
Türscharnier 12022962
386360
Befestigungsteil für Auszug BOSCH 10000010 für Kühlschrank
380199
11049244
Filter,Filter
Mutter für Türe oben SIEMENS 00614020 für Kühlschrank Gefrierschrank
297058
Leiste BOSCH 11045238 für Kühlschrank
10026430
Leiste 11045238 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11045238
Griffleiste 00747503 für Gemüseschalenblende Kühlschrank
311774
Gemüseschublade,Gemüseschublade,Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Abdeckung für Befestigungsschiene BOSCH 00743585 für Kühlschrank
311422
Glasplatte SIEMENS 00747606 470x400mm in Rahmen für Gemüsefach Kühlschrank
239810
Diese Abstellplatte befindet sich als unterster Boden direkt über dem Gemüsefach. Gemüseschublade,Einlegeboden,Glasplatte
Befestigungssatz Set Seitenwandbefestigung 12015447
10026860
Befestigungssatz 12015447 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungssatz 12015447
Schubladenblende BOSCH 11013083 für Kühlschrank
382701
bedruckt für Gemüseschublade Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Kondensatbehälter 00747490
311769
Schublade,Kondensator,Schublade
301812
Türdichtung SIEMENS 00248899 für Kühlschrank
203235
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Gemüseschublade unten SIEMENS 00747609 für Kühlschrank
213428
Befindet sich als unterster Behälter im Kühlabteil.
Schublade,Gemüseschublade,Schublade,Gemüseschublade
Türbefestigungsschiene BOSCH 00743195 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213227
Türmontagesatz BOSCH 00752812 für Einbaukühlschrank
213624
Weißer Befestigungssatz für den eintürigen Einbau-Kühlschrank bzw. den Einbau-Gefrierschrank. Sonstige Gehäuseteile
Befestigungssatz BOSCH 00750266 für Kühlschranktüre
213506
Auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen Sonstige Gehäuseteile
Auszugsschienenset SIEMENS 00438037 470mm links rechts für Gemüseschublade Kühlabteil Kühlschrank
204700
Diese Auszugsschienen befinden sich an einer z.B. mit hydro fresh bedruckten Gemüseschublade unten im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend u.a. auch wie DeDietrich 41X0426 Schublade,Sonstige Gehäuseteile,Gemüseschublade
Gemüseschublade oben hydroFresh SIEMENS 00747541 für Kühlschrank
239795
Dieser herausziehbare Behälterkorpus ist meist der vorletzte Behälter unten im Innenraum des Kühlgerätes. Schublade,Gemüseschublade,Schublade,Gemüseschublade
Auszugsschienenanschlag BOSCH 00631703 links rechts für Kühlschrank
302152
Diese Stopper befinden sich vorne links / vorne rechts an den herausziehbaren Schienen für die Gemüseschubladen unten im Innenraum. Tür
Schieberegler für Gemüsefach BOSCH 00627595 in Kühlschrank
300860
Dieser bedruckte Schieberegler für die Luftzufuhr bzw. Luftregulierung ist vorne an der Glasplatte über der Gemüseschublade angebracht. Gemüseschublade,Einlegeboden,Glasplatte
Flaschenablage 5 Flaschen BOSCH 00747507 KS10Z020 KSZ10020 Z10020 für Kühlschrank
213421
Flaschenablage BOSCH 00747507 KSZ10020 für 5 Flaschen im Kühlschrankinnenraum
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00747507 Zubehör z.B. KS10Z020 KSZ10020 Z10020 Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Auszugsschienenset BOSCH 00432574 700mm links rechts für Gemüseschublade Kühlabteil Kühlschrank
204563
Diese Auszugsschienen befinden sich meist an der untersten Gemüseschublade unten im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend u.a. auch wie DeDietrich 41X0392 Schublade,Sonstige Gehäuseteile,Gemüseschublade
LED-Platine 00632221
208006
LED-Platine neu,Gehäuse nur Verpackung 00632221
Lampe,Lampe,Platine,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Werkzeug BOSCH 00342180 für Kühlschrank
10026796
Werkzeug 00342180 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Werkzeug 00342180
Steuerungsmodul BOSCH 11007629 für Kühlschrank
268947
programmiert Platine,Elektronik
Kondensator 00626481
300414
Glasplatte ausziehbar Bosch 00744751 für Kühlschrank Bosch
11058243
Glasplatte
Tür 00712891
212963
Tür 00712891
Tür,Tür
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
Thermometer 00417877
288325
Thermometer
Schiene 11027629
383850
Schiene 11027629
283326
10026699 REPARATURSATZ REP-SATZ FÜR WASSERAUSTRITT BITTE 00311314 -DICHTSTOFF OTTOSEAL S27, WEISS MITBESTELLEN
W417054
10026699 REPARATURSATZ REP-SATZ FÜR WASSERAUSTRITT BITTE 00311314 -DICHTSTOFF OTTOSEAL S27, WEISS MITBESTELLEN Anschlussteile,Rohre
00753237 BLENDE
1655164
00753237 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00625586 HALTER
D645385
00625586 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00658060 GLASPLATTE
D650024
00658060 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00627446 DECKEL
D988173
00627446 DECKEL Gehäuseteile
12030980 LÜFTER
Q342452
12030980 LÜFTER Lüfter
Barbara Zägel vor 3 Monaten
