Ersatzteile für Bosch KIR24V00/02
Marke Bosch
Modelnummer KIR24V00/02
Kategorie Kühlschrank
Bosch KIR24V00/02 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KIR24V00/02 Bosch Kühlschrank Technische Zeichnung
Türscharnierbuchse 00169301 169301 Miele, Bosch, Siemens, Neff
153368
Türscharnierbuchse BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
Hinweis: Es wird entweder die runde oder die X-förmige Ausführung geliefert.
Passend u.a. auch wie Miele 5384490. Es sind 2 Stück je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00234870 1133x510mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155974
Türdichtung BOSCH 00234870 für Kühlschrank
Diese weiße Türrahmendichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430147 , Miele 5138310
Sie befindet sich an der großen Außentüre vom Kühlschrank sowie im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
HINWEIS:
Türscharnierbuchse wie BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
600467
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00169301 , Miele 5384490
Es sind 2 Stück dieser weißen Halterungen je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Eiereinsatz SIEMENS 00498900 195x90mm transparent für 7Eier in Kühlschranktüre
191401
Baugleich mit Küppersbusch 433253 und Miele 6924040
Ersetzt verschiedene andersfarbige Ausführungen.
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155954
Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589
Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155955
Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587
Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türmontageset für Schlepptüre BOSCH 00264862 an Kühlschrank Gefrierschrank
203363
Befestigungssatz Schlepptür 720mm-1225mm Nische.
Passend für Miele 5468190 Tür
202297
Knebel für Kühlthermostat 00603500 603500 Bosch, Siemens, Neff
156944
Knebel BOSCH 00603500 Drehgriff für Thermostat Kühlschrank
Aufdruck: o - ° - ° - ° - ° - °
Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten. Achsabflachung gegenüber 0-Stellung. Sonstige Gehäuseteile,Thermostat
202523
Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für Kühlschrankinnenraum
294384
Passende Auflage für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00602648
Passend auch wie Küppersbusch 433262 Glasplatte
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Türdichtung,Sonstige Gehäuseteile
Glasplatte BOSCH 00447988 470x300mm in Rahmen für Kühlschrank
204977
Meistens befinden sich zwei dieser Glasablagen oben im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6963200 Glasplatte
Abstellfach SIEMENS 11031593 Flaschenleiste 458x115m für Kühlschranktüre
211025
Der Boden zu diesem Absteller befindet sich in der Türe.
Diese komplett weiße Ausführung ersetzt u.a. die mit dem Schriftzug SIEMENS und BOSCH bedruckte Version. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Schublade 470x200x300mm Gemüseschale 00448358 448358 Bosch, Siemens, Neff
157440
Gemüseschublade BOSCH 00448561 470x197/161x300/173mm für Kühlschrank
Dieser transparente Behälter mit Griff ersetzt verschiedene Ausführungen z.B. mit silberfarbigem Dekor. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationen
294385
Passende Auflage für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00602647
Passend auch wie Küppersbusch 433261
Anschlusskabel 00074445
201922
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Reparatursatz 00478566
223196
Deckel 00151072
283181
Zugentlastung 00150760
283161
Absteller 11002394
214140
Absteller 11002391
214139
Befestigungssatz 00056008
282248
Gemüsebehaelter 00448224
204995
367946
Halterahmen BOSCH 11025159 für Abstellfach Kühlschranktüre 00707602
600217
Von diesen Haltbügeln sitzen mehrere in der Türe untereinander. Die Abstellböden sind hierbei in der Kühltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks eingeformt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00707602
Abstellfach BOSCH 11025160 Flaschenabsteller 453x112mm für Kühlschranktüre 11002391 00674577
407896
Das hohe Flaschenfach ist in der Kühlabteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank ganz unten angebracht.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002391
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00674577
BEFESTIGUNGSSATZ 3-TEILIG SCHLEPPTUER 720MM-1225MM NISCHE
3868293
BOSCH/SIEMENS
5400000000
BUCHSE FÜR SCHARNIER, PASSEND UNTEN/OBEN
3858040
Schleppscharniere
BOSCH/SIEMENS
Schleppscharniere
5200000000,5203510000
DREHGRIFF-TEMPERATUR
8973338
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
GEMÜSEBEHÄLTER
8946024
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000
FLASCHENFACH 100 MM, DESIGN 2017 (11025160)
M212384
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
3866188
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
ABSTELLER (11031593)
Q78608
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
ABSTELLER (11025159)
M189759
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
GLASPLATTE ABSTELLER
8945595
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
BUCHSE
5583427
Schleppscharniere
BRANDT
Schleppscharniere
LEISTE (11042673)
U27267
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SCHARNIER RECHTS UNTEN / LINKS OBEN
3858041
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
SCHARNIER RECHTS OBEN / LINKS UNTEN
3858042
BOSCH/SIEMENS
TÜRDICHTUNG
7387673
KÜPPERSBUSCH
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
LEISTE KEDER 460 LANG
3874892
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
EIEREINSATZ
8955847
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
PLATTE
8945596
Gemüseschale Deckel
BOSCH/SIEMENS
Gemüseschale Deckel
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
Anschlagpuffer
BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG
D205865
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
LAMPENGLAS
8972672
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Startrelais
BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000
STARTRELAIS
308643
Startrelais
DANFOSS
Startrelais
SCHALTER
5629915
BOSCH/SIEMENS
4300000000
5/2NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702167
Lokring Reduzierung
LOKRING
Lokring Reduzierung
5300000000,5301000000
4/2NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702165
Lokring Reduzierung
LOKRING
Lokring Reduzierung
7,5/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702191
Lokring Reduzierung
LOKRING
Lokring Reduzierung
5/1,8NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
D668
Lokring Reduzierung
LOKRING
Lokring Reduzierung
6NKMSSV00 MESSING KUPPLUNG MIT SCHRADERVENTIL (TYP 00)
767274
Lokring Kupplung
LOKRING
Lokring Kupplung
4/1,8NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
D669
Lokring Reduzierung
LOKRING
Lokring Reduzierung
5NKAL00 GERADE ALUMINIUM KUPPLUNG (TYP 00)
702290
Lokring Kupplung
LOKRING
Lokring Kupplung
2,2NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00)
H542328
Lokring Reduzierung
LOKRING
Lokring Reduzierung
7/5NRAL00 GERADE ALUMINIUM REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
M505485
Lokring Reduzierung
LOKRING
Lokring Reduzierung
RIDUZ.LOKRING -8/6NRMS00
7934765
Lokring Reduzierung
CANDY/HOOVER
Lokring Reduzierung
SCHRAUBVERBINDUNG USA-GEWINDE AUF 6MM
1594935
Schlauchverbinder
BOSCH/SIEMENS
Schlauchverbinder
5300000000,5304500000
ROHRVERBINDER 1310408010
1559776
Rohrverbinder
BOSCH/SIEMENS
Rohrverbinder
6/5NRAL00 GERADE ALUMINIUM REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
H542378
Lokring Reduzierung
LOKRING
Lokring Reduzierung
9,53/5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
D647
Lokring Reduzierung
LOKRING
Lokring Reduzierung
5/4NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702172
Lokring Reduzierung
LOKRING
Lokring Reduzierung
6/4,5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702179
Lokring Reduzierung
LOKRING
Lokring Reduzierung
8NKAL00 GERADE ALUMINIUM KUPPLUNG (TYP 00)
G769987
Lokring Kupplung
LOKRING
Lokring Kupplung
7NKAL00 GERADE ALUMINIUM KUPPLUNG (TYP 00)
H207888
Lokring Kupplung
LOKRING
Lokring Kupplung
9,53/8NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
D649
Lokring Reduzierung
LOKRING
Lokring Reduzierung
AUFLAGE RECHTS
8972673
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
AUFLAGE LINKS
8972674
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
8/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702200
Lokring Reduzierung
LOKRING
Lokring Reduzierung
6NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00)
702273
Lokring Kupplung
LOKRING
Lokring Kupplung
5/3NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702170
Lokring Reduzierung
LOKRING
Lokring Reduzierung
8NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00)
702277
Lokring Kupplung
LOKRING
Lokring Kupplung
7/5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702185
Lokring Reduzierung
LOKRING
Lokring Reduzierung
BEHÄLTER-KON
5833902
Verdampferschalen
BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
Rohre
COM
Rohre
PROFIL OBEN (45X7051)
5583350
BRANDT
4NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00)
702271
Lokring Kupplung
LOKRING
Lokring Kupplung
6/5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702180
Lokring Reduzierung
LOKRING
Lokring Reduzierung
7/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702186
Lokring Reduzierung
LOKRING
Lokring Reduzierung
3NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00)
702268
Lokring Kupplung
LOKRING
Lokring Kupplung
8/7,5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
D645
Lokring Reduzierung
LOKRING
Lokring Reduzierung
9,53/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702215
Lokring Reduzierung
LOKRING
Lokring Reduzierung
9,53NKMSSV00 MESSING KUPPLUNG MIT SCHRADERVENTIL (TYP 00)
D658
Lokring Kupplung
LOKRING
Lokring Kupplung
ANSCHLAG
7715535
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
KÜPPERSBUSCH
ROHRVERBINDER 1310409510
1559777
Rohrverbinder
BOSCH/SIEMENS
Rohrverbinder
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
Schellen
BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL (178459)
7365750
Rohre
KÜPPERSBUSCH
Rohre
8/6/2NTRMS00 MESSING T-REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
H542388
Lokring Reduzierung
LOKRING
Lokring Reduzierung
5NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00)
702272
Lokring Kupplung
LOKRING
Lokring Kupplung
8/5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702199
Lokring Reduzierung
LOKRING
Lokring Reduzierung
RELAIS (93X2479)
1102130
Startrelais
BRANDT
Startrelais
SCHALTER
2851663
BRANDT
4300000000
STARTRELAIS
792682
Startrelais
DANFOSS
Startrelais
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
Netzkabel
KÜPPERSBUSCH
Netzkabel
7387675
Dekorleisten
KÜPPERSBUSCH
Dekorleisten
FACH A WÜRFEL (41S8784)
3794590
Eiswürfelschalen
BRANDT
Eiswürfelschalen
ROHRVERBINDER 12/12MM MESSING, 1220112010
1561407
Lokring Kupplung
BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
ROHRVERBINDER 13/10MM MESSING, 1220213030
1590753
Lokring Reduzierung
BOSCH/SIEMENS
Lokring Reduzierung
ROHRVERBINDER
3856573
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
ROHRVERBINDER 1310407010
1559775
Rohrverbinder
BOSCH/SIEMENS
Rohrverbinder
ROHRVERBINDER
1672052
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
ROHRVERBINDER
3858864
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
11/8NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702087
Lokring Kupplung
LOKRING
Lokring Kupplung
7/6/2NTRMS00 MESSING T-REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
767305
Lokring Reduzierung
LOKRING
Lokring Reduzierung
9,53/7NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
D650
Lokring Reduzierung
LOKRING
Lokring Reduzierung
TÜR
8933013
Kühlschranktüren
BOSCH/SIEMENS
Kühlschranktüren
ANSCHLUSSSTÜCK
1104544
Anschlussstücke
BRANDT
Anschlussstücke
ANSCHLUSSSTÜCK
1104553
Anschlussstücke
BRANDT
Anschlussstücke
ROHRVERBINDER 16/16MM MESSING, 1220116010
1561408
Lokring Kupplung
BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
ROHRVERBINDER 12,97/12MM MESSING, 1220213040
1561411
Lokring Reduzierung
BOSCH/SIEMENS
Lokring Reduzierung
ANSCHLAG
F158740
Anschlag
KÜPPERSBUSCH
Anschlag
ROHRVERBINDER 9,53/8MM MESSING, 1220209540
1559432
Lokring Reduzierung
BOSCH/SIEMENS
Lokring Reduzierung
VERSCHLUSS 1220508010
1559433
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
ROHRVERBINDER 8/6MM MESSING, 1220708010
1559769
Lokring Kupplung
BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
ROHRVERBINDER 8/7,5 MESSING, 1220708020
1559770
Lokring Kupplung
BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
ROHRVERBINDER 9,53/6MM MESSING, 1220709510
1559771
Lokring Kupplung
BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
ROHRVERBINDER 1310406010
1559774
Rohrverbinder
BOSCH/SIEMENS
Rohrverbinder
ROHRVERBINDER 11/6MM MESSING, 1220211010
1560555
Lokring Reduzierung
BOSCH/SIEMENS
Lokring Reduzierung
ROHRVERBINDER 10/6MM MESSING, 1220210030
1560557
Lokring Reduzierung
BOSCH/SIEMENS
Lokring Reduzierung
ROHRVERBINDER 10/10MM MESSING, 1220110010
1561406
Lokring Kupplung
BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
ROHRVERBINDER 9,53/10MM MESSING, 1220210050
1561410
Lokring Reduzierung
BOSCH/SIEMENS
Lokring Reduzierung
ROHRVERBINDER 10/10MM MESSING, 1220610010
1561412
Lokring Kupplung
BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
VERSCHLUSS 1220511010
1587526
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
VERSCHLUSS 122050610
1587797
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
VERSCHLUSS 1220509510
1587798
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
VERSCHLUSS 1220510010
1589230
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
ROHRVERBINDER 1220505010
1589231
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
VERSCHLUSS 1220507010
1589232
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
ROHRVERBINDER
1590159
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
ROHRVERBINDER 13/8MM MESSING
3858106
Lokring Reduzierung
BOSCH/SIEMENS
Lokring Reduzierung
3858107
Lokring Kupplung
BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
ROHRVERBINDER 12,79/12MM MESSING
3858108
Lokring Reduzierung
BOSCH/SIEMENS
Lokring Reduzierung
ROHRVERBINDER
3858109
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
3858110
Lokring Kupplung
BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
ROHRVERBINDER
3858863
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
C00330276 PROFIL SEITLICH (481246049432)
7353302
Dekorleisten
WHIRLPOOL/INDESIT
Dekorleisten
7,5/6/2NTRMS00 MESSING T-REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
767306
Lokring Reduzierung
LOKRING
Lokring Reduzierung
ANSCHLUSSSTÜCK 7,5/5
2851674
Anschlussstücke
BRANDT
Anschlussstücke
BODENLEISTE (45X7054)
5583353
Fussleisten
BRANDT
Fussleisten
5200000000,5209358000
7387700
Leisten
KÜPPERSBUSCH
Leisten
5200000000,5209300000
AUFLAGE GLASPLATTE LINKS
969712
Stutzen
KÜPPERSBUSCH
Stutzen
5420000000
AUFLAGE GLASPLATTE RECHTS
969713
Stutzen
KÜPPERSBUSCH
Stutzen
5420000000
TÜRSCHARNIERBUCHSE ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00169301
X333944
Scharniere
COM
Scharniere
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
