Ersatzteile für Bosch KIR24A65/02
Marke Bosch
Modelnummer KIR24A65/02
Kategorie Kühlschrank
Bosch KIR24A65/02 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KIR24A65/02 Bosch Kühlschrank Technische Zeichnung
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00234870 1133x510mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155974
Türdichtung BOSCH 00234870 für Kühlschrank
Diese weiße Türrahmendichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430147 , Miele 5138310
Sie befindet sich an der großen Außentüre vom Kühlschrank sowie im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
HINWEIS:
Schublade BOSCH 00447513 Innenraumschale klein 213x57x300mm für Kühlschrank 00361797
157721
Z.T. passender Halterahmen BSH-Nr. 00447512.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00361797
Schublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f
Schublade 470x200x300mm Gemüseschale 00448358 448358 Bosch, Siemens, Neff
157440
Gemüseschublade BOSCH 00448561 470x197/161x300/173mm für Kühlschrank
Dieser transparente Behälter mit Griff ersetzt verschiedene Ausführungen z.B. mit silberfarbigem Dekor. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Abstellfach 105mm hoch, bedruckt "Bosch" 00671206 671206 Bosch, Siemens, Neff
156853
Abstellfach BOSCH 00671206 Flaschenabsteller 425x105mm für Kühlschranktüre
Es befinden sich z.T. auch mehrere dieser Absteller untereinander. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
155953
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Türscharnier oben 00622195 622195 Bosch, Siemens, Neff
157338
Türscharnier SIEMENS 00622195 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit integriertem Stoßdämpfer. Passendes Scharnier für unten siehe BSH-Nr. 00622194
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00607217 607217 Bosch, Siemens, Neff
155897
Tastenschalter BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Befindet sich oberhalb der Türe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432911, Miele 5267030 Schalter,Schalter
Eiereinsatz SIEMENS 00498900 195x90mm transparent für 7Eier in Kühlschranktüre
191401
Baugleich mit Küppersbusch 433253 und Miele 6924040
Ersetzt verschiedene andersfarbige Ausführungen.
Lampe E14 25W SIEMENS 00612235 26mmØ 83mm 230-240V blau für Kühlschrank
206878
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230 - 240 Volt
- Durchmesser: 26 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Sockellänge: ca. 26 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø)
- Farbe: blau Lampe,Lampe,Lampe
Abstellfach BOSCH 00671205 Türabsteller 435x42mm für Kühlschranktüre
210780
Es befinden sich meist drei dieser Absteller in einem Gerät. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türscharnier unten 00622194 622194 Bosch, Siemens, Neff
157337
Türscharnier SIEMENS 00622194 unten für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit integriertem Stoßdämpfer. Passendes Scharnier für oben siehe BSH-Nr. 00622195
Glasplatte SIEMENS 00447339 470x303mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
204956
In Kühl-Gefrier-Kombinationen sind mehrere dieser Glasplatten eingesetzt.
Glasplatte
203770
173019
Passend für Küppersbusch 430176 , Miele 5276640 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
284167
Glasplatte SIEMENS 00448197 470x109mm kurz für Kühlschrankinnenraum
204991
Befindet sich oben als vorderste kurze Glasplatte im Innenraum.
Zum Großteil passende Auflage links siehe BSH-Nr. 00602648 , rechts 00602647
Passend auch wie Küppersbusch 433267 Glasplatte
Lampe E14 25W wie SIEMENS 00612235 26mmØ 83mm 230-240V blau für Kühlschrank
10100520
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00612235
- Farbe: blau
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Türdichtung,Sonstige Gehäuseteile
Tastenschalter wie BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank
10002563
AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00607217 , Küppersbusch 432911, Miele 5267030
Befindet sich oberhalb der Türe. Schalter,Schalter
Butterdose BOSCH 00612536 Behälter für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
206900
Behälter blau transparent - value refresh Schublade,Schublade
Behälter 00645932 00612536
208838
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00612536
Anlaufvorrichtung 00611444
206832
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile
Abdeckung 00169176
284073
Halterahmen SIEMENS 00671207 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
210781
Dieser Tragrahmen ist z.T. passend für die kleine hängende Auszugsschale BSH-Nr. 00444129 und ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Schublade,Schublade,Schublade,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea
Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für Kühlschrankinnenraum
294384
Passende Auflage für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00602648
Passend auch wie Küppersbusch 433262 Glasplatte
Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationen
294385
Passende Auflage für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00602647
Passend auch wie Küppersbusch 433261
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Befestigungssatz 00655187
229486
Abdeckung 00499383
293368
Kondensatbehälter 00676405
307877
Reparatursatz 00478566
223196
Anschlusskabel 00074445
201922
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Deckel 00170881
284228
Verdichter 00145234
245205
Gemüsebehaelter 00448561
222530
Befestigungssatz 00056008
282248
SCHARNIER UNTEN
D204922
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
SCHARNIER OBEN
D204923
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSSATZ
431447
BOSCH/SIEMENS
5400000000
GEMÜSEBEHÄLTER
8946024
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000
ABSTELLER
553382
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
3866188
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
D993997
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
ABSTELLER
538789
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
BUTTERDISH
M999520
Butterschalen
BOSCH/SIEMENS
Butterschalen
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3874895
BOSCH/SIEMENS
5400000000
SCHALE, AUSZUG KLEIN
8945168
Schalen
BOSCH/SIEMENS
Schalen
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000
SCHALE
D47843
Schalen
BOSCH/SIEMENS
Schalen
LEISTE (11042673)
U27267
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
GLASPLATTE
8945031
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
TÜRDICHTUNG
7387673
KÜPPERSBUSCH
GLASPLATTE
8945788
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
GLASPLATTE
8945032
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
LEISTE KEDER 460 LANG
3874892
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
EIEREINSATZ
8955847
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
SCHALTER
8975632
BOSCH/SIEMENS
4300000000
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
Anschlagpuffer
BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG
D205865
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
RAHMEN
494426
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
ABDECKUNG NEUE EINBAUREIHE AE97
3874889
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
8956247
Flutlichtblenden
BOSCH/SIEMENS
Flutlichtblenden
5700000000,5705500000
GLASPLATTE
2880145
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
SCHALTER
5629915
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ANLAUFVORRICHTUNG
2880175
Anlaufvorrichtungen
BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000
DECKEL
3858847
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
AUFLAGE RECHTS
8972673
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
AUFLAGE LINKS
8972674
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3858513
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
Rohre
COM
Rohre
5300000000,5301000000
LICHTSCHALTER (432911)
969885
KÜPPERSBUSCH
4300000000
PROFIL OBEN (45X7051)
5583350
BRANDT
KONDENSATBEHÄLTER
2888816
Verdampferschalen
BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
SENSOR NTC
7387553
KÜPPERSBUSCH
7387554
Klappe/Deckel/Türen
KÜPPERSBUSCH
Klappe/Deckel/Türen
SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
KÜPPERSBUSCH
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL (178459)
7365750
Rohre
KÜPPERSBUSCH
Rohre
SCHALTER
2851663
BRANDT
4300000000
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
Netzkabel
KÜPPERSBUSCH
Netzkabel
7387675
Dekorleisten
KÜPPERSBUSCH
Dekorleisten
7387657
KÜPPERSBUSCH
BEFESTIGUNGSTEIL
7387701
KÜPPERSBUSCH
5400000000
GLASPLATTE HINTEN
F162758
Glasplatten
KÜPPERSBUSCH
Glasplatten
C00330276 PROFIL SEITLICH (481246049432)
7353302
Dekorleisten
WHIRLPOOL/INDESIT
Dekorleisten
GLASPLATTE, LÜFTUNG
970486
Glasplatten
KÜPPERSBUSCH
Glasplatten
BODENLEISTE (45X7054)
5583353
Fussleisten
BRANDT
Fussleisten
5200000000,5209358000
7387700
Leisten
KÜPPERSBUSCH
Leisten
5200000000,5209300000
AUFLAGE GLASPLATTE LINKS
969712
Stutzen
KÜPPERSBUSCH
Stutzen
5420000000
GLASPLATTE
970449
Glasplatten
KÜPPERSBUSCH
Glasplatten
AUFLAGE GLASPLATTE RECHTS
969713
Stutzen
KÜPPERSBUSCH
Stutzen
5420000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
