Schublade 470x200x300mm Gemüseschale 00448358 448358 Bosch, Siemens, Neff
157440
Gemüseschublade BOSCH 00448561 470x197/161x300/173mm für Kühlschrank
Dieser transparente Behälter mit Griff ersetzt verschiedene Ausführungen z.B. mit silberfarbigem Dekor.
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Schale SIEMENS 00654584 Auszugsschale 212x57x298mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
173264
Z.T. passend zu Halterahmen BSH-Nr. 00671207.
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade
312032
Tastenschalter wie BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank
10002563
AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00607217 , Küppersbusch 432911, Miele 5267030
Befindet sich oberhalb der Türe.
Schalter,Schalter
Schublade BOSCH 00447513 Innenraumschale klein 213x57x300mm für Kühlschrank 00361797
157721
Z.T. passender Halterahmen BSH-Nr. 00447512.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00361797
Schublade
Gemüsebehaelter 00448561
222530
Befestigungssatz Flachscharnier BOSCH 00491368 für Kühlschrank
173020
Set für die Montage der Möbelfront an die Gerätetüre. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430153 und Miele 05276742 Diese Version mit 2 längeren Platten (oben links im Bild) ersetzt Ausführung mit 3 längeren Platten.
Glasplatte SIEMENS 00447339 470x303mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
204956
In Kühl-Gefrier-Kombinationen sind mehrere dieser Glasplatten eingesetzt.
Einlegeboden,Glasplatte
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00607217 607217 Bosch, Siemens, Neff
155897
Tastenschalter BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432911, Miele 5267030
Schalter,Schalter
Türscharnier oben 00622195 622195 Bosch, Siemens, Neff
157338
Türscharnier SIEMENS 00622195 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit integriertem Stoßdämpfer. Passendes Scharnier für unten siehe BSH-Nr. 00622194
Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationen
294385
Passende Auflage für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00602647
Passend auch wie Küppersbusch 433261
203770
Passend für Küppersbusch 430175 , Miele 5137600 , Fagor Brandt 45X7042
386411
sonstige side by side Teile,Zubehör
Eiereinsatz SIEMENS 00498900 195x90mm transparent für 7Eier in Kühlschranktüre
191401
Baugleich mit Küppersbusch 433253 und Miele 6924040
Ersetzt verschiedene andersfarbige Ausführungen.
Türdichtung BOSCH 00214533 für Kühlteil Kühlschrank
202944
Türdichtung BOSCH 00214533 für Kühlschrank
Weiße große Gummidichtung passend für die Außentüre des Kühlschranks. Passend für Miele 5138260 und Küppersbusch 430309
HINWEIS:
Dichtung,Türdichtung
Türscharnier unten 00622194 622194 Bosch, Siemens, Neff
157337
Türscharnier SIEMENS 00622194 unten für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit integriertem Stoßdämpfer. Passendes Scharnier für oben siehe BSH-Nr. 00622195
Abstellfach BOSCH 00671205 Türabsteller 435x42mm für Kühlschranktüre
210780
Es befinden sich meist drei dieser Absteller in einem Gerät.
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank
202758
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Durchmesser: 25 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Länge Glaskörper: 56 mm
- Nennlebensdauer: 1000h
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Wippschalter für Bedieneinheit BOSCH 00621475 in Kühlschrank Gefrierschrank
298973
Dieser einpolige weiße Schalter Ein / Aus ist u.a. auch passend für Miele 4501800 , Küppersbusch 423342
Schalter,Schalter
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
11020150
Flaschenregal 00674568
211021
Abdeckung 00169176
284073
Glasplatte SIEMENS 00674932 471x282mm mit Leisten für Gemüsefach Kühlschrank
258214
Abdeckung für Gemüsebehälter. Glasplatte mit weißen Leisten vorne und hinten.
Passend auch wie Küppersbusch 433264
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
11009447
11016283
Ventil,Sonstiges
Netzkabel für Ofen Hisense Gorenje 104644 Stromversorgung
11052306
Kabel,Anschluss,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5f6f6ac559b246c9b0e19f63bb2758c2,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
Seitenleiste BOSCH 00707158 für EinbauKühlschrank Küchenkorpus
212563
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Gefrierschrank und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite. Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt. Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben. Inklusive Anleitung. Passend auch als Ersatz für Miele Dichtleiste 05137491 , Küppersbusch Leiste 430149
Abdeckung 00499383
293368
173019
Passend für Küppersbusch 430176 , Miele 5276640
11012928
Ventil
11020832
Kabel,Anschluss
11012810
Ventil,Sonstiges
10074542
Leiste 11042673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11042673
287454
Diese weiße Gummileiste befindet sich unterhalb der Türe. Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500
Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Halterahmen SIEMENS 00671207 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
210781
Dieser Tragrahmen ist z.T. passend für die kleine hängende Auszugsschale BSH-Nr. 00444129 und ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt.
Schublade,Schublade,Sonstiges,sonstige Bauteile
284167
Passend für Küppersbusch 430131 , Miele 5142710
Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für Kühlschrankinnenraum
294384
Passende Auflage für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00602648 Passend auch wie Küppersbusch 433262
Glasplatte SIEMENS 00448197 470x109mm kurz für Kühlschrankinnenraum
204991
Befindet sich oben als vorderste kurze Glasplatte im Innenraum.
Zum Großteil passende Auflage links siehe BSH-Nr. 00602648 , rechts 00602647
Passend auch wie Küppersbusch 433267
Kondensatbehälter Aspera BPK1046 00365099
204024
201882
Ventil
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Befestigungssatz 00056008
282248
Befestigungssatz für Kühl- und Gefriergeräte zum Befestigen der Verdunsterschale/Kondensatbehälter auf dem Verdichter, schwarz
10100107
Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009
Motorsteuerungsmodul 00646484
254484
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Glasplatte BOSCH 00447340 für Kühlschrank
204957
Flaschenhalter für Geschirrspüler Smeg 757050166 Spülkorb Befestigung
11054582
Zubehör,Flaschenablage,Befestigung,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Verdichter 00144924
283038
Reparatursatz 00478566
223196
Tür 00476247
250943
Tür,Tür
Absteller 00706583
236498
11012792
Schublade
45X7054 BODENLEISTE
5583353
45X7054 BODENLEISTE
C00330276 481246049432 PROFIL SEITLICH
7353302
430174 LEISTE
7387700
430174 LEISTE
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
433267 GLASPLATTE VORNE
970280
Gehäuseteile,Glasplatten
433266 GLASPLATTE HINTEN
F162758
2302305
47X0039 SCHALTER
2851663
47X0039 SCHALTER
45X7051 PROFIL OBEN
5583350
45X7051 PROFIL OBEN
7365750
430026 SENSOR NTC
7387553
430026 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
430027 ABDECKUNG
7387554
430027 ABDECKUNG
430131 SCHRAUBE
7387657
430131 SCHRAUBE
430149 LEISTE
7387675
430149 LEISTE
430167 SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
433253 EIEREINSATZ
969839
433253 EIEREINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
432911 LICHTSCHALTER
969885
433263 GLASPLATTE
970449
433263 GLASPLATTE
