- Home
- Bosch Kühlschrank
- Ersatzteile für Bosch KIR 200 (0702205505(00))
Marke | Bosch |
Model | KIR 200 |
Modelnummer | 0702205505(00) |
Kategorie | Kühlschrank |
Bosch KIR 200 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
0702205505(00) Bosch Kühlschrank Technische Zeichnung
Gemüseschublade links BOSCH 00449602 243x350x173mm für Kühlschrank 153285 Gemüseschublade links BOSCH 00449602 243x350x173mm für Kühlschrank Diese transparente Behälter ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420463 , Miele 4173981 , smeg 761170118 Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14 |
Türdichtung 4-seitig 00203194 203194 Bosch, Siemens, Neff 155969 Türdichtung BOSCH 00203194 für Kühlschrank Diese weiße Gummidichtung ist an der Außentüre des Kühlschranks angebracht. Sie ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420608 , Miele 3386250 , smeg 784130513 HINWEIS: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Anlassvorrichtung Danfoss 103N0021 4,8mm AMP für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank 202297 Anlassvorrichtung Danfoss 103N0021 4,8mm AMP für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG 4006170940 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00151055 , Electrolux-Konzern/AEG.. 242514401/7 , Miele 4173970 , Küppersbusch 420030 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481928228392 Mit S-Anschluss. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm. Passend als Ersatz für Danfoss 103 N 0018 für fast alle Bauknecht-Geräte, u.a. für Danfoss Kompressoren: FR / - 10B, 6B, 7,5A, 7,5B, 8,5A und 8,5B. TL / - 2,5A, 2,5B, 2A, 3A, 4A, 4B und 5A. Passend auch in Typen wie Anlassvorrichtung Danfoss 103 N 0011. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten. Kompressor,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Türscharnier Einbau, 4 Stück 00268700 268700 Küppersbusch, Miele, Bosch, Siemens 153401 Türscharnier Einbau BOSCH 00268700 für Kühlschrank 4Stk Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432468 Inklusive 4 Unterlegteile 2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm. Dieses Scharnier gehört zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist. Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Türscharnier Einbau, 3 Stück 00268699 268699 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, 153178 Türscharnier Einbau BOSCH 00268699 für Kühlschrank 3Stk Passend für Miele 3er-Set 5554870 , Küppersbusch 432467 Dieses Scharnier gehört zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist. Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Inklusive 3 Unterlegteile (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm) Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank 294393 Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)). Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Schublade rechts BOSCH 00449604 Gemüseschale 243x207x170mm für Kühlschrank 157758 Schublade rechts BOSCH 00449604 Gemüseschale 243x207x170mm für Kühlschrank Ersetzt Ausführung mit 173 mm Höhe. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade |
Thermostat wie BOSCH 00054181 Ranco K59-L1249 für Kühlschrank 152811 Thermostat wie BOSCH 00054181 Ranco K59-L1249 für Kühlschrank Ranco K59-L1249 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00054181 Temperaturen: kalt aus: -26,0° C warm aus: -13,0° C konstant ein: +4,0° C Thermostat,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank 367902 Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Lichtstrom: 100 lm - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Watt: 15 - Volt: 240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe |
SCHARNIER-SET KÜHLTEIL 3TLG 3871032 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
GEMÜSEBEHÄLTER KLEIN 8946874 Gemüsefach BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000 |
GEMÜSEBEHÄLTER GROSS 8946873 Gemüsefach BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
SCHARNIERSET 2 STÜCK ERSATZ FUR BOSCH SIEMENS KÜHLSCHRÄNKE 8395236 Türscharniere für Kühlschränke COM
TÜRDICHTUNG 974X534MM 904876 Kühlschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000 |
BEFESTIGUNGSSATZ 8937308 Anschlagpuffer BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000 |
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG D205865 Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000 |
ANLAUFRELAIS PTC 1/2 1490792 Startrelais BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000 |
ABSTELLER 1705413837 1060931 Türfach Kühlschrank oben BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202000000 |
KONDENSATBEHÄLTER SET 1602874 Kondenssammler BOSCH/SIEMENS
Kondenssammler
ABDECKUNG SCHARNIERMULDE 1.700.583.577 1540733 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
KLAMMER SEITLICH 1.701.331.273 1540825 Klammern BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000 |
EINFÜLLROHR SERVICEROHR 1.700.701.037 1550817 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000 |
BEFESTIGUNGSTEIL GERÄT OBEN 1.701.331.423 1578729 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
SCHIENE 1.708.005.226 1614781 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
LEISTE-DEKOR 1.701.097.016 1611267 Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
BEFESTIGUNGSTEIL TÜR 1.701.332.518 1552130 Winkel BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000 |
DREHGRIFF THERMOSTAT 1479535 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862 1588011 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
HALTER 12271521080 03 1539643 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
ABDECKUNG 1701320039 1540354 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHELLE 1.700.190.010 1540826 Kabelschellen BOSCH/SIEMENS
Kabelschellen
5400000000,5402000000 |
ZUGENTLASTUN 103N1004.11 1541274 Zugentlastungen BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
5200000000,5204400000 |
LICHTLEISTE 1.701.094.574 1565750 Lichtleisten BOSCH/SIEMENS
Lichtleisten
5200000000,5209320000 |
STIFT 1670067 Stift/Bolzen BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000 |
TÜR-INNEN 4976190 Türen BOSCH/SIEMENS
Türen
ABDECKUNG 1.700.583.107 1563452 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-LAM 1.700.591.470 1565648 Lampenfassungen BOSCH/SIEMENS
Lampenfassungen
5355000000 |
