Ersatzteile für Bosch KIR 183 (KIR18308/01)
Marke Bosch
Model KIR 183
Modelnummer KIR18308/01
Kategorie Kühlschrank
Bosch KIR 183 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KIR18308/01 Bosch Kühlschrank Technische Zeichnung
Türgriff für Gefrierfach, kpl. 00059129 059129 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
153169
Türgriff mit Feder für Gefrierfach BOSCH 00059129 in Kühlschrank
Bestehend aus Frosterfachgriff BSH-Gruppe-Nr. 00960489 und Türgrifffeder BSH-Gruppe-Nr. 00960488 bzw. 00092894
Passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710715179, Küppersbusch 422345 , Miele 3720620
Feder Länge: 83 mm
Feder Breite: 21 mm
Feder Höhe: 15 mm Griff
Türdichtung 4-seitig 00200141 200141 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153166
Türdichtung BOSCH 00200141 für Kühlschrank
Die weiße Rahmendichtung passend für die Türe ist u.a. auch wie Küppersbusch 420538 , Miele 3386240 passend.
HINWEIS:
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Türdichtung,Dichtung,Dichtung
Thermostat Ranco K59-H1346 wie BOSCH 00167223 für Kühlschrank
152807
AlternativTeil Ranco K59-H1346 u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00167223 , Miele 3423041
Regelthermostat für 3-Sterne Kühlschrank mit eingeschäumten Verdampfer und automatischer Abtauung.
- Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -12,0° C
konstant ein: +5,0° C.
- Kapillarrohr-Länge: 600 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Bei Ersatz für BSH-Nr. 00055709 mit 2,8mm Elektroanschluss und Befestigungskralle (+5/-11/-21°C) bitte beachten:
Für neuen Elektroanschluss bitte 3 x AMP Stecker 4,8mm Europart-Nr. 075295 mitbestellen. Ersatzthermostat hat keine Krallenbefestigung sondern Zentral- befestigung mit Mutter. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Schublade rechts BOSCH 00449604 Gemüseschale 243x207x170mm für Kühlschrank
157758
Ersetzt Ausführung mit 173 mm Höhe. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Türgrifffeder für Gefrierfach 00092894 092894 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153295
Türgrifffeder BOSCH 00092894 für Gefrierfach Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG 899671071633/4 , Küppersbusch 420141
Enthalten in Türgriff kpl.: Europart-Nr. 235534
Z.T. passender Türgriff: Europart-Nr. 236653 Griff
Gemüseschublade links BOSCH 00449602 243x350x173mm für Kühlschrank
153285
Diese transparente Behälter ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420463 , Miele 4173981 , smeg 761170118 Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00106614 in Kühlschrank
155932
Diese weiße Gummidichtung passend für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 420281 , Miele 00083216 Dichtung
Schaltelement fürs Licht BOSCH 00029486 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155910
Dieser weiße Schaltnocken ist u.a. auch passend für Küppersbusch 421731 , Miele 2911850 , smeg 890870011 Schalter
202297
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
Tauwasserschale BOSCH 00084744 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
201947
Tauwasserschale für Kompressor BOSCH 00084744 in Kühlschrank Gefrierschrank
Passend für Verdunsterschale Küppersbusch 420258, smeg 766610047 , Miele 2276600 Schublade,Schublade,Schublade,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Dichtung Set für Lampe BOSCH 00029481 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 3Stk
10004414
Dieses Set besteht aus 3 weißen Gummidichtungen für die Abdichtung Lampe / Lampenfassung im Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Der weiße Dichtring ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung.
Passend für Küppersbusch 421710 , Miele 2911780 , smeg 754130510 Lampe,Türdichtung,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Gehäuse 00086095
282729
Dichtung 00029481
281947
 Dichtung Lampe
Absteller 00111394
202096
Temperaturregler 00167222
202462
Abdeckung 00020425
281774
Reflektor 00029484
281948
Feder 00029480
281946
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Schaltelement 00029483
201754
Türscharnier Einbau, 2 Stück, OT! 00268698 268698 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
153177
Türscharnier Einbau BOSCH 00268698 für Kühlschrank Gefrierschrank 2Stk
Passend u.a. auch wie 2er-Set Küppersbusch 420189 , Miele 2285121 , Whirlpool-Gruppe 481241718776 , Brandt 93x1336
Der Durchmesser des Kühlschrank-Topfscharniers bzw. des Gefrierschrank-Topfscharniers beträgt 30 mm.Die Scharniere sind passend für eine Bohrung mit 30/35 und 42 mm eingesetzt in den Kühlschrank bzw. Gefrierschrank.Das Kühlschrank-Topfscharnier ist passend für Kühlschränke bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.Dieses Scharnier ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung.
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Inklusive 1 x Unterlegteil (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm). Scharnier,Türscharnier,Scharnier
2x Türscharnier Kühlschrank - AT wie Bosch, Siemens 00268698
155200
Türscharnier Einbau, 2 Stück, AT!
passend für Bohrung 30/35 und 42 mm, eingesetzt in Kühl-/Gefriergeräten
Alternativteil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00268698, Küppersbusch 420189, Miele 2285121, Whirlpool-Gruppe 481241718776, Brandt 93x1336.
Inklusive 4 Unterlegteile (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm). Dieses Scharnier gehört zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
  • 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Scharniere
  • Topfscharnier-Ø: 30 mm
Befestigungssatz 00084137
282700
Deckel 00151072
283181
Zugentlastung 00150760
283161
Einfüllrohr 00045032
282155
Schraubensatz 00084136
282699
Klammer 00020620
281779
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
TÜRGRIFF VOM GEFRIERFACH 101X45MM
484563
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
SCHARNIER-SATZ KÜHLTEIL 2TLG, INKL.1 UNTERLEGTEIL (1,5MM)
3871031
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
5200000000,5203500000
TÜRDICHTUNG FÜR BOSCH, NEFF,827X534MM
471674
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
VERSCHLUSS GEFRIERFACHTÜR
470196
Verschlusshaken
BOSCH/SIEMENS
Verschlusshaken
5331000000
GEMÜSEBEHÄLTER KLEIN
8946874
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000
GEMÜSEBEHÄLTER GROSS
8946873
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH
399517
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
KONDENSATBEHÄLTER F. KOMPRESSOR
1566346
Kondenssammler
BOSCH/SIEMENS
Kondenssammler
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
Anschlagpuffer
BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
SCHALTELEMENT
684971
Lichtschalter für Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
4300000000
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG
D205865
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Startrelais
BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000
ABDECKUNG LAMPE
1670307
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DICHTUNG LAMPE
1546115
BOSCH/SIEMENS
SCHALTELEMENT
1546117
BOSCH/SIEMENS
5400000000
ABDECKUNG SCHARNIERMULDE 1.700.583.577
1540733
BOSCH/SIEMENS
KLAMMER SEITLICH 1.701.331.273
1540825
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
EINFÜLLROHR SERVICEROHR 1.700.701.037
1550817
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
BEFESTIGUNGSTEIL GERÄT OBEN 1.701.331.423
1578729
BOSCH/SIEMENS
5400000000
SCHIENE 1.708.005.226
1614781
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SCHIENE
481721
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
BEFESTIGUNGSTEIL TÜR 1.701.332.518
1552130
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
FEDER SCHALTKLINKE 1.701.252.003
1546114
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
SCHRAUBENSATZ 1.703.435.256
1565932
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
STÖSSEL
1546119
Teleskopauszug Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850913000
GEHÄUSE TEMPERATURREGLER 1.700.591.521
1567350
Lampenfassungen
BOSCH/SIEMENS
Lampenfassungen
5355000000
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
ZUGENTLASTUNG
4966926
Zugentlastungen
BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
EIEREINSATZ 1.705.413.953
1567060
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
STIFT
1670067
Stift/Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
BEFESTIGUNG
4966297
BOSCH/SIEMENS
5400000000
KLAPPE
4970613
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
PLATTE
4973094
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
PLATTE
4973095
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
PLATTE
4973097
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
STOPFEN 1.700.508.094
1545446
BOSCH/SIEMENS
5410000000
KLAPPE 1.705.526.639
1566594
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
VERFLÜSSIGER 1.700.795.908
1598459
Wärmetauscher
BOSCH/SIEMENS
Wärmetauscher
TÜR-INNEN 1.705.531.143
1599591
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
RAHMEN
4973093
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
RAHMEN
4973096
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
