Ersatzteile für Bosch KIL2334CH/01
KIL2334CH/01
Türgriff für Gefrierfach, kpl. 00059129 059129 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
153169
Türgriff mit Feder für Gefrierfach BOSCH 00059129 in Kühlschrank
Bestehend aus Frosterfachgriff BSH-Gruppe-Nr. 00960489 und Türgrifffeder BSH-Gruppe-Nr. 00960488 bzw. 00092894
Passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710715179, Küppersbusch 422345 , Miele 3720620
Feder Länge: 83 mm
Feder Breite: 21 mm
Feder Höhe: 15 mm
Türscharnier Set Einbau wie BOSCH 00268699 für Kühlschrank 3Stk
10104135
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00268699 , Küppersbusch 420189 432467 , Miele 5554870 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241718776 , smeg 931330273
Das Scharnier Set gehört zum Kühlschrank, dem Gefrierschrank sowie der KühlGefrierKombination, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Diese Metallscharniere sind auch passend als Ersatz für Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Scharnier
Thermostat Ranco K59-H1346 wie BOSCH 00167223 für Kühlschrank
152807
AlternativTeil Ranco K59-H1346 u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00167223 , Miele 3423041
Regelthermostat für 3-Sterne Kühlschrank mit eingeschäumten Verdampfer und automatischer Abtauung.
- Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -12,0° C
konstant ein: +5,0° C.
- Kapillarrohr-Länge: 600 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Bei Ersatz für BSH-Nr. 00055709 mit 2,8mm Elektroanschluss und Befestigungskralle (+5/-11/-21°C) bitte beachten:
Für neuen Elektroanschluss bitte 3 x AMP Stecker 4,8mm Europart-Nr. 075295 mitbestellen. Ersatzthermostat hat keine Krallenbefestigung sondern Zentral- befestigung mit Mutter. Thermostat,Thermostat,Thermostat
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
202297
375937
Schublade rechts BOSCH 00449604 Gemüseschale 243x207x170mm für Kühlschrank
157758
Ersetzt Ausführung mit 173 mm Höhe. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Gemüseschublade links BOSCH 00449602 243x350x173mm für Kühlschrank
153285
Diese transparente Behälter ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420463 , Miele 4173981 , smeg 761170118 Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Gefrierfachtüre mit Dichtung Griff BOSCH 00299580 für Kühlschrank
153171
Diese im Innraum befindliche weiße Frosterfachtüre inklusive Türgriff, Türdichtung etc. ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420481 , Miele 3720601 Tür
Türgrifffeder für Gefrierfach 00092894 092894 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153295
Türgrifffeder BOSCH 00092894 für Gefrierfach Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG 899671071633/4 , Küppersbusch 420141
Enthalten in Türgriff kpl.: Europart-Nr. 235534
Z.T. passender Türgriff: Europart-Nr. 236653 Griff
Türdichtung BOSCH 00230044 für Kühlabteil Kühlschrank
153283
Türdichtung BOSCH 00230044 für Kühlschrank
Diese weiße große Rahmendichtung ist an der Kühlschranktüre angebracht.
Sie ist u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710715021 , Küppersbusch Teka 420615 , Miele 3386390
HINWEIS:
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00106614 in Kühlschrank
155932
Diese weiße Gummidichtung passend für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 420281 , Miele 00083216 Dichtung
Schaltelement fürs Licht BOSCH 00029486 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155910
Dieser weiße Schaltnocken ist u.a. auch passend für Küppersbusch 421731 , Miele 2911850 , smeg 890870011 Schalter
386411
Brandt Kühlschrank Scharnierabdeckung 93X2103 Kühlschrank-Tür, 2 Stück
11040044
Scharnier,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
204448
Befestigungsteil BOSCH 00050482 für Kühlschrank
282175
Kühlschrankfeder BSH-Gruppe 00029480 Schaltklinkenfeder
281946
Lichtschalterstößel BOSCH 00029485 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 5Stk
155909
Zum Teil passendes Schaltelement siehe BSH-Nr. 00029486 Schalter,Schalter
Abdeckung für Lampe BOSCH 00056445 für Kühlschrank
282258
Sonstige Gehäuseteile,Lampe
Gehäuse-Unterteil BUTTERF. BUTTERF. 00086497
201971
Gefrierfachtüre mit Dichtung Griff Küppersbusch 420481 für Kühlschrank
615423
Diese im Innraum befindliche weiße Frosterfachtüre inklusive Türgriff, Türdichtung etc. ist u.a. auch passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00299580 , Miele 3720601 Tür
Drehgriff Bosch 00029381 für Kühlschrank
201753
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Brandt Kühlschrank Türdichtung 93X0825 Dichtung, Gummi
11040043
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Temperaturregler 00167222
202462
Seitenleiste SIEMENS 00707156 für Einbaukühlschrank Küchenkorpus
212562
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend für Miele Dichtleiste 01660531 , Küppersbusch Leiste 420618 Sonstige Gehäuseteile
Kühlschrank-Scharnier für Brandt 93X1336 Tür
11000704
Tauwasserschale BOSCH 00084744 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
201947
Tauwasserschale für Kompressor BOSCH 00084744 in Kühlschrank Gefrierschrank
Passend für Verdunsterschale Küppersbusch 420258, smeg 766610047 , Miele 2276600 Schublade,Schublade,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Kompressor für R134A 1/8PS Indesit C00144748 für Kühlschrank
153903
OT: OriginalTeil Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00144748, Whirlpool-Gruppe 482000029945.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10
Leiste Bosch 23001181 Kühlschrank-Gehäuseteil Magnetkeder-Set
10026844
Leiste 23001181 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 23001181
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
156891
Eiswürfelform
Befestigungsteil GERAET OBEN 00110439
282925
Dichtung Set für Lampe BOSCH 00029481 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 3Stk
10004414
Dieses Set besteht aus 3 weißen Gummidichtungen für die Abdichtung Lampe / Lampenfassung im Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Der weiße Dichtring ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung.
Passend für Küppersbusch 421710 , Miele 2911780 , smeg 754130510 Türdichtung,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Schaltelement 00029483
201754
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Befestigungssatz 00056008
282248
11007428
Zugentlastung 00150760
283161
Reflektor 00029484
281948
Schraubensatz 00084136
282699
Halteklammer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00020620 Befestigung
281779
Distanzring Set für Gefrierfachtüre BOSCH 00018631 in Kühlschrank 5Stk
201714
Der weiße Kunststoffring befindet sich unten an der Türe vom Frosterfach bzw. Gefrierfach.
Der Ring ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420012 , Miele 1002800
Befestigungssatz 00084137
282700
Schieber für Kühlschrank BSH-Gruppe 00056904 Türfach
282284
Sonstiges,Abstellfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Einfüllrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00045032 Wasserzufuhr
282155
Abdeckung 00020425
281774
Verdichter 00141662
282980
Kühlschrank-Scharniere für Bosch Siemens 268698 2er Set
11002909
Kühlschrank-Halter Bosch 00030086 für Schublade
10007641
Halter 00030086 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00030086
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Halter für Kühlschrank Bosch 00065634 Befestigungselement
10010946
Halter 00065634 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00065634
Thermostat Küppersbusch 421523 für Kühlschrank
606674
11012792
Schublade
Bügel für Kühlschrank Bosch 00086499 Türdichtung
10012926
Bügel 00086499 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 00086499
Türscharnier Set Einbau BOSCH 00268699 für Kühlschrank 3Stk
153178
Passend u.a. auch für Miele 3er-Set 5554870 , Küppersbusch 432467
Dieses Scharnier gehört zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Inklusive 3 Unterlegteile (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm)
Distanzteil SCHARNIER 00021271
281793
00027310 ZUGENTLASTUNG
4966926
00027310 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
00030284 DREHGRIFF
4967170
00030284 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS Relais
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
420464 GEMÜSEBEHÄLTER ID.421977
7206845
420464 GEMÜSEBEHÄLTER ID.421977 Gehäuseteile,Gefässe
420031 SCHRAUBE/INNEN (5 ST.)
7380205
420031 SCHRAUBE/INNEN (5 ST.) Befestigungsteile
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
Peter Reske vor 3 Wochen
