Ersatzteile für Bosch KIL18471FF/01
Marke Bosch
Modelnummer KIL18471FF/01
Kategorie Kühlschrank
Bosch KIL18471FF/01 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KIL18471FF/01 Bosch Kühlschrank Technische Zeichnung
Türgriff für Gefrierfach, kpl. 00059129 059129 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
153169
Türgriff mit Feder für Gefrierfach BOSCH 00059129 in Kühlschrank
Bestehend aus Frosterfachgriff BSH-Gruppe-Nr. 00960489 und Türgrifffeder BSH-Gruppe-Nr. 00960488 bzw. 00092894
Passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710715179, Küppersbusch 422345 , Miele 3720620
Feder Länge: 83 mm
Feder Breite: 21 mm
Feder Höhe: 15 mm Griff
Türscharnierbuchse 00169301 169301 Miele, Bosch, Siemens, Neff
153368
Türscharnierbuchse BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
Hinweis: Es wird entweder die runde oder die X-förmige Ausführung geliefert.
Passend u.a. auch wie Miele 5384490. Es sind 2 Stück je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türgrifffeder für Gefrierfach 00092894 092894 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153295
Türgrifffeder BOSCH 00092894 für Gefrierfach Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG 899671071633/4 , Küppersbusch 420141
Enthalten in Türgriff kpl.: Europart-Nr. 235534
Z.T. passender Türgriff: Europart-Nr. 236653 Griff
Türdichtung BOSCH 00352470 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
203752
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00352470 in Kühlschrank
Dichtung für die im Innenraum des Kühlschranks befindliche Frosterfachtüre.
Die rechteckige weiße Türdichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430166 , Miele 5138140
Türscharnierbuchse wie BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
600467
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00169301 , Miele 5384490
Es sind 2 Stück dieser weißen Halterungen je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Thermostat K59-H1342 Ranco Bosch, Siemens, Neff, EFS Gruppe, Küppersbusch
152797
Thermostat Ranco K59-H1342 wie Küppersbusch 421740 für Kühlschrank
AlternativTeil passend u.a wie Küppersbusch 421740
Kühlthermostat mit Befestigungsmutter für 3-Sterne-Kühlschränke mit eingeschäumtem Verdampfer und automatischer Abtauung
- Temperaturen: -
kalt aus: -30,5° C
warm aus: -13,5° C
konstant ein: +5,0° C
- Kapillarrohr-Länge ca.: 600 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat
305100
Platz für 6 Eier.
Glasplatte SIEMENS 00353028 455x296mm in Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination 00439040 00353176
203767
Es befinden sich meist mehrere dieser Ablageplatten mit weißem Rahmen in einem Gerät.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00439040, 00353176
Glasplatte
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Abstellfach BOSCH 00447359 Flaschenabsteller 425x100mm für Kühlschranktüre
190898
Abstellfach BOSCH 00447359 Flaschenabsteller 427x100mm für Kühlschranktüre
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155955
Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587
Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155954
Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589
Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00169300 169300 Bosch, Siemens, Neff, Miele
157371
Tastenschalter BOSCH 00169300 Lichtschalter für Kühlschrank Dunstabzugshaube
Lichtschalter-Reparatursatz auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen
Passend für Küppersbusch 430121 , Miele 5137810 Tasten,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Thermostat BOSCH 00169024 Danfoss 077B6510 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
202494
Dieses Kühlthermostat ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat / Kältekreislauf eingesetzt.
Temperaturen:
- konstant ein: 5,2° C
- kalt aus: -32,0° C
- warm aus: -15,0° C
Gleiches Thermostat mit Brückungskabel von 6,3 auf 4,8 mm Flachsteckeranschluss siehe BSH-Nr. 00167231
Passend für Miele 5433130 Thermostat,Thermostat,Thermostat
Türmontageset für Schlepptüre BOSCH 00264862 an Kühlschrank Gefrierschrank
203363
Befestigungssatz Schlepptür 720mm-1225mm Nische.
Passend für Miele 5468190 Tür
202297
Glasplatte BOSCH 00353027 455x290mm mit Rahmen für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
203766
Dieser Abstellboden befindet sich im Kühlabteil direkt über den Gemüseschubladen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430169 , Miele 5138050 Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
202523
Seitenleiste BOSCH 00234897 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
203032
Diese Dichtleiste befindet sich ggfs. links sowie rechts außen am Gerät.
Sie ist u.a. auch passend für Miele 5468110 Sonstige Gehäuseteile
Glasplatte 00438973
204723
Abdeckung 00170616
284190
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile
Halter 00420402
204195
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Verdichter 00144862
202186
375937
Gefrierfachtür komplett 00353208 353208 Bosch, Siemens, Neff
156010
Gefrierfachtüre BOSCH 00353208 für Kühlschrank
Weiße Frosterfachtüre mit Dichtung Griff etc.
Diese Innenraumtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430178 , Miele 5138150 Tür
155829
Thermostat,Sonstige Gehäuseteile
Türhaken für Gefrierfach 00029963 029963 Bosch, Siemens, Neff, AEG, Electrolux,
152646
Haken BOSCH 00029963 für Gefrierfachtüre Innenraum Kühlschrank
Dieser weiße Kunststoffhaken ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671071585/6 Küppersbusch 423089 Miele 4344150 Tür
Halterahmen für Ablageschale BOSCH 00265324 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155981
Dieser weiße Tragrahmen ersetzt ggfs. die Ausführung in grau bzw. silber.
Er befindet sich meist unter der obersten Glasplatte im Innenraum und hält die kleine Auszugsschale fest.
Passend für Küppersbusch 430158 , Miele 5138110 Schublade,Schublade,Schublade,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea
Türdichtung BOSCH 00214533 für Kühlteil Kühlschrank
202944
Türdichtung BOSCH 00214533 für Kühlschrank
Weiße große Gummidichtung passend für die Außentüre des Kühlschranks. Passend für Miele 5138260 und Küppersbusch 430309
HINWEIS:
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Schublade 225x200x300mm Gemüseschale links groß 00352467 352467 Bosch, Siemens,
156474
Schublade BOSCH 00352467 Gemüseschale 225x200mm für Kühlschrank
Ersetzt verschiedenfarbige Ausführungen.
Passend auch wie Küppersbusch 430177 und Miele 5138030 Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Lagerzapfen für Gefrierfachtüre, oben 00153429 153429 Bosch, Siemens, Neff
155938
Lagerzapfen oben für Gefrierfachtüre BOSCH 00153429 in Kühlschrank
Dieser obere Scharnierbolzen ist u.a. auch passend für Küppersbusch 423154 , Miele 4344110 Tür
Schublade 225x200x180mm Gemüseschale rechts klein BOSCH 00352468 für Kühlschrank
156475
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00352468.
Passend auch wie Küppersbusch 430160 und Miele 5138041. Ersetzt verschiedene anders getönte Schubladen. Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Lagerzapfen unten für Gefrierfachtüre BOSCH 10021021 in Kühlschrank 00029966 4344140
10005606
Dieser weiße Kunststoffbolzen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671069736/9 , Küppersbusch 421887 , Miele 4344140
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029966, 4344140
Buchse für Gefrierfachtüre, 5 Stück 00029965 029965 AEG, Electrolux, Juno, Zanus
155911
Lagerbuchse für Gefrierfachtüre BOSCH 00029965 in Kühlschrank 5Stk
Diese weißen Kunststoffbuchsen sind u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 407137198/5 , Küppersbusch 421886 und Miele 4344130 Tür
Tür 00243878
246634
Tür,Tür
Anschlusskabel 00074445
201922
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Lampenfassung 00181965
285219
Reparatursatz 00478566
223196
Tastatur 00173206
284519
Schiene 00264879
287001
Zugentlastung 00150760
283161
Deckel 00151072
283181
Abdeckung 00169313
284090
Temperaturanzeige 00417589
288270
Befestigungssatz 00056008
282248
367946
TÜRGRIFF VOM GEFRIERFACH 101X45MM
484563
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
VERSCHLUSSHAKEN FÜR GEFRIERFACH
1480559
Verschlusshaken
BOSCH/SIEMENS
Verschlusshaken
5331000000
BUCHSE FÜR SCHARNIER, PASSEND UNTEN/OBEN
3858040
Schleppscharniere
BOSCH/SIEMENS
Schleppscharniere
5200000000,5203510000
GEMUESEBEHAELTER LINKS (GROSS) GRAU-TRANSPARENT
3874353
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000
GEMÜSEBEHÄLTER RECHTS (KLEIN) GRAU-TRANSPARENT
3874354
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
VERDAMPFERTÜR/GEFRIERFACHTÜR
3874917
Gefrierfach-Klappen
BOSCH/SIEMENS
Gefrierfach-Klappen
5200000000,5202000000
TRAGERAHMEN FÜR AUSZUG, KLEIN
3868611
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
VERSCHLUSS GEFRIERFACHTÜR
470196
Verschlusshaken
BOSCH/SIEMENS
Verschlusshaken
5331000000
LAGERZAPFEN (10021021)
U485235
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
PLATTE
3874790
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
TÜRDICHTUNG
3864276
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK
3858050
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
SCHARNIERBUCHSEN FÜR GEFRIERFACHKLAPPE 5 STK
1480561
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
BEFESTIGUNGSSATZ 3-TEILIG SCHLEPPTUER 720MM-1225MM NISCHE
3868293
BOSCH/SIEMENS
5400000000
DICHTUNG GEFRIERTEIL
3874356
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
BUCHSE
5583427
Schleppscharniere
BRANDT
Schleppscharniere
GEFRIERFACHTÜR
7387704
Gefrierfach-Klappen
KÜPPERSBUSCH
Gefrierfach-Klappen
LEISTE (11042673)
U27267
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SCHARNIER RECHTS UNTEN / LINKS OBEN
3858041
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIER RECHTS OBEN / LINKS UNTEN
3858042
BOSCH/SIEMENS
077B6510 TEMPERATURREGLER KAPILARROHRLÄNGE = 560MM
3796598
Kühlschrankthermostate
BOSCH/SIEMENS
4821000000
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
SCHALTER- REPARATURSATZ-LICHTSCHALTER + ABDECKTEIL
3858039
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ABSTELLER, H:100MM, DES 2006 PREMIUM
8945046
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
LEISTE KEDER 460 LANG
3874892
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
VERSCHLUSS
7380280
Verschlusshaken
KÜPPERSBUSCH
Verschlusshaken
5331000000
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
PLATTE
3874789
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
GLASPLATTE
7341580
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
Anschlagpuffer
BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
ABSTELLER
7716650
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Startrelais
BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000
ABSTELLER
7716643
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
SCHALE
7716675
Gefässe
BOSCH/SIEMENS
Gefässe
THERMOSTAT
M533024
DANFOSS
4821000000
EIEREINSATZ
4911189
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG, SCHRAUBE RLK
3858049
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
TASTATUR
3860422
BOSCH/SIEMENS
STARTRELAIS
792682
Startrelais
DANFOSS
Startrelais
LAMPENFASSUNG
4974977
Fassungen
BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
Rohre
COM
Rohre
5300000000,5301000000
LAGERZAPFEN OBEN 1.703.120.519
1589801
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
EISSCHALE (11008387)
G999132
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
EISSCHALE
1490372
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
BEHÄLTER-KON
5833902
Verdampferschalen
BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH
3868697
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
4590727
BOSCH/SIEMENS
GLASPLATTE
7805471
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
PROFIL OBEN (45X7051)
5583350
BRANDT
ACHSE (93X2117)
1101822
BRANDT
SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER
3868309
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
KÜPPERSBUSCH
GLASPLATTE
7805473
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
Schellen
BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
7177157
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL (178459)
7365750
Rohre
KÜPPERSBUSCH
Rohre
RELAIS (93X2479)
1102130
Startrelais
BRANDT
Startrelais
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
Netzkabel
KÜPPERSBUSCH
Netzkabel
LEISTE SEITENPROFIL WEISS 1230 LANG
3866197
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
RAHMEN (45X7590)
5583429
Lochschienen
BRANDT
Lochschienen
THERMOSTAT 077B6208
G482610
BRANDT
4821000000
TÜR
8933011
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
RIEGEL DE (93X1586)
1101461
Schnapper
BRANDT
Schnapper
BODENLEISTE (45X7054)
5583353
Fussleisten
BRANDT
Fussleisten
5200000000,5209358000
SCHIENE
7387678
KÜPPERSBUSCH
7387700
Leisten
KÜPPERSBUSCH
Leisten
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
