Türgriff für Gefrierfach, kpl. 00059129 059129 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
153169
Türgriff mit Feder für Gefrierfach BOSCH 00059129 in Kühlschrank
Bestehend aus Frosterfachgriff BSH-Gruppe-Nr. 00960489 und Türgrifffeder BSH-Gruppe-Nr. 00960488 bzw. 00092894 Passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710715179, Küppersbusch 422345 , Miele 3720620 Feder Länge: 83 mm Feder Breite: 21 mm Feder Höhe: 15 mm
Türscharnier Einbau Set wie Bosch 00268698 BLUPARTS für Kühlschrank 2Stk
11030036
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00268698, Küppersbusch 420189, Miele 2285121, Whirlpool-Gruppe 481241718776, Brandt 93x1336
Der Durchmesser des Topfscharniers für den Kühlschrank, die KühlGefrierKombination bzw. den Gefrierschrank beträgt 30 mm. Die Scharniere sind passend für eine Bohrung mit 30/35 und 42 mm.
Inklusive 4 weißer Unterlegteile (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm). Die Scharniere gehören zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Diese Scharniere mit 30 mm ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung.
Schublade rechts BOSCH 00449604 Gemüseschale 243x207x170mm für Kühlschrank
157758
Ersetzt Ausführung mit 173 mm Höhe.
Türdichtung 4-seitig 00200141 200141 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153166
Türdichtung BOSCH 00200141 für Kühlschrank
Die weiße Rahmendichtung passend für die Türe ist u.a. auch wie Küppersbusch 420538 , Miele 3386240 passend. HINWEIS: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden.
Türdichtung,Dichtung,Dichtung
Gefrierfachtüre mit Dichtung Griff BOSCH 00299580 für Kühlschrank
153171
Diese im Innraum befindliche weiße Frosterfachtüre inklusive Türgriff, Türdichtung etc. ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420481 , Miele 3720601
Thermostat Ranco K59-H1346 wie BOSCH 00167223 für Kühlschrank
152807
AlternativTeil Ranco K59-H1346 u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00167223 , Miele 3423041
Regelthermostat für 3-Sterne Kühlschrank mit eingeschäumten Verdampfer und automatischer Abtauung.
- Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -12,0° C
konstant ein: +5,0° C.
- Kapillarrohr-Länge: 600 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Bei Ersatz für BSH-Nr. 00055709 mit 2,8mm Elektroanschluss und Befestigungskralle (+5/-11/-21°C) bitte beachten:
Für neuen Elektroanschluss bitte 3 x AMP Stecker 4,8mm Europart-Nr. 075295 mitbestellen. Ersatzthermostat hat keine Krallenbefestigung sondern Zentral-
befestigung mit Mutter.
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Gemüseschublade links BOSCH 00449602 243x350x173mm für Kühlschrank
153285
Diese transparente Behälter ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420463 , Miele 4173981 , smeg 761170118
Türgrifffeder für Gefrierfach 00092894 092894 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153295
Türgrifffeder BOSCH 00092894 für Gefrierfach Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG 899671071633/4 , Küppersbusch 420141
Enthalten in Türgriff kpl.: Europart-Nr. 235534
Z.T. passender Türgriff: Europart-Nr. 236653
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00106614 in Kühlschrank
155932
Diese weiße Gummidichtung passend für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 420281 , Miele 00083216
Schaltelement fürs Licht BOSCH 00029486 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155910
Dieser weiße Schaltnocken ist u.a. auch passend für Küppersbusch 421731 , Miele 2911850 , smeg 890870011
375937
Eiswürfelform
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
386411
204448
Brandt Kühlschrank Scharnierabdeckung 93X2103 Kühlschrank-Tür, 2 Stück
11040044
Scharnier,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Distanzring Set für Gefrierfachtüre BOSCH 00018631 in Kühlschrank 5Stk
201714
Der weiße Kunststoffring befindet sich unten an der Türe vom Frosterfach bzw. Gefrierfach. Der Ring ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420012 , Miele 1002800
Befestigungsteil BOSCH 00050482 für Kühlschrank
282175
Kühlschrankfeder BSH-Gruppe 00029480 Schaltklinkenfeder
281946
Abdeckung für Lampe BOSCH 00056445 für Kühlschrank
282258
Sonstige Gehäuseteile,Lampe
Gefrierfachtüre mit Dichtung Griff Küppersbusch 420481 für Kühlschrank
615423
Diese im Innraum befindliche weiße Frosterfachtüre inklusive Türgriff, Türdichtung etc. ist u.a. auch passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00299580 , Miele 3720601
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Gehäuse-Unterteil BUTTERF. BUTTERF. 00086497
201971
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Drehgriff Bosch 00029381 für Kühlschrank
201753
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Temperaturregler 00167222
202462
Tauwasserschale BOSCH 00084744 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
201947
Tauwasserschale für Kompressor BOSCH 00084744 in Kühlschrank Gefrierschrank
Passend für Verdunsterschale Küppersbusch 420258, smeg 766610047 , Miele 2276600
Schublade,Schublade,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
156891
Eiswürfelform
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Seitenleiste BOSCH 00707158 für EinbauKühlschrank Küchenkorpus
212563
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Gefrierschrank und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite. Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt. Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben. Inklusive Anleitung. Passend auch als Ersatz für Miele Dichtleiste 05137491 , Küppersbusch Leiste 430149
Schaltelement 00029483
201754
Befestigungsteil GERAET OBEN 00110439
282925
Befestigungssatz 00084137
282700
Thermostat Küppersbusch 421523 für Kühlschrank
606674
Gehäuse 00086095
282729
Schieber für Kühlschrank BSH-Gruppe 00056904 Türfach
282284
Sonstiges,Abstellfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Trockner 00093110
202015
Trockner
Befestigungssatz 00056008
282248
Befestigungssatz für Kühl- und Gefriergeräte zum Befestigen der Verdunsterschale/Kondensatbehälter auf dem Verdichter, schwarz
Dichtung Set für Lampe BOSCH 00029481 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 3Stk
10004414
Dieses Set besteht aus 3 weißen Gummidichtungen für die Abdichtung Lampe / Lampenfassung im Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Der weiße Dichtring ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung.
Passend für Küppersbusch 421710 , Miele 2911780 , smeg 754130510
Lampe,Türdichtung,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Lichtschalterstößel BOSCH 00029485 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 5Stk
155909
Zum Teil passendes Schaltelement siehe BSH-Nr. 00029486
Schalter,Schalter
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Zugentlastung 00150760
283161
11007428
Halteklammer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00020620 Befestigung
281779
Abdeckung 00020425
281774
Reflektor 00029484
281948
Schraubensatz 00084136
282699
Einfüllrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00045032 Wasserzufuhr
282155
Kühlschrank-Scharniere für Bosch Siemens 268698 2er Set
11002909
Kühlschrank-Halter Bosch 00030086 für Schublade
10007641
Halter 00030086 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00030086
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Verflüssiger für Kondensator Bosch 00200140 Kältetechnik
10074527
Verflüssiger 00200140 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verflüssiger 00200140
Bügel für Kühlschrank Bosch 00086499 Türdichtung
10012926
Bügel 00086499 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00086499
Klappe UNBEDR. Bosch 00094950 für Kühlschrank Bosch
11063047
11012792
Schublade
Brandt Kühlschrank Türdichtung 93X0825 Dichtung, Gummi
11040043
Türscharnier Einbau, 2 Stück, OT! 00268698 268698 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
153177
Türscharnier Einbau BOSCH 00268698 für Kühlschrank Gefrierschrank 2Stk
Passend u.a. auch wie 2er-Set Küppersbusch 420189 , Miele 2285121 , Whirlpool-Gruppe 481241718776 , Brandt 93x1336 Der Durchmesser des Kühlschrank-Topfscharniers bzw. des Gefrierschrank-Topfscharniers beträgt 30 mm.Die Scharniere sind passend für eine Bohrung mit 30/35 und 42 mm eingesetzt in den Kühlschrank bzw. Gefrierschrank.Das Kühlschrank-Topfscharnier ist passend für Kühlschränke bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.Dieses Scharnier ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Inklusive 1 x Unterlegteil (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm).
Kühlschrank-Scharnier für Brandt 93X1336 Tür
11000704
Halter für Kühlschrank Bosch 00065634 Befestigungselement
10010946
Halter 00065634 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00065634
Türgrifffeder passend für Bosch 0092894 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10113656
11062936
Türgriff passend für Bosch 00059129 BLUPARTS KOMPATIBEL 10113659 für Kühlschrank
11062937
00056867 SCHIEBER 1.700.582.739
1556128
Schieber
00350764 SCHIENE
3873070
00350764 SCHIENE
00027310 ZUGENTLASTUNG
4966926
00030284 DREHGRIFF
4967170
00030284 DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
C00330276 481246049432 PROFIL SEITLICH
7353302
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS
Relais
TÜRGRIFF VOM GEFRIERFACH 101X45MM ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
X805514
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
420464 GEMÜSEBEHÄLTER ID.421977
7206845
Gehäuseteile,Gefässe
420031 SCHRAUBE/INNEN (5 ST.)
7380205
430149 LEISTE
7387675
430149 LEISTE
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
