Ersatzteile für Bosch KIL1574/42
KIL1574/42
Gefrierfachtür komplett 00353208 353208 Bosch, Siemens, Neff
156010
Gefrierfachtüre BOSCH 00353208 für Kühlschrank
Weiße Frosterfachtüre mit Dichtung Griff etc. ohne obere und untere Lagerzapfen !
Diese Innenraumtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430178 , Miele 5138150
Türgriff für Gefrierfach, kpl. 00059129 059129 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
153169
Türgriff mit Feder für Gefrierfach BOSCH 00059129 in Kühlschrank
Bestehend aus Frosterfachgriff BSH-Gruppe-Nr. 00960489 und Türgrifffeder BSH-Gruppe-Nr. 00960488 bzw. 00092894
Passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710715179, Küppersbusch 422345 , Miele 3720620
Feder Länge: 83 mm
Feder Breite: 21 mm
Feder Höhe: 15 mm
Türscharnierbuchse 00169301 169301 Miele, Bosch, Siemens, Neff
153368
Türscharnierbuchse BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
Hinweis: Es wird nur noch die X-förmige Ausführung geliefert.
Passend u.a. auch wie Miele 5384490. Es sind 2 Stück je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut.
Die Buchse wird lt. Hersteller in einer neuen Version geliefert. Die verschiedenen Ausführungen sind untereinander austauschbar.
Türhaken für Gefrierfach 00029963 029963 Bosch, Siemens, Neff, AEG, Electrolux,
152646
Haken BOSCH 00029963 für Gefrierfachtüre Innenraum Kühlschrank
Dieser weiße Kunststoffhaken ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671071585/6 Küppersbusch 423089 Miele 4344150
Schublade 454x300x195mm Gemüseschale 00353179 353179 Bosch, Siemens, Neff
153407
Schublade BOSCH 00353179 Gemüseschale 454x300x195mm für Kühlschrank
Ersetzt ggfs. grüntransparente Ausführung.
Türdichtung 4-seitig 00214226 214226 Bosch, Siemens, Neff
155696
Türdichtung BOSCH 00214226 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Die weiße Türrahmendichtung ist im Kühlschrank, Gefrierschrank sowie in der Kühl-Gefrier-Kombination im Kühlabteil eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend für Miele 5137580 , Küppersbusch Teka 430144
HINWEIS:
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
155829
Türdichtung BOSCH 00352470 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
203752
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00352470 in Kühlschrank
Dichtung für die im Innenraum des Kühlschranks befindliche Frosterfachtüre.
Die rechteckige weiße Türdichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430166 , Miele 5138140
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Türscharnierbuchse wie Bosch 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank 10105168
11030091
Abstellfach BOSCH 00448793 Absteller 430x40mm für Kühlschranktüre
205032
Befindet sich meist mittig oder/und oben in der Kühlteiltüre. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Lagerzapfen für Gefrierfachtüre, oben 00153429 153429 Bosch, Siemens, Neff
155938
Lagerzapfen oben für Gefrierfachtüre BOSCH 00153429 in Kühlschrank
Dieser obere Scharnierbolzen ist u.a. auch passend für Küppersbusch 423154 , Miele 4344110
Türgrifffeder für Gefrierfach 00092894 092894 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153295
Türgrifffeder BOSCH 00092894 für Gefrierfach Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG 899671071633/4 , Küppersbusch 420141
Enthalten in Türgriff kpl.: Europart-Nr. 235534
Z.T. passender Türgriff: Europart-Nr. 236653 Griff
Glasplatte SIEMENS 00353028 455x296mm in Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination 00439040 00353176
203767
Es befinden sich meist mehrere dieser Ablageplatten mit weißem Rahmen in einem Gerät.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00439040, 00353176
Einlegeboden,Glasplatte
375937
Thermostat 077B6702 Danfoss 00171320 171320 Miele, Bosch, Siemens, Neff, Küppers
155242
Thermostat BOSCH 00171320 Danfoss 077B6702 für Kühlschrank
Dieses Kühlthermostat ist eingesetzt in 1-türigen Einbau-/Unterbau-Kühlschränken.
Passend für Küppersbusch 430122 und Miele 5228870
Temperaturen:
kalt aus: -32,0° C
warm aus: -12,0° C
konstant ein: + 5,0° C.
Kapillarrohr-Länge: 480 mm
Anschlüsse: 1 x 4,8 mm AMP senkrecht / 2 x 4,8 mm waagerecht / 1 x 6,3 mm waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat
202297
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00169300 169300 Bosch, Siemens, Neff, Miele
157371
Tastenschalter BOSCH 00169300 Lichtschalter für Kühlschrank Dunstabzugshaube
Lichtschalter-Reparatursatz auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen
Passend für Küppersbusch 430121 , Miele 5137810 Tasten,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Glasplatte BOSCH 00353027 455x290mm mit Rahmen für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
203766
Dieser Abstellboden befindet sich im Kühlabteil direkt über den Gemüseschubladen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430169 , Miele 5138050 Gemüseschublade,Einlegeboden,Glasplatte
386411
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155955
Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587
Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302 Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155954
Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589
Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303 Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Lagerzapfen unten für Gefrierfachtüre BOSCH 10021021 in Kühlschrank 00029966 4344140
10005606
Dieser weiße Kunststoffbolzen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671069736/9 , Küppersbusch 421887 , Miele 4344140
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029966, 4344140
Anschlusskabel 00074445
201922
Anschluss,Kabel
11020150
204448
Anschlusskabel Herd Hisense/Gorenje 538172 Stecker, Kabel
11013222
Elektronik,Anschlusskabel
45X7588 Buchse für Kühlschrank Brandt 45X7588 Anschluss
11011838
Sonstige Gehäuseteile,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Scharnierbuchse für Kühlschrank Com 00169301 Kunststoff, weiß
11028117
Netzkabel für Ofen Hisense Gorenje 104644 Stromversorgung
11052306
Kabel,Anschluss,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5f6f6ac559b246c9b0e19f63bb2758c2,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
11016283
Ventil,Sonstiges
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
10028293
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 00264879 Kühlschrank-Zubehör
287001
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
202499
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Netzkabel für Liebherr Waschmaschine 909730600 2200mm, weiß
11027217
156891
Eiswürfelform
11055710
Anschluss,Kabel,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
Abstellfach SIEMENS 00265186 200x40mm oben rechts für Kühlschranktüre
203378
Dieses Türfach ist meist auch rechts oben in der Türe des Kühlabteils von Kühl-Gefrier-Kombinationen angebracht.
Z.B. passender Klappdeckel siehe BSH-Nr. 00265198 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
11020832
Anschluss,Kabel
11012810
Ventil,Sonstiges
Türmontageset für Schlepptüre BOSCH 00264862 an Kühlschrank Gefrierschrank
203363
Befestigungssatz Schlepptür 720mm-1225mm Nische.
Passend für Miele 5468190 Tür
Seitenleiste BOSCH 00234897 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
203032
Diese Dichtleiste befindet sich ggfs. links sowie rechts außen am Gerät.
Sie ist u.a. auch passend für Miele 5468110 Sonstige Gehäuseteile
Buchse für Gefrierfachtüre, 5 Stück 00029965 029965 AEG, Electrolux, Juno, Zanus
155911
Lagerbuchse für Gefrierfachtüre BOSCH 00029965 in Kühlschrank 5Stk
Diese weißen Kunststoffbuchsen sind u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 407137198/5 , Küppersbusch 421886 und Miele 4344130 Tür
10074542
Originalteil von Bosch Leiste 11042673
Verdichter 00144862
202186
Gefrierfachtüre Küppersbusch 430178 für Kühlschrank
616960
Diese Innenraumtüre ist u.a. auch passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00353208 , Miele 5138150 Tür
Lampenfassung BOSCH 00169317 für Kühlschrank
217408
Schraube für Kühlschrank BSH-Gruppe 00169283 Befestigungselement
284088
Schaltelement KIL1574 00169284
284089
Befestigungssatz 00056008
282248
Trockner 00093110
202015
Trockner
201882
Ventil
10100107
Abstellfach BOSCH 00362549 Flaschenabsteller 426x100mm für Kühlschranktüre
203991
Türdichtung Küppersbusch 430144 für Kühlschrank Küppersbusch
11051675
U.a. auch passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00214226 , Miele 5137580
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Zugentlastung 00150760
283161
Klappe 00265196
203379
Anschlussstecker für Kühlschrank Bosch 00170225 Stromversorgung
284168
Eiereinsatz 00264863
287000
Abdeckung 00169313
284090
Abdeckung Schraube,RLK 00169313
11012928
Ventil
Reparatursatz 00478566
223196
Reflektor in Gehaeuse f.RLK7 eingeklebt 00170332
284174
11012792
Schublade
Glas-Tragplatte für Kühlschrank Küppersbusch 430170 Kühlschrankablage
11012798
Türscharnierbuchse wie BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
600467
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00169301 , Miele 5384490
Es sind 2 Stück dieser weißen Halterungen je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut.
Kühlschrank Achse Brandt 93X2117 Lagerung
11000705
Türgrifffeder passend für Bosch 0092894 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10113656
11062936
Türgriff passend für Bosch 00059129 BLUPARTS KOMPATIBEL 10113659 für Kühlschrank
11062937
93X1586 RIEGEL DE
1101461
93X1586 RIEGEL DE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
430152 SCHIENE
7387678
430152 SCHIENE Führung/ Schiene
43X1251 ROHR
7855869
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS Relais
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
2302305
STAUBSAUGER-NETZKABEL BLANKES ENDE 15M 3X1,5² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
45X7051 PROFIL OBEN
5583350
45X7051 PROFIL OBEN Führung/ Schiene
7365750
430167 SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
430167 SCHIENE/ABDECKUNG Führung/ Schiene
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
Barbara Zägel vor 3 Monaten
