Türscharnier Set Einbau wie BOSCH 00268699 für Kühlschrank 3Stk
10104135
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00268699 , Küppersbusch 420189 432467 , Miele 5554870 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241718776 , smeg 931330273
Das Scharnier Set gehört zum Kühlschrank, dem Gefrierschrank sowie der KühlGefrierKombination, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Diese Metallscharniere sind auch passend als Ersatz für Topfscharniere mit 42 mm Bohrung.
Türdichtung 4-seitig 00203194 203194 Bosch, Siemens, Neff
155969
Türdichtung BOSCH 00203194 für Kühlschrank
Diese weiße Gummidichtung ist an der Außentüre des Kühlschranks angebracht. Sie ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420608 , Miele 3386250 , smeg 784130513
HINWEIS:
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Schaltelement fürs Licht BOSCH 00029486 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155910
Dieser weiße Schaltnocken ist u.a. auch passend für Küppersbusch 421731 , Miele 2911850 , smeg 890870011
386411
Behälter mit Deckel BOSCH 00088943 für Kühlschrank
201994
Diese weiße Schale mit passendem transparetem Deckel ist u.a. auch passend für Miele 03723270 , Küppersbusch 422372
Schublade,Schublade
Brandt Kühlschrank Scharnierabdeckung 93X2103 Kühlschrank-Tür, 2 Stück
11040044
Scharnier,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
204448
11016283
Sonstiges,Ventil
Befestigungsteil BOSCH 00050482 für Kühlschrank
282175
Kühlschrankfeder BSH-Gruppe 00029480 Schaltklinkenfeder
281946
Gehäuse-Unterteil BUTTERF. BUTTERF. 00086497
201971
Abdeckung für Lampe BOSCH 00056445 für Kühlschrank
282258
Sonstige Gehäuseteile,Lampe
Drehgriff Bosch 00029381 für Kühlschrank
201753
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Verriegelung-mechanisch Bosch 00031728 für Kühlschrank
282058
Tauwasserschale BOSCH 00084744 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
201947
Tauwasserschale für Kompressor BOSCH 00084744 in Kühlschrank Gefrierschrank
Passend für Verdunsterschale Küppersbusch 420258, smeg 766610047 , Miele 2276600
Schublade,Schublade,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
11012810
Sonstiges,Ventil
11012928
Ventil
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Seitenleiste BOSCH 00707158 für EinbauKühlschrank Küchenkorpus
212563
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Gefrierschrank und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite. Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt. Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben. Inklusive Anleitung. Passend auch als Ersatz für Miele Dichtleiste 05137491 , Küppersbusch Leiste 430149
Lüfterflügel 00058843
282331
Schaltelement 00029483
201754
Kühlschrank-Scharniere für Bosch Siemens 268698 2er Set
11002909
Befestigungsteil GERAET OBEN 00110439
282925
Befestigungssatz 00084137
282700
Kühlschrank-Deckel Bosch 00088391 weiß Kunststoff
10013528
Deckel 00088391 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00088391
Gehäuse 00086095
282729
Fuss 00027461
281871
Fuss 00027461
Dichtung Set für Lampe BOSCH 00029481 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 3Stk
10004414
Dieses Set besteht aus 3 weißen Gummidichtungen für die Abdichtung Lampe / Lampenfassung im Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Der weiße Dichtring ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung.
Passend für Küppersbusch 421710 , Miele 2911780 , smeg 754130510
Türdichtung,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
10100107
Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009
201882
Ventil
Schieber für Kühlschrank BSH-Gruppe 00056904 Türfach
282284
Sonstiges,Abstellfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Trockner 00093110
202015
Trockner
Befestigungssatz 00056008
282248
Befestigungssatz für Kühl- und Gefriergeräte zum Befestigen der Verdunsterschale/Kondensatbehälter auf dem Verdichter, schwarz
Drehgriff für Kühlschrank Bosch 00066894 Tür, Regler
10011301
Drehgriff 00066894 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 00066894
Halter 00055672
282242
Lichtschalterstößel BOSCH 00029485 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 5Stk
155909
Zum Teil passendes Schaltelement siehe BSH-Nr. 00029486
Schalter,Schalter
Zugentlastung 00150760
283161
11007428
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Potentiometer Reparatursatz 00483602 483602 Bosch, Siemens, Neff
156999
Bedieneinheit SIEMENS 00483602 mit Potentiometer Lampe Thermostatgehäuse für Kühlschrank
Hinweis: Potentiometer ist einzeln nicht lieferbar.
Elektronik,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Abdeckung 00020425
281774
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00031730 Verschluss
282059
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Reflektor 00029484
281948
Schraubensatz 00084136
282699
Halteklammer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00020620 Befestigung
281779
Einfüllrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00045032 Wasserzufuhr
282155
Befestigungselement für Kühlschrank Bosch 00031732 Halterung
10008112
Befestigungsteil 00031732 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00031732
Verschluss für Kühlschrank Bosch 00031729 Kühlsystemdichtung
10008111
Stopfen 00031729 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00031729
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 00272240 Führung, Gleiter
219019
Laufschiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00272239 Führung
10050723
Schiene 00272239 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00272239
Türdichtung für Kühlschrank Bosch/Siemens 00204732 Innen, 170cm
11000814
Kühlschrankabdeckung für Bosch Kühlschrank 00088046 Tür, weiß
10013406
Abdeckung 00088046 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00088046
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00272247 Schutz, Kunststoff
10050725
Abdeckung 00272247 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00272247
Verflüssiger für Kondensator Bosch 00204729 Kühlmittelleitung
10060452
Klappe UNBEDR. Bosch 00094950 für Kühlschrank Bosch
11063047
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Platte 00296984
219221
Ablage Bosch 00296984 für Kühlschrank
Einlegeboden,Glasplatte
Türscharnier Set Einbau BOSCH 00268699 für Kühlschrank 3Stk
153178
Passend u.a. auch für Miele 3er-Set 5554870 , Küppersbusch 432467 Dieses Scharnier gehört zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist. Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Inklusive 3 Unterlegteile (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm)
Kühlschrank-Scharnier für Brandt 93X1336 Tür
11000704
Halter für Kühlschrank Bosch 00031734 Befestigungselement
10008113
Halter 00031734 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00031734
00151053 ZUGENTLASTUNG 1.702.381.097
1588010
C00330276 481246049432 PROFIL SEITLICH
7353302
422372 BEHÄLTER
7381724
422372 BEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS
Relais
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
00165721 STIFT
1671147
00165721 STIFT
7365750
420031 SCHRAUBE/INNEN (5 ST.)
7380205
421745 BUTTERDOSE 420278
7381212
430149 LEISTE
7387675
430149 LEISTE
00031733 SENSOR NTC
779700
00031733 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
