Ersatzteile für Bosch KIF2000FF/02
Marke Bosch
Modelnummer KIF2000FF/02
Kategorie Kühlschrank
Bosch KIF2000FF/02 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KIF2000FF/02 Bosch Kühlschrank Technische Zeichnung
Schaltelement fürs Licht BOSCH 00029486 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155910
Dieser weiße Schaltnocken ist u.a. auch passend für Küppersbusch 421731 , Miele 2911850 , smeg 890870011 Schalter
Türdichtung 4-seitig 00203194 203194 Bosch, Siemens, Neff
155969
Türdichtung BOSCH 00203194 für Kühlschrank
Diese weiße Gummidichtung ist an der Außentüre des Kühlschranks angebracht. Sie ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420608 , Miele 3386250 , smeg 784130513
HINWEIS:
202297
Bolzen BOSCH 00029967 für Butterfachklappe Kühlschrank KühlGefrierKombination Geschirrspüler 10Stk
158319
Passend für Küppersbusch 421732 und Miele 2991860 Butterfach
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
Tauwasserschale BOSCH 00084744 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
201947
Tauwasserschale für Kompressor BOSCH 00084744 in Kühlschrank Gefrierschrank
Passend für Verdunsterschale Küppersbusch 420258, smeg 766610047 , Miele 2276600 Kompressor,Kompressor,Kompressor,Schublade,Schublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Dichtung Set für Lampe BOSCH 00029481 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 3Stk
10004414
Dieses Set besteht aus 3 weißen Gummidichtungen für die Abdichtung Lampe / Lampenfassung im Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Der weiße Dichtring ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung.
Passend für Küppersbusch 421710 , Miele 2911780 , smeg 754130510 Türdichtung,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Türscharnier Einbau, 4 Stück 00268700 268700 Küppersbusch, Miele, Bosch, Siemens
153401
Türscharnier Einbau BOSCH 00268700 für Kühlschrank 4Stk
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432468
Inklusive 4 Unterlegteile 2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm.
Dieses Scharnier gehört zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Temperaturfühler BOSCH 00031733 NTC Sensor für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157584
Meist befinden sich 2 dieser Fühler in einem Gerät.
Passend für Küppersbusch 422362 und Miele 3423070
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Gehäuse 00086095
282729
Dichtung 00029481
281947
 Dichtung Lampe
Abdeckung 00020425
281774
Reflektor 00029484
281948
Feder 00029480
281946
Schaltelement 00029483
201754
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Türscharnier Einbau, 3 Stück 00268699 268699 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch,
153178
Türscharnier Einbau BOSCH 00268699 für Kühlschrank 3Stk
Passend für Miele 3er-Set 5554870 , Küppersbusch 432467
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Inklusive 3 Unterlegteile (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm) Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Lüfterflügel 00058843
282331
Schiene 00272240
219019
Befestigungssatz 00084137
282700
Deckel 00151072
283181
Zugentlastung 00150760
283161
Einfüllrohr 00045032
282155
Stopfen 00031730
282059
Schraubensatz 00084136
282699
Klammer 00020620
281779
Schieber 00056904
282284
Befestigungssatz 00056008
282248
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
SCHARNIER-SET KÜHLTEIL 3TLG
3871032
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
GEHÄUSE UNTEN 1.705.412.049
1567658
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
TÜRDICHTUNG 974X534MM
904876
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
SCHARNIERSET 2 STÜCK ERSATZ FUR BOSCH SIEMENS KÜHLSCHRÄNKE
8395236
COM
KONDENSATBEHÄLTER F. KOMPRESSOR
1566346
Kondenssammler
BOSCH/SIEMENS
Kondenssammler
5200000000,5208000000
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
Anschlagpuffer
BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
SCHALTELEMENT
684971
Lichtschalter für Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
4300000000
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG
D205865
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Startrelais
BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000
ABDECKUNG LAMPE
1670307
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
SENSOR NTC
779700
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
DICHTUNG LAMPE
1546115
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ 1.703.435.256
1565932
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
SCHALTELEMENT
1546117
BOSCH/SIEMENS
5400000000
ABDECKUNG SCHARNIERMULDE 1.700.583.577
1540733
BOSCH/SIEMENS
KLAMMER SEITLICH 1.701.331.273
1540825
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
STOPFEN 1.704.714.576
1548049
BOSCH/SIEMENS
5410000000
EINFÜLLROHR SERVICEROHR 1.700.701.037
1550817
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
BEFESTIGUNGSTEIL GERÄT OBEN 1.701.331.423
1578729
BOSCH/SIEMENS
5400000000
SCHIENE 1.708.005.226
1614781
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
BEFESTIGUNGSTEIL TÜR 1.701.332.518
1552130
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
BOLZEN
1670156
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
VERRIEGELUNG 1.700.582.658
1548047
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
FEDER SCHALTKLINKE 1.701.252.003
1546114
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
SCHIEBER 1.700.582.741
1556155
Schieber
BOSCH/SIEMENS
Schieber
5380000000
STÖSSEL
1546119
Teleskopauszug Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850913000
GEHÄUSE TEMPERATURREGLER 1.700.591.521
1567350
Lampenfassungen
BOSCH/SIEMENS
Lampenfassungen
5355000000
BÜGEL 1.704.720.772
1584259
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
ZUGENTLASTUNG
4966926
Zugentlastungen
BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
VERRIEGELUNG MECHANIK 1.700.582.688
1548045
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
BEFESTIGUNGS 1.701.010.952
1548050
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
SCHIENE 1.701.321.830
1611983
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE 1.701.321.831
1611984
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 1707434307
1611988
BOSCH/SIEMENS
DECKEL 1.705.416.550
1569246
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
HALTER VERFLÜSSIGER
4967144
BOSCH/SIEMENS
BEHÄLTER
4970847
Behälter
BOSCH/SIEMENS
Behälter
DÄMPFER 1.700.306.066
1546091
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
STOPFEN 1.700.508.144
1548048
BOSCH/SIEMENS
5410000000
HALTER 1.700.582.651
1548051
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGS 1.707.000.368
1565933
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 1.700.582.773
1568950
BOSCH/SIEMENS
DECKEL 1.701.010.926
1568953
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
VERFLÜSSIGER 1.700.795.560
1601223
Wärmetauscher
BOSCH/SIEMENS
Wärmetauscher
TÜR-INNEN 1.705.531.752
1601226
Kühlschranktüren
BOSCH/SIEMENS
Kühlschranktüren
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
