Ersatzteile für Bosch KIE32D1/02
KIE32D1/02
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite.
Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
202297
375937
386411
Temperaturfühler BOSCH 00031733 NTC Sensor für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157584
Meist befinden sich 2 dieser Fühler in einem Gerät.
Passend für Küppersbusch 422362 und Miele 3423070
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Schublade BOSCH 00358824 Gefriergutbehälter 470x195x365mm oben für KühlGefrierKombination
203917
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz oben.
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Schublade Küppersbusch 423205
Schublade,Schublade
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
204448
11012792
Schublade
11016283
Ventil,Sonstiges
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250 Einlegeboden,Glasplatte
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Griff Kühlschrank Bosch Siemens 00150696 Gefriergutschale
11010036
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Türscharnier Set BOSCH 00653289 oben unten für Kühlschrank
209525
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieses Türscharnierset in das Kühlabteil sowie das Gefrierabteil eingesetzt.
Passend für Küppersbusch 423136 , Miele 4343771 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
11012810
Ventil,Sonstiges
11012928
Ventil
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260
Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
201711
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Zugentlastung 00150760
283161
Türdichtung für Gefrierteil SIEMENS 00210003 in KühlGefrierKombination
217919
Diese weiße Türrahmendichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Passend für Küppersbusch 423171 sowie Dichtung Miele 4340940
Deckel 00094823
216956
Anlaufvorrichtung BOSCH 00032035 für Kühlschrank
216582
201882
Ventil
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Verdichter 00141750
282984
Absteller kurz/flach kurz/flach 00094852
282842
Schiene 00209993
217917
10100107
Electrolux ungepflegt
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00233032 in KühlGefrierKombination
218139
Diese weiße Türrahmendichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Passend für Küppersbusch 423174 sowie Dichtung Miele 4344340
Leiste 00286369
287297
Deckel 00151072
283181
Lager 00150689
202294
Schalter für Halogenleuchte BOSCH 00150715 in Kühlschrank
283158
Schalter,Schalter
Schalter Drucktastenschalter 250V 6(4)A Drucktastenschalter 250V 6(4)A 00150713
283157
Schalter,Schalter
Griff für Gefriergutschale BOSCH 00150696 für Kühlschrank
202295
283326
Kompressor Bauknecht C00271701 für Kühlschrank
616965
KIT KOMPR TLES8.7KK3 220-240/50-147W R60 Kompressor
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Abdeckung 00153399 Originalersatzteil von Bosch
10074732
Originalteil von Bosch Abdeckung 00153399
Blende 00153395 Originalersatzteil von Bosch
10035941
Originalteil von Bosch Blende 00153395
Magnetventil 00096064
244924
Ventil,Magnetventil,Ventil
Transformator 00094638
216953
Elektronik,Elektronik,Platine
Ablauf 00153435 Originalersatzteil von Bosch
10035438
Originalteil von Bosch Ablauf 00153435
Mutter 00153372 Originalersatzteil von Bosch
10035950
Originalteil von Bosch Mutter 00153372
Abdeckung 00096061 Originalersatzteil von Bosch
10014990
Originalteil von Bosch Abdeckung 00096061
Dämpfer 00153368 Originalersatzteil von Bosch
10035443
Originalteil von Bosch Dämpfer 00153368
Befestigungsteil 00096038
282881
Abdeckung 00153397
283331
Kühlakku 00094846 Originalersatzteil von Bosch
10014573
Originalteil von Bosch Kühlakku 00094846
Ablaufrinne 00153437 Originalersatzteil von Bosch
10035440
Originalteil von Bosch Ablaufrinne 00153437
Abdeckung 00153393 Originalersatzteil von Bosch
10035942
Originalteil von Bosch Abdeckung 00153393
Einstellschraube 00153371 Originalersatzteil von Bosch
10035951
Originalteil von Bosch Einstellschraube 00153371
Schiene 00096037 Originalersatzteil von Bosch
10014982
Originalteil von Bosch Schiene 00096037
Abdeckung 00153430 Originalersatzteil von Bosch
10035432
Originalteil von Bosch Abdeckung 00153430
Halter 00153365 Originalersatzteil von Bosch
10035433
Originalteil von Bosch Halter 00153365
Abdeckung 00153369 Originalersatzteil von Bosch
10035434
Originalteil von Bosch Abdeckung 00153369
Abdeckung 00153398
283332
Ablaufrinne 00153436 Originalersatzteil von Bosch
10035439
Originalteil von Bosch Ablaufrinne 00153436
Abdeckung 00288783 Originalersatzteil von Bosch
10035949
Originalteil von Bosch Abdeckung 00288783
Ablauf 00096039
282882
Absteller 00096045 Originalersatzteil von Bosch
10014987
Originalteil von Bosch Absteller 00096045
Abstellfach,Türfach
Schieber 00150941 Originalersatzteil von Bosch
10050075
Originalteil von Bosch Schieber 00150941
Dichtung 00153370
283327
Kondensator 4µF BOSCH 00625121 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
299988
Dieser Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Miele 4126241 , Küppersbusch 422354 , smeg 811770107
Ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2µF sowie 2,5µF Kondensator
Befestigungssatz 00096065 Originalersatzteil von Bosch
10014992
Originalteil von Bosch Befestigungssatz 00096065
00150689 LAGER BÜGELLAGER AUSSEN
1587747
00150689 LAGER BÜGELLAGER AUSSEN Lager
00153489 TASTENKAPPE 1.702.026.737
1589847
00153489 TASTENKAPPE 1.702.026.737 Gehäuseteile
00153490 TASTENKAPPE 1.702.026.738
1589848
00153490 TASTENKAPPE 1.702.026.738 Gehäuseteile
00153800 ABDECKUNG 1.700.582.866
1589999
00153800 ABDECKUNG 1.700.582.866 Gehäuseteile
00154538 ABDECKUNG 1.700.582.847
1590605
00154538 ABDECKUNG 1.700.582.847 Gehäuseteile
00289251 SCHALE 1.705.415.982
1620432
00289251 SCHALE 1.705.415.982 Gehäuseteile,Gefässe
43X1251 ROHR
7855869
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS Relais
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
00150690 SCHIEBER FLASCHENABSTELLER
1587748
00150690 SCHIEBER FLASCHENABSTELLER Schieber
7365750
178459 FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
Barbara Zägel vor 3 Monaten
