Ersatzteile für Bosch KIC38P65/05
KIC38P65/05
Kühl-Gefrierkombination
Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 00215217 215217 Bosch, Siemens, Neff
155890
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00215217 in KühlGefrierKombination
Diese weiße Gummidichtung passend für das Gefrierabteil der KühlGefrierKombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430807 , Miele 5276670
305100
Platz für 6 Eier.
375937
Auszugsschienenbefestigung SIEMENS 00617420 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
207275
Für den rechten und linken Schubladenauszug, passend für vorne sowie hinten.
Weiße Ausführung:
Durchmesser Plastikkörper: 29 mm; Durchmesser Metallaufnahme: 8,6 mm; Gesamtlänge: 33 mm; Länge Plastikkörper: 30 mm Graue Ausführung:
Durchmesser Plastikkörper: 29 mm; Durchmesser Metallaufnahme: 7 mm; Gesamtlänge: 33 mm; Länge Plastikkörper: 28 mm Sonstige Gehäuseteile
155953
156481
Farbe: grau Entstörfilter
Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationen
294385
Passende Auflage für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00602647
Passend auch wie Küppersbusch 433261
203770
Leiste 1780 mm 1780 mm 00249870
203285
Schieber 00649013 Originalersatzteil von Bosch
10053822
Originalteil von Bosch Schieber 00649013
AUFLAGE GLASPLATTE RECHTS Küppersbusch 433262
11007419
Glasplatte,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Abdeckung 00654739
305998
Abdeckung 00654739
Küppersbusch Kühlschrank Glasplatte links 433261 Türfach
11042196
Glasplatte,Abstellfach,Türfach,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,92cc5dad57064474953d6a6606380148,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Auflage Glasplatte Bosch 00617414 für Kühlschrank
297949
Glasplatte
Stopfen für Kühlschrank BSH-Gruppe 00617475 Wasserablauf
297960
11028257
Griffleiste 00677060
307930
Führung BOSCH 00677164 für Kühlschrank 2Stk
307936
Bestehend aus jeweils rechter und linker Führung. Sonstige Gehäuseteile
Absteller Bosch 00676313 für Kühlschrank
211117
Abdeckung 00169176
284073
Lager 00617453
297958
Leiste Bosch 23001181 Kühlschrank-Gehäuseteil Magnetkeder-Set
10026844
Leiste 23001181 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 23001181
Lüfter Sockel BOSCH 00648989 für Kühlschrank
209150
11009447
Türdichtung wechselbar/Prof.074/P.S.i.S.-Rehau 00684756
234493
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Glasplatte 00676998
307921
Glasplatte,Einlegeboden
Dämpfer 00617861
298035
Dämpfer Bosch 00617861 für Kühlschrank
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Smeg Ofen Eiereinsatz 767532088 Backofen-Zubehör
11043966
Abstellfach
Türlager komplett, Gefrierfachklappe 00677006
307923
Türlager BOSCH 00677006 für Kühlschrank
komplett, Gefrierfachklappe Tür,Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Einbausatz 00676329
233225
Gefrierfachtür Bosch 00677003 für Kühlschrank
211147
Auszugschiene Bosch 00676957 für Kühlschrank 2 Stk
233343
301812
Abstellfach Siemens 00705189 Flaschenabsteller 430x100mm für Kühlschranktüre
305049
Abstellfach SIEMENS 00705189 Flaschenabsteller 430x100mm für Kühlschranktüre
Passender Schieber siehe BSH-Nr. 00649013.
Merkmale
  • Breite: 430 mm
  • Höhe: 100 mm
  • Tiefe: 125 mm
  • Farbe: transparent
  • Material: Kunststoff
Abstellfach
Türscharnier SIEMENS 00648993 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
209151
Passendes Scharnier für unten siehe BSH-Nr. 00648994 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türscharnier SIEMENS 00648994 unten für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
209152
Passendes Scharnier für oben siehe BSH-Nr. 00648993 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Motorsteuerungsmodul Bosch 00649022 für Kühlschrank
209160
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Stopfen für Abflussöffnung BOSCH 00617875 in Kühlschrank
298044
Dieser weiße Stab befindet sich in dem kleinen Loch hinten in der Rückwand des Innenraums. Sonstige Gehäuseteile
156891
Eiswürfelform
284167
Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für Kühlschrankinnenraum
294384
Passende Auflage für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00602648
Passend auch wie Küppersbusch 433262
Trockner 00649378
209198
Sondersortiment,Trockner
Lüftungskanal Styropor® Sockel 00650765
209316
Gemüsebehaelter 200mm hoch, A-Cool 00676269
233205
Kabelbaum 00755026
241225
Dauermagnet 00617397
297943
Verdichter EKI100E13DAH ohne Elektronikbox 00145569
202255
Kompressor,Kompressor,Platine,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Lüftungsgitter BOSCH 00676219 für Kühlschrank
211116
Ventilator,Lüfter
Leiste BOSCH 00677002 für Kühlschrank
211146
Abdeckleiste oben A-Cool Sonstige Gehäuseteile
Reparatursatz 00649768
209226
Winkel 00650200
228883
Befestigungssatz 00648987
209149
Verbindungsteil 00605962
295221
Glasplatte BOSCH 00703446 für Kühlschrank
235662
Absteller Butterfach komplett, A-Cool 00676317
233220
Blende KS Tür 00676929
307919
Behälter 00677024
307925
Behälter 00677024
Schublade,Schublade
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 00649310 Kühlschrank-Reparatur
305087
Abdeckung 00676332
307872
LED-Lichtleiste 00626529
300419
Blende 00676930
307920
191253
Türfach,Platine,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik
Behälter 00678606
211240
Schublade,Schublade
Einbausatz 00649024
228731
Gemüsebehaelter AUSZUGSSCHALE KF 80H BO + Griff AUSZUGSSCHALE KF 80H BO + Griff 00677062
233373
Schublade,Schublade,Kühlschrankgriff,Gemüseschublade,Griff/Handgriff,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Modul 00623948
226523
Modul 00623948
Platine,Elektronik
Anschlag 00420751
288719
Anschlag 00420751
Türfach mitte BOSCH 00745661 für Kühlschrank
239307
Von diesem transparenten Abstellfach sind häufig 3 Stück mittig untereinander in der Kühlschranktüre eingesetzt. In der Kühl-Gefrier-Kombination befindet sich das Fach in der Türe vom Kühlabteil. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00676336 Kältetechnik
258323
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 00746413 Kühlschrank-Reparatur
239498
Anschlusskabel 00649021
305051
Kabel,Anschluss
Modul 00751328
240700
Platine,Elektronik
Tür 00249195
247403
Tür,Tür
Kabelbaum 00643553
304218
Netzmodul 00649019
228730
Platine,Elektronik
Tür 00249196
247404
Tür,Tür
Dekorleiste für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00676999 Gehäuseverkleidung
10053827
Dekorleiste 00676999 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dekorleiste 00676999
Abdeckung 00648999
305045
Halter 00609277
295964
Abdeckung 00649002
305047
Abdeckung 00649025
305052
Leiste 00684765
234496
Glasplatte 00703445
235661
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00184796 Bedientafel
285681
Auszugschiene 00676983
233354
Halteteil für Ofen Küppersbusch 430175 Backofen Halterung
11052225
Kabelbaum Motorschutzschalter 00649512
228800
Kabel,Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Abdeckung 00677098
307932
Blende 00617863
298036
Blende 00617864
298037
Schale 00678605
233763
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade
Flaschenregal 00677007
211148
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 00746412 Kühlschrank-Zubehör
239497
Magnetventil 00677086
233388
Ventil,Magnetventil,Ventil
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 00708557 Führung, robust
236975
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 00708556 Führung, robust
236974
Schiene für Kühlschrank BSH-Gruppe 00678608 Führung, Haltbarkeit
233765
Halter 00618782
298297
811770490 KONDENSATOR WML128
3962877
D944130
433260 ANSCHLAG
F158740
433260 ANSCHLAG
767570249 GEHÄUSE LED
G172640
767570249 GEHÄUSE LED Gehäuseteile
811770676 KONDENSATOR
G173325
430026 SENSOR NTC
7387553
430027 ABDECKUNG
7387554
430131 SCHRAUBE
7387657
430131 SCHRAUBE Befestigungsteile
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
