Ersatzteile für Bosch KGW36XL30S/08
KGW36XL30S/08
Türfach unten BOSCH 00704760 472x93mm für Kühlschrank
157325
Dieses transparente mit " BOSCH " bedruckte Abstellfach ist das unterste Fach in der Türe. Es dient als Flaschenfach bzw. Absteller für Getränkekartons und hohe Flaschen. Der Absteller ist in der Türe im Kühlschank sowie im Kühlabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt.
Passender Flaschenhalter bzw. Haltekamm für dieses Fach siehe BSH-Nr. 00791396
Bemaßung-Messweise: Längenangabe = Artikelbreite, Breitenangabe = Artikeltiefe, Höhenangabe = Artikelhöhe, Artikelhöhe hinten: 61 mm
Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
Glasplatte BOSCH 00704757 458x350mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
235930
Meist befinden sich 2 dieser Glasplatten oben untereinander in einem Gerät.
Einlegeboden,Glasplatte
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
Lampe,Lampe
156116
173096
Platz für 4 Eier.
375937
Abstellfach BOSCH 00709635 Absteller 470x50mm für Kühlschranktüre
212731
Meist befinden sich mehrere dieser Absteller untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Glasplatte oben für Gefrierteil BOSCH 11011826 399x356mm in KühlGefrierKombination 00704340
10004252
Dieser Glasboden befindet sich meist zwischen dem oberen und dem mittleren Gefriergutbehälter der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704340
Einlegeboden,Glasplatte,Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9
212806
Blende für Gefrierschublade unten BOSCH 00704749 in KühlGefrierKombination
212343
Diese Frontgriffblende ist meist vorne an der untersten Gefrierschublade im Gefrierabtei der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Glasplatte BOSCH 00704421 500/455x430mm mit Rahmen für Gemüsefach Kühlschrank
212320
Abstellfach BOSCH 00744473 Flaschenabsteller 472x98mm für Kühlschranktüre
173269
Schubladenblende BOSCH 00704748 396x143mm für Gefriergutbehälter KühlGefrierKombination
212342
Befindet sich meist am obersten Gefriergutbehälter im Gefrierteil. Schublade,Schublade
Schubladenblende BOSCH 11002537 451x163mm für Gemüseschale CrisperBox Kühlteil KühlGefrierKombination
316831
Gefrierschubladenblende oben BOSCH 11000683 für KühlGefrierKombination
381612
Diese tiefere mit BigBox bedruckte Frontabdeckung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination meist ganz oben eingesetzt.
Glasplatte BOSCH 00704341 398x201mm klein für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212298
Diese Ablageplatte befindet sich meist zwischen dem mittleren und dem unteren Gefriergutbehälter. Einlegeboden,Glasplatte
Abdeckung BOSCH 00622814 unten für Türeinfassung Kühlschrank Gefrierschrank
299417
Dieser weiße klappbare Deckel befindet sich unten im Standgefrierschrank bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination. Sonstige Gehäuseteile
Brita Maxtra Pro 2er-Pack 1050413 Wasserfilter Kaffeemaschine
11027860
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3479a438aa4e43ce884e496673687820
Taste für Gemüseschublade BOSCH 00705015 in Kühlschrank
309688
Es sind zwei dieser Entriegelungstasten seitlich an dem untersten Gemüsebehälter im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühschranks eingesetzt. Schublade,Sonstige Gehäuseteile,Gemüseschublade
Wasserfilterbeutel für Kaffeemaschine Com 635001 Intank-Filter
11021054
11009761
10030648
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775818
204448
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
11049244
Filter,Filter
Wf215-Filter für Kaffeemaschinen Eurofilter WF215 10 Stück, Brita Maxtra kompatibel
11027995
Rolle 00623514
299555
Gefrierschublade unten BOSCH 00704410 für KühlGefrierKombination
212314
Dieser Gefriergutbehälter sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
Die passende Frontgriffblende für diesen weißen Korpus finden Sie z.B. unter BSH-Nr. 00704749 , 00742345 Schublade,Schublade
Abdeckung BOSCH 00705014 für Kühlschrank
309687
Distanzteil BOSCH 00625093 für Kühlschrank
299985
MAXTRA PRO 4er-Pack für Kaffeemaschine Brita 1050415 Wasserfilter
11027861
Wasserfilter
Türscharnier 12006250
384271
Türscharnier Bosch 12006250 für Kühlschrank
Dichtung 00610300
296160
Dichtung Bosch 00610300 für Kühlschrank
10029301
Türdichtung 00775169 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775169
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 12023790 Wassertank, Kondenswasser
10029237
Kondensatbehälter 12023790 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kondensatbehälter 12023790
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
10050450
10003174
Scharnier 00630774
301919
285252
MAxtra PRO 6er-Pack für Brita Kühlschrank 1050417 Wasserfilter, All-in-1
11027862
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c
Wasserfilter 8er Set essentielB EBCFM08 9009233942 BRITA® MAXTRA+
608989
Eine MAXTRA+ Filterkartusche reicht für 4 Wochen bzw. 100 Liter gefiltertes Wasser.
Passt in alle aktuellen BRITA Tischwasserfilter.
1 Verkaufseinheit = 8 Stück Wasserfilter
Flaschenablage für Innenraum wied Siemens KS10Z030 11010062 in Kühlschrank
11031005
Flaschenablage
379611
301812
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
283326
282791
Kabel,Anschluss
Achse 00623636
299572
304262
Schublade BOSCH 11029651 Gefriergutbehälter für Gefrierteil KühlGefrierKombination 00704409
10002942
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704409
Schublade
Anlaufvorrichtung BOSCH 10000200 6SP9028 EP4K7AB16JX für Kompressor Kühlschrank 00678856
10005082
Anlassvorrichtung PTC für Verdichter.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00678856
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
157042
Gefrierschublade oben BOSCH 00704411 395x405x141mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212315
Dieser Schubladenkorpus befindet sich meist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz oben. Schublade,Schublade
11030106
Flaschenablage für Innenraum SIEMENS KS10Z030 11010062 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
215590
Dieses einschiebbare Ablagegitter bietet Platz z.B. für 5 größere Flaschen im Kühlraum der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Einlegeboden,Glasplatte,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
Abdeckung 00628664
301285
Steuerungsmodul unprogrammiert 12016210
609187
Steuerungsmodul programmiert 12013759
278110
Abdeckung Sensorcover 00622837
299426
Sonstige Gehäuseteile,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,efdfc43389f84879837099e9544f7336,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Deckel für Kühlschrank BSH-Gruppe 00628666 Kühlschranktür
301287
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Abdeckung 00624079
299750
Abdeckung 00624079
Wasserhahn 00624675
226621
Wasserhahn Bosch 00624675 für Kühlschrank
Durchführungstülle für Kühlschrank Bosch 00632182 Wasserzulauf
302199
Die Durchführungstülle wird zur Befestigung der Türgriffe Ihres Kühlschrankes benötigt. Das Ersatzteil ist original und für verschiedene Bosch und Siemens Geräte geeignet.
VPE: 1 Stück Schlauch
Deckel 00614700
297219
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Verdichter 00145825
245309
Verdichter 00145825
Abdeckung 00751831
312318
191253
Schalter,Schalter,Türfach,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine
Druckfeder für Kühlschrank BSH-Gruppe 00606309 Kühlschrank-Kompressor
295289
Kompressor
Anschlag BOSCH 00622799 für Kühlschrank
299410
Bosch Anzeige Filterwechselanzeige bedruckt "Brita" 00613971 613971
191096
Filterwechselanzeige BRITA® BOSCH 00613971 für Kapselmaschine
Dieses mit Brita® bedruckte Display ist im Deckel des Wassertanks der Bosch Tassimo mit Wasserfilter eingesetzt. - Diese Filterwechselanzeige für Tassimo Geräte mit Wasserfilter zeigt an, wann der Wasserfilter gewechselt werden muss
- Die Anzeige kann zurückgestellt werden, wenn ein neuer Wasserfilter eingesetzt wird
- Ermöglicht einen rechtzeitigen Wechsel des Wasserfilters für bestmöglichen Geschmack der Getränke
- Passend für TAS85... und TAS65...
- Passend für TAS40... in Verbindung mit einem Einsatz (Material-Nr. 00646715), einem Deckel (Material-Nr. 00646362) sowie einem BRITA Wasserfilter (Material-Nr. DE, CH: 00463675) Bedienteil
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878 Sonstiges
Buchse BOSCH 00630775 für Kühlschrank
301920
Gemüsebehaelter 00790344
242097
Gefrierfachtür new design 23000151
10053699
Gefrierfachtür 23000151 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gefrierfachtür 23000151
Bosch Lüfter 12024628 Kühlschrank-Lüfter
10029298
Lüfter 12024628 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüfter 12024628
Ventilator,Lüfter
Maxtra Pro Wasserfilter für Kühlschrank Brita 1050426 Kühlschrankfilter
11027859
Wasserfilter
Filterhalter für Kühlschrank Bosch 12019697 Wasserfilter
386149
Wasserfilter
Wasserbehälter 00751815
240781
Schublade,Schublade,Schublade
00622808 BUCHSE
D204957
9009233934 EBCFM4 BRITA MAXTRA+4 FILTER
U862143
9009233934 EBCFM4 BRITA MAXTRA+4 FILTER Filter mechanisch
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
