367946
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471
Schublade,Schublade
Abstellfach 40mm hoch, bedruckt 00665151 665151 Bosch, Siemens, Neff
155905
Abstellfach BOSCH 00665151 Türabsteller 495x40mm für Kühlschranktüre
Dekor mit grauem Strich.
40mmx495mm Mitte bedruckt
155829
303218
Scharnier,Scharnier
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Bedienblendenkappe Bosch 00611351 rechts für Kühlschrank
296353
Dekorabdeckung im Edelstahl-Look für die Bedienblende der KühlGefrierKombination.
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480
Schublade,Schublade
204448
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
10005288
Lampe,Lampe
202499
ohne Reflektorfolie
Lampe,Lampe
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
Anlaufvorrichtung Gorenje 312067 6SP9015 EP4M1AB für Kompressor Kühlschrank
616572
Anlaufrelais mit Kabel.
Kompressor
285252
Tastenschalter BOSCH 00610369 Lichtschalter für KühlGefrierKombination
296173
Schalter,Schalter
Türscharnierabdeckung links BOSCH 00612546 für KühlGefrierKombination
296650
Blende für die oberen Scharnierhalterungen wenn die Türen links montiert also der Anschlag gewechselt wurde.
Tür,Scharnier,Türscharnier
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
202523
282791
Kabel,Anschluss
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Schublade,Schublade,Zubehör
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421
Einlegeboden,Glasplatte
Anlaufvorrichtung BOSCH 10000200 6SP9028 EP4K7AB16JX für Kompressor Kühlschrank 00678856
10005082
Anlassvorrichtung PTC für Verdichter.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00678856
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Eiereinsatz BOSCH 00645069 für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre
304429
Türgriff BOSCH 00701479 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
212076
Dieser Handgriff ist senkrecht an der jeweiligen Türe angebracht.
Anlassrelais 10000200
380241
Scharnier 00604995
294959
Verdichter 00144540
202168
Halter 00600060
293904
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Deckelscharnier 00604925
294934
Frontblende für Kühlschrank Bosch 00669674 Türverkleidung
307384
Kondensatbehälter 00670401
210721
Scharnierbolzen 00604919
294928
Türgriff 00679214
211286
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum 00669688 669688 Bosch, Siemens, Neff
191218
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum Gitter für 5 Flaschen, eingesetzt in Kühlschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00669688 Lieferung ohne Flaschen.
Merkmale
- Breite: 500 mm
- Höhe: 44 mm
- Tiefe: 305 mm
- Farbe: edelstahl
- Material: Metall
| Marke |
Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff |
00669688 = BSHG00669688 = 669688 = BSHG669688 (Flaschenregal WTS600 (X.Frost Dizayn) ) |
Unsicher ob dieses Teil passt?
Fragen Sie uns. Für den Abgleich benötigen wir folgende Daten:
Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (BSH-Gruppe): - Erzeugnis-Nr. (E-Nr.) - Fertigungsdatum (FD) - Marke
Flaschenablage
294936
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
295100
Trockner 00093110
202015
Trockner
Stoßdämpfer für Kühlschrank Bosch 00609024 Dämpfung
295903
283387
295668
Scharnier 00637504 00616566
303498
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00616566
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00611914 Dämpfung
296481
Abdeckung 00617155 00613322
297912
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00613322
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00173747 Ablaufstopfen
284585
285203
Lager 00634693 für Kühlschrank Bosch 00634693 Kühllager
302867
Anschlag 00612563
296653
Kühlschrank Stopfen BSH-Gruppe 00163140 Abdichtung
283608
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00165557 Verschluss
283712
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Deckelscharnier 00604595
294809
Abdeckung 00170616
284190
Dekorrahmen BOSCH 00644778 für Kühlschrank
304394
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
Dekorrahmen LEFT BIG COVER X-FROS V.REFRESH VZF07020 00612207
296565
Ablaufrinne für Kühlschrank Bosch 00680845 Gemüsefach, Wasserablauf
308201
Gemüseschublade
Deckelscharnier 00604924
294933
Deckelscharnier Rechts oben-weiss 00604924
203793
283326
Relais für Kühlschrank Smeg 696850420 Start, Elektronik
11062567
Kühlschrank,Gefrierschrank
Tür 00246863
218417
Tür,Tür
Verdampfer 00684805
234501
Verdampfer
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248107 Kältetechnik
218526
Adapter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00614437 Verbindungsstück
297136
Gefrierfachtür 00683329
234341
Halter 00609068
295911
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00244858 VERFLÜSSIGER
8933482
10024891 ABDECKUNG
W153757
10024891 ABDECKUNG
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG
00609702 GUMMIFUSS
462034
00609702 GUMMIFUSS
00669443 BLENDE
496629
00669443 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
8849918
00477317 GEMÜSEBEHÄLTER
8951598
Gehäuseteile,Gefässe
00660467 BLENDE
8977478
00660467 BLENDE
00609067 HALTERUNG
9416555
00609067 HALTERUNG
00612260 SCHARNIER
9898229
00612260 SCHARNIER
00634806 FUSS
G143878
00634806 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
