Ersatzteile für Bosch KGV70420IE/03
Marke Bosch
Modelnummer KGV70420IE/03
Kategorie Kühlschrank
Bosch KGV70420IE/03 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KGV70420IE/03 Bosch Kühlschrank Technische Zeichnung
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite.
Passend für Miele 4344241 Einlegeboden,Glasplatte
155953
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00209592 in KühlGefrierKombination
202925
Weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung für die Türe des Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination.
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Schublade BOSCH 00358825 Gefriergutbehälter 472x199x216mm für KühlGefrierKombination
203918
Befindet sich meist unten im Gefrierteil.
Passend auch wie Küppersbusch 430059
Schublade
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
202523
Schublade BOSCH 00358824 Gefriergutbehälter 470x195x365mm oben für KühlGefrierKombination
203917
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz oben.
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Schublade Küppersbusch 423205
Schublade
Stopfen 00151328
202300
Deckel 00181770
202715
Lagerbügel 00170771
202534
Lagerbügel 00170772
284212
Verdichter 00141751
282985
Schraube 00068654
282590
Modul 00493483
205844
Elektronik,Elektronik,Platine
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Abdeckung 00169176
284073
Halter 00420402
204195
375937
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Leiste 00286369
287297
Abdeckung 00184619
285636
Abdeckung 00150702
283156
Absteller 00435292
221371
Stopfen 00150719
283160
Türlager 00183498
217725
Tür,Tür
Befestigungssatz 00056008
282248
Reparatursatz 00188777
285996
Absteller 00350399
219355
367946
AUFLAGE FÜR GLASPLATTE, VORNE
1671201
Stützen
BOSCH/SIEMENS
Stützen
5180000000
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000
GEFRIERGUTBEHÄLTER GROSS
3879154
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
GLASPLATTE
4598230
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
HALTER 1.701.321.973
1595579
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
MM8-614B3136P RELAIS
5822385
Startrelais
BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000
RAHMEN
6742562
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
Anschlagpuffer
BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
KÜHLSCHRANK-TÜRDICHTUNG 554X836MM
1602962
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
SCHALE
7716675
Gefässe
BOSCH/SIEMENS
Gefässe
5200000000,5208000000
GEBLÄSEMOTOR
7808058
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ABLAUF VERLÄNGERUNG 1.702.386.411
1560979
Abflussrohre
BOSCH/SIEMENS
Abflussrohre
5300000000,5301000000
STOPFEN SPURLAGERLOCH 1.700.508.148
1587774
BOSCH/SIEMENS
5410000000
LAGERBÜGEL
3858773
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
ABSTELLER
7178261
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
EISSCHALE (11008387)
G999132
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
FUSS WEISS
5837990
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHRAUBE TÜRGRIFF OHNE ABDECKUNG
1561197
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
STOPFEN 1.700.508.166
1588168
BOSCH/SIEMENS
5410000000
STOPFEN WEISS
4984392
BOSCH/SIEMENS
5410000000
SENSOR NTC
7387553
KÜPPERSBUSCH
ABLAUF GEFRIERGUTSCHALE KLEIN 1.702.386.413
1587755
BOSCH/SIEMENS
5300000000
ABDECKUNG GEWINDENIET
1587757
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
LEISTE FÜR VERDAMPFER
1618045
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
LAGERBÜGEL
3858772
Gegenlager
BOSCH/SIEMENS
Gegenlager
5200000000,5203520000
7177157
BOSCH/SIEMENS
BLENDENKASTEN
7178266
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL (178459)
7365750
Rohre
KÜPPERSBUSCH
Rohre
KLAPPE
7807108
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHLAUCH 1.702.386.402
1572112
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
GRIFF
7177550
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
ABSTELLER
7178306
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
GLASPLATTE
7178307
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
ABLAUFRINNE
3877637
Ablaufrinnen
BOSCH/SIEMENS
Ablaufrinnen
5441000000
BEFESTIGUNG
4590655
BOSCH/SIEMENS
5400000000
5821477
BOSCH/SIEMENS
PLATTE
5832908
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
7715584
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
