Ersatzteile für Bosch KGV70420IE/02
KGV70420IE/02
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite.
Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
367946
Schublade BOSCH 00358825 Gefriergutbehälter 472x199x216mm für KühlGefrierKombination
203918
Befindet sich meist unten im Gefrierteil.
Passend auch wie Küppersbusch 430059
Schublade,Schublade
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00209592 in KühlGefrierKombination
202925
Weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung für die Türe des Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination.
375937
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
155953
Schublade BOSCH 00358824 Gefriergutbehälter 470x195x365mm oben für KühlGefrierKombination
203917
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz oben.
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Schublade Küppersbusch 423205
Schublade,Schublade
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Lagerbügel 00170771
202534
Tuerlager oben rechts Bosch 00170771 für Kühlschrank
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
204448
11020150
Schale klein,Des.2003 00434447
204616
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade
Türlager 00183498
217725
Tür,Tür
Abdeckung 00169176
284073
10005288
10028293
11009447
11016283
Sonstiges,Ventil
Lichtschalter BOSCH 00428335 für Kühlschrank Gefrierschrank Geschirrspüler
204481
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
202523
Türgriffschraube für Bosch Kühlschrank 00068654 Türgriff
282590
11020832
Kabel,Anschluss
11012810
Sonstiges,Ventil
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
156891
Eiswürfelform
Stopfen 00151328
202300
Verdichter 00141751
282985
Lampe Beleuchtung kompl.mit Winterswitch 00264915
203364
Ablauf Gefriergutschale klein 00150697
283155
201882
Ventil
Befestigungssatz 00056008
282248
Blendenkasten 00435297
221372
Schublade,Schublade
Verschlussstopfen für Kühlschrank Bosch 00150719 dichtend, weiß
283160
Halter 00420402
204195
Reparatursatz für Kühlschrank Bosch 00188777 Dichtung, Türdichtung
285996
Zubehör,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Trockner 00093110
202015
Trockner
10100107
Abdeckung 00150702
283156
Lagerbügel für Kühlschrank Bosch 00170772 Türlager
284212
Sonstiges,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Leiste 00286369
287297
Netzkabel für Liebherr Waschmaschine 909730600 2200mm, weiß
11027217
285252
Ablauf BOSCH 00068293 für Kühlschrank
282558
Kühlschrank-Türdichtung BSH 00490598 Abdeckung
205710
Absteller 00435292
221371
Ablaufrinne für Kühlschrank Bosch 00356843 Gemüsefach, Wasserablauf
287555
Gemüseschublade
Absteller 00435338
221380
Kühlschrankgriff für Bosch Kühlschrank 00421261 Türgriff
10052062
Griff 00421261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griff 00421261
Platte 00362760
219951
Abdeckung 00184619
285636
Schlauch 00094969
282845
Wasserschlauch,Schlauch
Befestigungssatz 00181139
285107
11012928
Ventil
00435339 GLASPLATTE
7178307
00435339 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00421251 ABDECKUNG
7715584
00421251 ABDECKUNG Gehäuseteile
00438968 GLASPLATTE
7805467
00438968 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00490697 KLAPPE
7807108
00490697 KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
43X1251 ROHR
7855869
821290758 KABELGRUPPE
8877068
821290758 KABELGRUPPE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
697450428 BAUGRUPPE ZUBEHÖR
986456
00358767 GLASPLATTE
4598230
00358767 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
7365750
430026 SENSOR NTC
7387553
430027 ABDECKUNG
7387554
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
Barbara Zägel vor 3 Monaten
