Ersatzteile für Bosch KGV39X00FF/04
KGV39X00FF/04
367946
155829
202297
303218
Scharnier,Scharnier
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471 Schublade,Schublade
Abstellfach BOSCH 00660811 490x81mm mitte für Kühlschranktüre
210234
Dieses Türfach bzw. dieser Absteller befindet sich meist über dem untersten Flaschenfach in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Abstellfach BOSCH 00660810 Flaschenabsteller 485x100mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
210233
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Türschalter 00607583
206680
Schalter,Schalter
10005288
Türdichtung 00242286
203073
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Abdeckung 00617155 00613322
297912
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00613322
202499
285252
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
10050450
Abstellfach BOSCH 00660092 Absteller 490x51mm für Kühlschranktüre
210172
Dieses Türfach sitzt oben bzw. auch mehrmals untereinander in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschrankes. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
Flaschenregal Flaschenregal, natur 00648721
10100371
Flaschenhalter,Flaschenablage
Flaschenregal 00604901
206572
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Schublade,Schublade,Zubehör
282791
Kabel,Anschluss
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade,Schublade
Thermostat BOSCH 00428569 Danfoss 077B6616 für KühlGefrierKombination mit einem Kreislauf
204488
Kapillarrohrregler für die Kühl-Gefrier-Kombination mit nur einem Thermostat bzw. Kreislauf.
Befestigung mit Mutter.
Temperaturen:
- konstant ein: +3,5° C
- kalt aus: -31,0° C
- warm aus: -20,0° C Thermostat,Thermostat,Thermostat
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Einlegeboden,Glasplatte
Türgriff BOSCH 00701479 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
212076
Dieser Handgriff ist senkrecht an der jeweiligen Türe angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
202523
Scharnier 00604995
294959
Abdeckung Scharnierloch-weiss 00610424
296197
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Halter 00600060
293904
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00600795 Dämpfung
294030
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
283387
Kondensatbehälter 00494670
292876
Scharnierbolzen 00604919
294928
294936
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00483336 Kühlschrank-Zubehör
292122
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Scharnier 00637504 00616566
303498
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00616566
295668
Deckelscharnier sLinks oben-weiss sLinks oben-weiss 00604923
294932
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
285203
Kühlschrank Stopfen BSH-Gruppe 00163140 Abdichtung
283608
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00173747 Ablaufstopfen
284585
Abdeckung 00170616
284190
Deckelscharnier 00604924
294933
Deckelscharnier Rechts oben-weiss 00604924
Deckelscharnier 00604595
294809
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
203793
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248107 Kältetechnik
218526
Tür 00246959
247040
Tür,Tür
Abdeckung 00604835
294899
Gemüsebehaelter Siemens 00477317 für Kühlschrank Bosch
11039766
Schublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Schubladenblende BOSCH 00660467 456x235mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210196
Befindet sich meist im Gefrierabteil an dem untersten Gefrierkasten wie z.B. BSH-Nr. 00442737 Schublade,Schublade
Halter 00609067
295910
Halter LİNKS LINKS 00609067
Schublade BOSCH 00477153 Gemüsebehälter 475x310mm für KühlGefrierKombination
205439
Wird nach Abverkauf durch 00477317 ersetzt. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Scharnier Bosch 00612260 für Herd
206882
Schubladenblende BOSCH 00669443 460x170mm für Gefriergutbehälter mitte KühlGefrierKombination
210667
Meist befinden sich zwei Schubladen mit dieser Blende untereinander.
Schublade,Schublade
Halter 00609068
295911
Gefrierfachtür 00477152
251055
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00243663 VERFLÜSSIGER
8932842
00243663 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00244858 VERFLÜSSIGER
8933482
00244858 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00426296 PTC-SENSOR
8936589
00426296 PTC-SENSOR Relais
10024891 ABDECKUNG
W153757
10024891 ABDECKUNG Gehäuseteile
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
00650908 TÜRGRIFF
4876746
00650908 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8849918
767410144 KOMPRESSORSHALTERUNG RAD Rad/Rollen
00604998 EIEREINSATZ
8974322
00604998 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00634806 FUSS
G143878
Martin Zache
