Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 500x110mm für Kühlschranktüre
156663
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 495x100mm für Kühlschranktüre
367946
155829
173096
Platz für 4 Eier.
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471
Schublade,Schublade
Abstellfach 40mm hoch, bedruckt 00665151 665151 Bosch, Siemens, Neff
155905
Abstellfach BOSCH 00665151 Türabsteller 495x40mm für Kühlschranktüre
Dekor mit grauem Strich.
40mmx495mm Mitte bedruckt
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 493x80mm für Kühlschranktüre
155590
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 490x80mm für Kühlschranktüre
Thermostat BOSCH 00428569 Danfoss 077B6616 für KühlGefrierKombination mit einem Kreislauf
204488
Kapillarrohrregler für die Kühl-Gefrier-Kombination mit nur einem Thermostat bzw. Kreislauf.
Befestigung mit Mutter.
Temperaturen:
- konstant ein: +3,5° C
- kalt aus: -31,0° C
- warm aus: -20,0° C
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
303218
Scharnier,Scharnier
304262
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türdichtung BOSCH 00242234 für Kühlteil KühlGefrierKombination
203072
Passend für Miele 6660950
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
10005288
Lampe,Lampe
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Abdeckung 00617155 00613322
297912
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00613322
202499
ohne Reflektorfolie
Lampe,Lampe
Tastenschalter BOSCH 00610369 Lichtschalter für KühlGefrierKombination
296173
Schalter,Schalter
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
282791
Kabel,Anschluss
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Schublade,Schublade,Zubehör
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480
Schublade,Schublade
Flaschenregal für Kühlschrank Bosch Siemens 11051892 Einlegefach Kühlschranktür
11060836
Flaschenablage
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421
Einlegeboden,Glasplatte
Anlaufvorrichtung BOSCH 10000200 6SP9028 EP4K7AB16JX für Kompressor Kühlschrank 00678856
10005082
Anlassvorrichtung PTC für Verdichter.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00678856
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Türgriff BOSCH 00701479 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
212076
Dieser Handgriff ist senkrecht an der jeweiligen Türe angebracht.
Anlassrelais 10000200
380241
Scharnier 00604995
294959
Halter 00600060
293904
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Deckelscharnier 00604925
294934
Schraube M5 für Kühlschrank Bosch 00604936 Senkkopf Kreuzschlitz
294942
Kondensatbehälter 00670401
210721
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum 00669688 669688 Bosch, Siemens, Neff
191218
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum Gitter für 5 Flaschen, eingesetzt in Kühlschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00669688 Lieferung ohne Flaschen.
Merkmale
- Breite: 500 mm
- Höhe: 44 mm
- Tiefe: 305 mm
- Farbe: edelstahl
- Material: Metall
| Marke |
Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff |
00669688 = BSHG00669688 = 669688 = BSHG669688 (Flaschenregal WTS600 (X.Frost Dizayn) ) |
Unsicher ob dieses Teil passt?
Fragen Sie uns. Für den Abgleich benötigen wir folgende Daten:
Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (BSH-Gruppe): - Erzeugnis-Nr. (E-Nr.) - Fertigungsdatum (FD) - Marke
Flaschenablage
Halter PLS RLK7-IE WITH W.SWITCH PLS RLK7-IE WITH W.SWITCH 00613602
206964
294936
Stoßdämpfer für Kühlschrank Bosch 00609024 Dämpfung
295903
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Trockner 00093110
202015
Trockner
283387
295668
Scharnierbolzen 00604919
294928
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Scharnier 00637504 00616566
303498
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00616566
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00611914 Dämpfung
296481
Abdeckung 00612532
296643
285252
285203
Kühlschrank Stopfen BSH-Gruppe 00163140 Abdichtung
283608
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00173747 Ablaufstopfen
284585
Abdeckung 00170616
284190
Deckelscharnier 00604595
294809
Verdichter 00145375
202234
Verdichter 00145375
Dekorrahmen BOSCH 00644778 für Kühlschrank
304394
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
Dekorrahmen LEFT BIG COVER X-FROS V.REFRESH VZF07020 00612207
296565
Einbausatz für Bedienblende BOSCH 00611255 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
296336
Dieses Set für links sowie rechts besteht aus 2 Platten, 2 Abdeckungen und einer Schraube. Diese Teile befinden sich oben an der Frontblende bzw. Scharnier.
203793
Deckelscharnier 00604924
294933
Deckelscharnier Rechts oben-weiss 00604924
202523
Tür 00246918
247021
Tür,Tür
Gehäuse-Vorderteil 00669657
307383
Firmenlogo 00615230
297354
Reparatursatz 00478566
223196
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00244871 Kältetechnik
218325
Verflüssiger für Kondensator Bosch 00240481 Kühlmittel, Wärmeaustausch
10036797
Verflüssiger 00240481 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verflüssiger 00240481
Abdeckung 00604835
294899
Gefrierfachtür 00681611
234162
Gemüsebehaelter Siemens 00477317 für Kühlschrank Bosch
11039766
Schublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Schublade BOSCH 00477153 Gemüsebehälter 475x310mm für KühlGefrierKombination
205439
Wird nach Abverkauf durch 00477317 ersetzt.
Anlaufvorrichtung Gorenje 312067 6SP9015 EP4M1AB für Kompressor Kühlschrank
616572
Anlaufrelais mit Kabel.
Kompressor
Halter 00609068
295911
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
10024891 ABDECKUNG
W153757
10024891 ABDECKUNG
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG
00669443 BLENDE
496629
00669443 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
8849918
00660467 BLENDE
8977478
00660467 BLENDE
00609067 HALTERUNG
9416555
00609067 HALTERUNG
00612260 SCHARNIER
9898229
00612260 SCHARNIER
00634806 FUSS
G143878
00634806 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
