Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 500x110mm für Kühlschranktüre
156663
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 495x100mm für Kühlschranktüre
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
173096
Platz für 4 Eier.
303218
Scharnier,Scharnier
386411
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471
Schublade,Schublade
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 493x80mm für Kühlschranktüre
155590
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 490x80mm für Kühlschranktüre
Abstellfach 40mm hoch, bedruckt 00665151 665151 Bosch, Siemens, Neff
155905
Abstellfach BOSCH 00665151 Türabsteller 495x40mm für Kühlschranktüre
Dekor mit grauem Strich.
40mmx495mm Mitte bedruckt
Türgriff BOSCH 00669719 silber Stangenform für KühlGefrierKombination
158090
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Bedienblendenkappe Bosch 00611351 rechts für Kühlschrank
296353
Dekorabdeckung im Edelstahl-Look für die Bedienblende der KühlGefrierKombination.
Flaschenregal für Kühlschrank Bosch Siemens 11051892 Einlegefach Kühlschranktür
11060836
Flaschenablage
Türdichtung BOSCH 00242326 für Kühlabteil KühlGefrierKombination
203078
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination
205373
Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank
294152
Türscharnierabdeckung links BOSCH 00612546 für KühlGefrierKombination
296650
Blende für die oberen Scharnierhalterungen wenn die Türen links montiert also der Anschlag gewechselt wurde.
Scharnier,Türscharnier,Tür
Schalter SWITCH BLACK 00610783
296249
Schalter,Schalter
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
204425
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480
Schublade,Schublade
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421
Einlegeboden,Glasplatte
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Verdichter 00144604
202171
Scharnier 00604995
294959
Schraube M5 für Kühlschrank Bosch 00604936 Senkkopf Kreuzschlitz
294942
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum 00669688 669688 Bosch, Siemens, Neff
191218
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum Gitter für 5 Flaschen, eingesetzt in Kühlschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00669688 Lieferung ohne Flaschen.
Merkmale
- Breite: 500 mm
- Höhe: 44 mm
- Tiefe: 305 mm
- Farbe: edelstahl
- Material: Metall
| Marke |
Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff |
00669688 = BSHG00669688 = 669688 = BSHG669688 (Flaschenregal WTS600 (X.Frost Dizayn) ) |
Unsicher ob dieses Teil passt?
Fragen Sie uns. Für den Abgleich benötigen wir folgende Daten:
Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (BSH-Gruppe): - Erzeugnis-Nr. (E-Nr.) - Fertigungsdatum (FD) - Marke
Flaschenablage
294936
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Trockner 00093110
202015
Trockner
Scharnierbolzen 00604919
294928
295100
Stopfen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00418608 Verschluss
10029229
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00418608
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00483336 Kühlschrank-Zubehör
292122
Tastenkappe für Kühlschrank BSH-Gruppe 00189594 Bedienung
286090
Stoßdämpfer für Kühlschrank Bosch 00609024 Dämpfung
295903
295668
Tastenkappe 00611246
296333
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00611914 Dämpfung
296481
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00611247 Knopf
296334
285203
285252
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
284621
Bedienblende 00669864
210686
Bedienblende ELECTRONIC ASS. KGV Value Refresh INOX 00669864
Deckelscharnier 00604595
294809
Dekorrahmen edelstahl-look,fuer bedienblende links 00644905
304407
Ablaufrinne für Kühlschrank Bosch 00680845 Gemüsefach, Wasserablauf
308201
Gemüseschublade
203793
283326
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248107 Kältetechnik
218526
Verdampfer 00478173
223175
Verdampfer
Gemüsebehaelter Siemens 00477317 für Kühlschrank Bosch
11039766
Gemüseschublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Schublade BOSCH 00477153 Gemüsebehälter 475x310mm für KühlGefrierKombination
205439
Wird nach Abverkauf durch 00477317 ersetzt.
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
407059
Halter 00609068
295911
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00612262 SCHARNIERIN
391972
00609702 GUMMIFUSS
462034
00609702 GUMMIFUSS
00613261 ABDECKUNG
487789
00613261 ABDECKUNG
00612258 DECKEL
494280
00612258 DECKEL
00669443 BLENDE
496629
00669443 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
00669442 EINSCHUB, FLACH
497148
Gehäuseteile,Schubladen
00660467 BLENDE
8977478
00660467 BLENDE
00605421 DECKELSCHARNIER
9415089
00609067 HALTERUNG
9416555
00609067 HALTERUNG
00642959 VENTILATORMOTOR
9418021
00664363 KONDENSATBEHÄLTER
9420045
Gehäuseteile,Gefässe
00634806 FUSS
G143878
00634806 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG
