Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 500x110mm für Kühlschranktüre
156663
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 495x100mm für Kühlschranktüre
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 493x80mm für Kühlschranktüre
155590
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 490x80mm für Kühlschranktüre
367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
173096
Platz für 4 Eier.
303218
Scharnier,Scharnier
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471
Schublade,Schublade
Abstellfach 40mm hoch, bedruckt 00665151 665151 Bosch, Siemens, Neff
155905
Abstellfach BOSCH 00665151 Türabsteller 495x40mm für Kühlschranktüre
Dekor mit grauem Strich.
40mmx495mm Mitte bedruckt
Türgriff BOSCH 00669719 silber Stangenform für KühlGefrierKombination
158090
Bedienblendenkappe Bosch 00611351 rechts für Kühlschrank
296353
Dekorabdeckung im Edelstahl-Look für die Bedienblende der KühlGefrierKombination.
Flaschenregal für Kühlschrank Bosch Siemens 11051892 Einlegefach Kühlschranktür
11060836
Flaschenablage
204448
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Werte: 15 Watt, 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 22 mm - Gesamtlänge: 60 mm - Farbe: klar Hinweis zu Kühlschranklampen: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Türdichtung BOSCH 00683499 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
211506
Hinweis: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funtkion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00248396 in KühlGefrierKombination
218540
Dieses rechteckige Türgummi bzw. diese Magnetdichtung ist an der Türe im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Abdeckung 00621871
207561
Lampenabdeckung Set Bosch 00621871 für Kühlschrank 2Stk
Transparente Abdeckplatte für die Beleuchtung im Innenraum vom Kühlschrank oder dem Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank
294152
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
191253
Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine,Türfach
285252
Türscharnierabdeckung links BOSCH 00612546 für KühlGefrierKombination
296650
Blende für die oberen Scharnierhalterungen wenn die Türen links montiert also der Anschlag gewechselt wurde.
Scharnier,Türscharnier,Tür
Schalter SWITCH BLACK 00610783
296249
Schalter,Schalter
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
282791
Kabel,Anschluss
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Schublade,Schublade,Zubehör
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480
Schublade,Schublade
304262
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421
Einlegeboden,Glasplatte
Scharnier 00604995
294959
Lampenfassung 00605498
295085
Schraube M5 für Kühlschrank Bosch 00604936 Senkkopf Kreuzschlitz
294942
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00604212 Schutz, Staubschutz
10052066
Abdeckung 00604212 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00604212
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10012997 Schutz
10050439
Abdeckung 10012997 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10012997
Kondensatbehälter 00670401
210721
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum 00669688 669688 Bosch, Siemens, Neff
191218
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum Gitter für 5 Flaschen, eingesetzt in Kühlschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00669688 Lieferung ohne Flaschen.
Merkmale
- Breite: 500 mm
- Höhe: 44 mm
- Tiefe: 305 mm
- Farbe: edelstahl
- Material: Metall
| Marke |
Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff |
00669688 = BSHG00669688 = 669688 = BSHG669688 (Flaschenregal WTS600 (X.Frost Dizayn) ) |
Unsicher ob dieses Teil passt?
Fragen Sie uns. Für den Abgleich benötigen wir folgende Daten:
Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (BSH-Gruppe): - Erzeugnis-Nr. (E-Nr.) - Fertigungsdatum (FD) - Marke
Flaschenablage
294936
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Trockner 00093110
202015
Trockner
Deckelscharnier 00604932
294938
295100
Stopfen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00418608 Verschluss
10029229
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00418608
Deckel 00614700
297219
Scharnier 00637504 00616566
303498
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00616566
Stoßdämpfer für Kühlschrank Bosch 00609024 Dämpfung
295903
Scharnierbolzen 00604919
294928
295668
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00611914 Dämpfung
296481
Tastenkappe für Kühlschrank BSH 00184438 Bedientafel
285605
284621
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Bedienblende 00669864
210686
Bedienblende ELECTRONIC ASS. KGV Value Refresh INOX 00669864
Verdichter 00145375
202234
Verdichter 00145375
Dekorrahmen edelstahl-look,fuer bedienblende links 00644905
304407
Ablaufrinne für Kühlschrank Bosch 00680845 Gemüsefach, Wasserablauf
308201
Gemüseschublade
283326
203793
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248107 Kältetechnik
218526
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00427806 Drucktastenfeld
290009
Verdampfer 00478743
223205
Verdampfer
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00429477 weiß, Kunststoff
290267
Gemüsebehaelter Siemens 00477317 für Kühlschrank Bosch
11039766
Gemüseschublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Schublade BOSCH 00477153 Gemüsebehälter 475x310mm für KühlGefrierKombination
205439
Wird nach Abverkauf durch 00477317 ersetzt.
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Halter 00609068
295911
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00244858 VERFLÜSSIGER
8933482
00612262 SCHARNIERIN
391972
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG
00609702 GUMMIFUSS
462034
00609702 GUMMIFUSS
00612258 DECKEL
494280
00612258 DECKEL
00669443 BLENDE
496629
00669443 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
8849918
00660467 BLENDE
8977478
00660467 BLENDE
00605421 DECKELSCHARNIER
9415089
00609067 HALTERUNG
9416555
00609067 HALTERUNG
00634806 FUSS
G143878
00634806 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
