367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Abstellfach BOSCH 00660811 490x81mm mitte für Kühlschranktüre
210234
Dieses Türfach bzw. dieser Absteller befindet sich meist über dem untersten Flaschenfach in der Türe.
303218
Scharnier,Scharnier
Abstellfach BOSCH 00660810 Flaschenabsteller 485x100mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
210233
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471
Schublade,Schublade
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schublade BOSCH 00477153 Gemüsebehälter 475x310mm für KühlGefrierKombination
205439
Wird nach Abverkauf durch 00477317 ersetzt.
Abdeckung 00621871
207561
Lampenabdeckung Set Bosch 00621871 für Kühlschrank 2Stk
Transparente Abdeckplatte für die Beleuchtung im Innenraum vom Kühlschrank oder dem Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schalter BOSCH 00422142 für Kühlschrank
204234
Schalter,Schalter
Abdeckung 00617155 00613322
297912
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00613322
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
285252
Abstellfach BOSCH 00660092 Absteller 490x51mm für Kühlschranktüre
210172
Dieses Türfach sitzt oben bzw. auch mehrmals untereinander in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschrankes.
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480
Schublade,Schublade
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
Türdichtung BOSCH 00242234 für Kühlteil KühlGefrierKombination
203072
Passend für Miele 6660950
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421
Einlegeboden,Glasplatte
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Türgriff BOSCH 00701479 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
212076
Dieser Handgriff ist senkrecht an der jeweiligen Türe angebracht.
Kondensatbehälter 00446956
291085
Abdeckung Scharnierloch-weiss 00610424
296197
Scharnier 00604995
294959
Gemüsebehaelter Siemens 00477317 für Kühlschrank Bosch
11039766
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Lampenfassung 00605498
295085
283387
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Deckelscharnier sLinks oben-weiss sLinks oben-weiss 00604923
294932
Deckelscharnier 00604924
294933
Deckelscharnier Rechts oben-weiss 00604924
Deckelscharnier 00604595
294809
Schraube M5 für Kühlschrank Bosch 00604936 Senkkopf Kreuzschlitz
294942
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00600795 Dämpfung
294030
294936
Scharnierbolzen 00604919
294928
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00187292 weiß, Kunststoff
285814
295668
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00605348 weiß, Kunststoff
295043
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
285203
Halter 00609068
295911
203793
Bedienmodul 00640857
227639
Elektronik,Platine
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248107 Kältetechnik
218526
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00421599 Türbedienung
288839
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427182 Bedienblende
289868
Abdeckung 00604835
294899
Einschub 600 VZF05005 600 VZF05005 00669442
210666
Schublade,Schublade
Halter 00609067
295910
Halter LİNKS LINKS 00609067
Schubladenblende BOSCH 00660467 456x235mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210196
Befindet sich meist im Gefrierabteil an dem untersten Gefrierkasten wie z.B. BSH-Nr. 00442737
Schublade,Schublade
Scharnier Bosch 00612260 für Herd
206882
Buchse Buchse 00604194
294696
Schubladenblende BOSCH 00669443 460x170mm für Gefriergutbehälter mitte KühlGefrierKombination
210667
Meist befinden sich zwei Schubladen mit dieser Blende untereinander.
Schublade,Schublade
Eiereinsatz Egg rack 00604998
294961
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00421598 TASTE
7177679
00421598 TASTE
00243663 VERFLÜSSIGER
8932842
00606568 BLENDE
8975196
00606568 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG
00650908 TÜRGRIFF
4876746
00650908 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
6SP9031 00604211 ANLAUFVORRICHTUNG
8973800
Relais
00634806 FUSS
G143878
00634806 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG
