Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 500x110mm für Kühlschranktüre
156663
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 495x100mm für Kühlschranktüre
367946
155829
173096
Platz für 4 Eier.
303218
Scharnier,Scharnier
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471
Schublade,Schublade
Abstellfach 40mm hoch, bedruckt 00665151 665151 Bosch, Siemens, Neff
155905
Abstellfach BOSCH 00665151 Türabsteller 495x40mm für Kühlschranktüre
Dekor mit grauem Strich.
40mmx495mm Mitte bedruckt
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 493x80mm für Kühlschranktüre
155590
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 490x80mm für Kühlschranktüre
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türdichtung BOSCH 00242234 für Kühlteil KühlGefrierKombination
203072
Passend für Miele 6660950
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
10005288
Lampe,Lampe
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Abdeckung 00617155 00613322
297912
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00613322
202499
ohne Reflektorfolie
Lampe,Lampe
Anschlag 00612563
296653
Tastenschalter BOSCH 00610369 Lichtschalter für KühlGefrierKombination
296173
Schalter,Schalter
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
204425
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
202523
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480
Schublade,Schublade
Flaschenregal für Kühlschrank Bosch Siemens 11051892 Einlegefach Kühlschranktür
11060836
Flaschenablage
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421
Einlegeboden,Glasplatte
Türgriff BOSCH 00701479 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
212076
Dieser Handgriff ist senkrecht an der jeweiligen Türe angebracht.
Scharnier 00604995
294959
Halter 00600060
293904
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Schraube M5 für Kühlschrank Bosch 00604936 Senkkopf Kreuzschlitz
294942
Elektrolytkondensator BOSCH 00600043 für Kühlschrank
206360
Halter PLS RLK7-IE WITH W.SWITCH PLS RLK7-IE WITH W.SWITCH 00613602
206964
294936
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Trockner 00093110
202015
Trockner
Stoßdämpfer für Kühlschrank Bosch 00609024 Dämpfung
295903
283387
Scharnierbolzen 00604919
294928
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Anschlusskabel 00497002
293128
Kabel,Anschluss
295668
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00611914 Dämpfung
296481
Abdeckung 00612532
296643
Deckelscharnier sLinks oben-weiss sLinks oben-weiss 00604923
294932
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00173747 Ablaufstopfen
284585
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00165557 Verschluss
283712
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Lager 00634693 für Kühlschrank Bosch 00634693 Kühllager
302867
285203
285252
Einbausatz für Bedienblende BOSCH 00611255 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
296336
Dieses Set für links sowie rechts besteht aus 2 Platten, 2 Abdeckungen und einer Schraube. Diese Teile befinden sich oben an der Frontblende bzw. Scharnier.
Deckelscharnier 00604595
294809
Abdeckung 00170616
284190
Dekorrahmen BOSCH 00644778 für Kühlschrank
304394
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
Dekorrahmen LEFT BIG COVER X-FROS V.REFRESH VZF07020 00612207
296565
Ablaufrinne für Kühlschrank Bosch 00680845 Gemüsefach, Wasserablauf
308201
Gemüseschublade
Deckelscharnier 00604924
294933
Deckelscharnier Rechts oben-weiss 00604924
203793
283326
Tür 00246918
247021
Tür,Tür
Verdichter 00144393
245113
Verdampfer 00683832
234377
Verdampfer
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00244871 Kältetechnik
218325
Gefrierfachtür 00681611
234162
Gemüsebehaelter Siemens 00477317 für Kühlschrank Bosch
11039766
Gemüseschublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Schublade BOSCH 00477153 Gemüsebehälter 475x310mm für KühlGefrierKombination
205439
Wird nach Abverkauf durch 00477317 ersetzt.
407059
Halter 00609068
295911
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00240481 VERFLÜSSIGER
7185830
00494731 ANSCHLUSSKABEL
8952785
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG
00609702 GUMMIFUSS
462034
00609702 GUMMIFUSS
00669443 BLENDE
496629
00669443 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
00660467 BLENDE
8977478
00660467 BLENDE
077B6987 00607862 THERMOSTAT
9415757
Thermostate
00609067 HALTERUNG
9416555
00609067 HALTERUNG
00664363 KONDENSATBEHÄLTER
9420045
Gehäuseteile,Gefässe
00612260 SCHARNIER
9898229
00612260 SCHARNIER
00634806 FUSS
G143878
00634806 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG
