Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
Glasplatte BOSCH 00704757 458x350mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
235930
Meist befinden sich 2 dieser Glasplatten oben untereinander in einem Gerät.
Einlegeboden,Glasplatte
305100
Platz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
375937
Eiswürfelform
Abdeckung BOSCH 00622814 unten für Türeinfassung Kühlschrank Gefrierschrank
299417
Dieser weiße klappbare Deckel befindet sich unten im Standgefrierschrank bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination.
Blende für Gefrierschublade unten BOSCH 00704749 in KühlGefrierKombination
212343
Diese Frontgriffblende ist meist vorne an der untersten Gefrierschublade im Gefrierabtei der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Glasplatte BOSCH 00704421 500/455x430mm mit Rahmen für Gemüsefach Kühlschrank
212320
Abstellfach BOSCH 00704425 Absteller 473x50mm für Kühlschranktüre
212323
Befindet sich meist mittig oder/und oben in der Türe. Passend auch für das Kühlteil in Kühl-Gefrier-Kombinationen.
Wasserablaufschiene BOSCH 00743885 für Kühlteil KühlGefrierKombination
311451
Dieser Kunststoffkanal ist im Innenraum des Kühlabteils an der Rückwand der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
156116
Schubladenblende BOSCH 00704748 396x143mm für Gefriergutbehälter KühlGefrierKombination
212342
Befindet sich meist am obersten Gefriergutbehälter im Gefrierteil.
Schublade,Schublade
LED-Diode BOSCH 10024284 für Kühlschrank
10088751
LED-Diode 10024284 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Diode 10024284
Glasplatte BOSCH 00704341 398x201mm klein für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212298
Diese Ablageplatte befindet sich meist zwischen dem mittleren und dem unteren Gefriergutbehälter.
Glasplatte oben für Gefrierteil BOSCH 11011826 399x356mm in KühlGefrierKombination 00704340
10004252
Dieser Glasboden befindet sich meist zwischen dem oberen und dem mittleren Gefriergutbehälter der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704340
Einlegeboden,Glasplatte,Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
10030648
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00775818
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Taste für Gemüseschublade BOSCH 00705015 in Kühlschrank
309688
Es sind zwei dieser Entriegelungstasten seitlich an dem untersten Gemüsebehälter im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühschranks eingesetzt.
Schublade,Sonstige Gehäuseteile,Gemüseschublade
11009761
11020150
Gefrierschublade unten BOSCH 00704410 für KühlGefrierKombination
212314
Dieser Gefriergutbehälter sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
Die passende Frontgriffblende für diesen weißen Korpus finden Sie z.B. unter BSH-Nr. 00704749 , 00742345
Schublade,Schublade
Distanzteil BOSCH 00625093 für Kühlschrank
299985
Rolle 00623514
299555
Abdeckung BOSCH 00705014 für Kühlschrank
309687
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
Anlaufvorrichtung BOSCH 10000200 6SP9028 EP4K7AB16JX für Kompressor Kühlschrank 00678856
10005082
Anlassvorrichtung PTC für Verdichter.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00678856
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Netzkabel für Ofen Hisense Gorenje 104644 Stromversorgung
11052306
Kabel,Anschluss,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5f6f6ac559b246c9b0e19f63bb2758c2,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
10003174
10029301
Türdichtung 00775169 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00775169
Scharnier 00630774
301919
285252
Türscharnier 12006250
384271
Türscharnier Bosch 12006250 für Kühlschrank
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Schubladen-Trennwand für Bosch Kühlschrank 00706683 Abstandhalter
309817
Buchse BOSCH 00630775 für Kühlschrank
301920
Smeg Ofen Eiereinsatz 767532088 Backofen-Zubehör
11043966
Abstellfach
Achse 00623636
299572
Tür 00712130
212928
Tür,Tür
283326
Gefrierschubladenblende mitte BOSCH 00704747 für KühlGefrierKombination
212341
Diese große 39,5x23,7cm mit BigBox bedruckte Frontabdeckung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination meist mittig eingesetzt.
Z.T befindet sich über der großen Schublade eine weitere BigBox-Schublade. Diese ist allerdings tiefer als diese Schublade.
Flaschenablage für Innenraum SIEMENS KS10Z030 11010062 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
215590
Dieses einschiebbare Ablagegitter bietet Platz z.B. für 5 größere Flaschen im Kühlraum der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Einlegeboden,Glasplatte,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
11020832
Kabel,Anschluss
379611
Schublade BOSCH 11029651 Gefriergutbehälter für Gefrierteil KühlGefrierKombination 00704409
10002942
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704409
Schublade
Abstellfach oben BOSCH 00704420 470x110mm Butterabsteller für Kühlschranktüre
212319
Dieser aufklappbare Butterfach-Absteller hängt ganz oben in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Gefrierschublade oben BOSCH 00704411 395x405x141mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212315
Dieser Schubladenkorpus befindet sich meist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz oben.
Schublade,Schublade
Gemüseschublade für Kühlteil Bosch 11065147 in Kühl-Gefrierkombination Bosch
11031523
Gemüseschublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Schubladenblende BOSCH 00706684 450x165mm für CrisperBox Gemüsebehälter KühlGefrierKombination
309818
Anlassrelais 10000200
380241
Kondensatbehälter 00670401
210721
Steuerungsmodul unprogrammiert 00633277
208058
Steuerungsmodul unprogrammiert Programmierung mit der Software "iService"
Elektronik,Platine
Abdeckung 00624079
299750
Abdeckung 00624079
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 00658766 für Kühlschrank
229938
204448
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Deckel 00614700
297219
Kompressor NT1113Y BOSCH 00145263 für Kühlschrank
202217
Abdeckung 00628169
301132
Traverse für Kühlschrank Bosch 00704394 Kühlschrankgitter
309628
Anschlag BOSCH 00622799 für Kühlschrank
299410
Verflüssiger 00710951
237367
Reparatursatz 00656684
229595
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00754827 Schutz, robust
10029299
Abdeckung 00754827 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00754827
Schublade BOSCH 00790343 Gemüseschale 420x205x460mm für KühlGefrierKombination
213965
Schubladenblende etc bitte separat bestellen
Schublade,Schublade,Einlegeboden,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Gefrierfachtür 00688953
211911
Anlaufvorrichtung Gorenje 312067 6SP9015 EP4M1AB für Kompressor Kühlschrank
616572
Anlaufrelais mit Kabel.
Kompressor
Flaschenablage für Innenraum wied Siemens KS10Z030 11010062 in Kühlschrank
11031005
Flaschenablage
11030106
Gefrierfachtür KGV33/36/39 INT INOXL NSP G 20000902
10036708
Gefrierfachtür 20000902 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gefrierfachtür 20000902
2302305
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
