Ersatzteile für Bosch KGV36V30/10
KGV36V30/10
367946
155829
173096
Platz für 4 Eier.
202297
Abstellfach BOSCH 00660811 490x81mm mitte für Kühlschranktüre
210234
Dieses Türfach bzw. dieser Absteller befindet sich meist über dem untersten Flaschenfach in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
303218
Scharnier,Scharnier
Abstellfach BOSCH 00660810 Flaschenabsteller 485x100mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
210233
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Schublade BOSCH 00477153 Gemüsebehälter 475x310mm für KühlGefrierKombination
205439
Wird nach Abverkauf durch 00477317 ersetzt. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
10005288
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum, klappbar, OT! 00436162 436162
156716
für 4 zusätzliche Flaschen (Wein, Milch etc.), passend unter die vorhandene Glasplatte
Originalteil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00436162
- Diese klappbare Flaschenablage lässt sich unter einer Glasplatte anbringen, wodurch Flaschen optimal gelagert werden
- Die Stellfläche im Kühlschrank wird dabei nicht blockiert
- Bis zu 4 Flaschen lassen sich auf diese Weise aufbewahren
Merkmale
  • Breite: 405 mm
  • Höhe: 130 mm
  • Tiefe: 320 mm
  • Farbe: weiß
Marke Aufdruck/Bestellcode
Bosch, Balay, Constructa, Siemens, Neff 00434200 = BSHG00434200 = 434200 = BSHG434200 -> 00436162
Bosch, Balay, Constructa, Siemens, Neff 00434491 = BSHG00434491 = 434491 = BSHG434491 -> 00436162
Bosch, Balay, Constructa, Siemens, Neff 00436162 = BSHG00436162 = 436162 = BSHG436162 (Flaschenregal klappbar)
Flaschenablage
202499
Tastenschalter BOSCH 00610369 Lichtschalter für KühlGefrierKombination
296173
Schalter,Schalter
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
285252
10050450
Anschlag 00612563
296653
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Abstellfach BOSCH 00660092 Absteller 490x51mm für Kühlschranktüre
210172
Dieses Türfach sitzt oben bzw. auch mehrmals untereinander in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschrankes. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Schublade,Schublade,Zubehör
282791
Kabel,Anschluss
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Thermostat BOSCH 00428569 Danfoss 077B6616 für KühlGefrierKombination mit einem Kreislauf
204488
Kapillarrohrregler für die Kühl-Gefrier-Kombination mit nur einem Thermostat bzw. Kreislauf.
Befestigung mit Mutter.
Temperaturen:
- konstant ein: +3,5° C
- kalt aus: -31,0° C
- warm aus: -20,0° C Thermostat,Thermostat,Thermostat
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade,Schublade
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Einlegeboden,Glasplatte
Türdichtung BOSCH 00242234 für Kühlteil KühlGefrierKombination
203072
Passend für Miele 6660950 Dichtung,Dichtung,Türdichtung
202523
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471 Schublade,Schublade
Verdichter 00144604
202171
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Halter 00600060
293904
Abdeckung Scharnierloch-weiss 00610424
296197
Scharnier 00604995
294959
Gemüsebehaelter Siemens 00477317 für Kühlschrank Bosch
11039766
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
283387
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Scharnier 00637504 00616566
303498
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00616566
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Tür 00246867
203167
Tür,Tür
Deckelscharnier sLinks oben-weiss sLinks oben-weiss 00604923
294932
Eiereinsatz 00642005
208560
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
Deckelscharnier 00604924
294933
Deckelscharnier Rechts oben-weiss 00604924
Deckelscharnier 00604595
294809
Abdeckung 00170616
284190
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00600795 Dämpfung
294030
294936
295668
Scharnierbolzen 00604919
294928
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00165557 Verschluss
283712
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
285203
Halter 00609068
295911
203793
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248107 Kältetechnik
218526
Reparatursatz 00478566
223196
Einschub 600 VZF05005 600 VZF05005 00669442
210666
Schublade,Schublade
Halter 00609067
295910
Halter LİNKS LINKS 00609067
Schubladenblende BOSCH 00660467 456x235mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210196
Befindet sich meist im Gefrierabteil an dem untersten Gefrierkasten wie z.B. BSH-Nr. 00442737 Schublade,Schublade
Schubladenblende BOSCH 00669443 460x170mm für Gefriergutbehälter mitte KühlGefrierKombination
210667
Meist befinden sich zwei Schubladen mit dieser Blende untereinander.
Schublade,Schublade
Buchse Buchse 00604194
294696
Scharnier Bosch 00612260 für Herd
206882
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00491201 KONDENSATBEHÄLTER
7718341
00491201 KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00243663 VERFLÜSSIGER
8932842
00243663 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00244858 VERFLÜSSIGER
8933482
00244858 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00426296 PTC-SENSOR
8936589
00426296 PTC-SENSOR Relais
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
8849918
767410144 KOMPRESSORSHALTERUNG RAD Rad/Rollen
00634806 FUSS
G143878
