Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 500x110mm für Kühlschranktüre
156663
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 495x100mm für Kühlschranktüre
173096
Platz für 4 Eier.
Abstellfach 40mm hoch, bedruckt 00665151 665151 Bosch, Siemens, Neff
155905
Abstellfach BOSCH 00665151 Türabsteller 495x40mm für Kühlschranktüre
Dekor mit grauem Strich.
40mmx495mm Mitte bedruckt
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 493x80mm für Kühlschranktüre
155590
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 490x80mm für Kühlschranktüre
303218
Scharnier,Scharnier
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471
Schublade,Schublade
Schublade BOSCH 00477153 Gemüsebehälter 475x310mm für KühlGefrierKombination
205439
Wird nach Abverkauf durch 00477317 ersetzt.
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Tastenschalter BOSCH 00610369 Lichtschalter für KühlGefrierKombination
296173
Schalter,Schalter
285252
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
405316
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480
Schublade,Schublade
Türdichtung BOSCH 00242234 für Kühlteil KühlGefrierKombination
203072
Passend für Miele 6660950
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421
Einlegeboden,Glasplatte
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
407059
Gemüsebehaelter Siemens 00477317 für Kühlschrank Bosch
11039766
Gemüseschublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Scharnier 00604995
294959
Elektrolytkondensator BOSCH 00600043 für Kühlschrank
206360
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
283387
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Bedienmodul 00645931
228243
Elektronik,Platine
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Dekorrahmen LEFT BIG COVER X-FROS V.REFRESH VZF07020 00612207
296565
Deckelscharnier 00604924
294933
Deckelscharnier Rechts oben-weiss 00604924
Deckelscharnier 00604595
294809
Dekorrahmen BOSCH 00644778 für Kühlschrank
304394
Einbausatz für Bedienblende BOSCH 00611255 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
296336
Dieses Set für links sowie rechts besteht aus 2 Platten, 2 Abdeckungen und einer Schraube. Diese Teile befinden sich oben an der Frontblende bzw. Scharnier.
204425
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
Schraube M5 für Kühlschrank Bosch 00604936 Senkkopf Kreuzschlitz
294942
294936
Scharnierbolzen 00604919
294928
Stoßdämpfer für Kühlschrank Bosch 00609024 Dämpfung
295903
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00187292 weiß, Kunststoff
285814
295668
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00483336 Kühlschrank-Zubehör
292122
Lager 00634693 für Kühlschrank Bosch 00634693 Kühllager
302867
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00605348 weiß, Kunststoff
295043
Abdeckung 00612532
296643
285203
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00611914 Dämpfung
296481
203793
Halter 00609068
295911
Ablaufrinne für Kühlschrank Bosch 00680845 Gemüsefach, Wasserablauf
308201
Gemüseschublade
Verdichter 00144393
245113
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
406062
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Blende 00614373
297119
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00605349 weiß, rund
295044
Kondensator für Kühlschrank BSH-Gruppe 00247429 Kältetechnik
247130
Platte 00671516
307531
Schubladenblende BOSCH 00660467 456x235mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210196
Befindet sich meist im Gefrierabteil an dem untersten Gefrierkasten wie z.B. BSH-Nr. 00442737
Schublade,Schublade
Halter 00609067
295910
Halter LİNKS LINKS 00609067
Scharnier Bosch 00612260 für Herd
206882
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Schubladenblende BOSCH 00669443 460x170mm für Gefriergutbehälter mitte KühlGefrierKombination
210667
Meist befinden sich zwei Schubladen mit dieser Blende untereinander.
Schublade,Schublade
Gebläsemotor 00642959
227849
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Gefrierfachtür 00681815
234179
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00090885 ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
00648607 EISSCHALE
2874534
00648607 EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
103N0050 32001275 ÜBER LAST RELAIS/(EPTC)
3119120
Relais
00604901 FLASCHENREGAL
463731
00188281 REPARATURSATZ
5822959
00621871 ABDECKUNG
6025311
00621871 ABDECKUNG
00604932 DECKELSCHARNIER
8974279
00643979 EIEREINSATZ FÜR 7 EIER
9418621
00634806 FUSS
G143878
00634806 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
00637504 SCHARNIER
G997020
00637504 SCHARNIER
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG
