367946
155829
Abstellfach BOSCH 00660811 490x81mm mitte für Kühlschranktüre
210234
Dieses Türfach bzw. dieser Absteller befindet sich meist über dem untersten Flaschenfach in der Türe.
303218
Scharnier,Scharnier
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Abstellfach BOSCH 00660810 Flaschenabsteller 485x100mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
210233
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471
Schublade,Schublade
Schublade BOSCH 00477153 Gemüsebehälter 475x310mm für KühlGefrierKombination
205439
Wird nach Abverkauf durch 00477317 ersetzt.
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Anlassvorrichtung Danfoss 103N0002 für Kühlschrank Gefrierschrank
338692
Anlassvorrichtung Danfoss 103N0002 für den Kühlgeräte-Kompressor - für Schweranlauf -
Danfoss 103 N 0002 Passend zu Danfoss Kompressoren SC / - 10G, 12A, 12B, 12FT, 12G, 15A, 15B, 15F und 15FT.
Hinweis: In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten.
10005288
Lampe,Lampe
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
202499
ohne Reflektorfolie
Lampe,Lampe
Anschlag 00612563
296653
Türdichtung 00474028
205351
Schalter BOSCH 00422142 für Kühlschrank
204234
Schalter,Schalter
285252
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Abstellfach BOSCH 00660092 Absteller 490x51mm für Kühlschranktüre
210172
Dieses Türfach sitzt oben bzw. auch mehrmals untereinander in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschrankes.
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Schublade,Schublade,Zubehör
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480
Schublade,Schublade
Türdichtung BOSCH 00242234 für Kühlteil KühlGefrierKombination
203072
Passend für Miele 6660950
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421
Einlegeboden,Glasplatte
202523
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Gemüsebehaelter Siemens 00477317 für Kühlschrank Bosch
11039766
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Halter 00600060
293904
Abdeckung Scharnierloch-weiss 00610424
296197
Scharnier 00604995
294959
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Scharnier 00637504 00616566
303498
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00616566
Leiste BOSCH 00355988 für Herd
287525
283387
Tür 00246867
203167
Tür,Tür
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Deckelscharnier sLinks oben-weiss sLinks oben-weiss 00604923
294932
Abdeckung 00170616
284190
Deckelscharnier 00604924
294933
Deckelscharnier Rechts oben-weiss 00604924
Deckelscharnier 00604595
294809
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00600795 Dämpfung
294030
294936
Scharnierbolzen 00604919
294928
295668
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00165557 Verschluss
283712
Tür,Sonstige Gehäuseteile
285203
203793
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248107 Kältetechnik
218526
Verdampfer 00478173
223175
Verdampfer
Anlaufrelais für Kühlschrank Hisense/Gorenje 597906 Kompressor
11013002
Kompressor
4poliger Stecker für Amica Herd 8014420 Schwarz
11024254
Einschub 600 VZF05005 600 VZF05005 00669442
210666
Schublade,Schublade
Schubladenblende BOSCH 00660467 456x235mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210196
Befindet sich meist im Gefrierabteil an dem untersten Gefrierkasten wie z.B. BSH-Nr. 00442737
Schublade,Schublade
Schubladenblende BOSCH 00669443 460x170mm für Gefriergutbehälter mitte KühlGefrierKombination
210667
Meist befinden sich zwei Schubladen mit dieser Blende untereinander.
Schublade,Schublade
Scharnier Bosch 00612260 für Herd
206882
Buchse Buchse 00604194
294696
Schalter 00604795
294890
00299561 BEDIENBLENDE
1674165
Gehäuseteile,Blenden
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00243663 VERFLÜSSIGER
8932842
00244858 VERFLÜSSIGER
8933482
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS
Relais
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG
8849918
00634806 FUSS
G143878
00634806 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
