Ersatzteile für Bosch KGV36630/02
KGV36630/02
Kühl-Gefrierkombination
155829
367946
156116
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471 Schublade,Schublade
Blende 600 BO 235 VZF35271 00673683
210970
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Einlegeboden,Glasplatte
283387
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Deckel BOSCH 00670977 für Kühlschrank
210762
Schublade,Schublade
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Scharnier Bosch 00612260 für Herd
206882
202499
285252
602233
405316
204425
202523
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Thermostat BOSCH 00428569 Danfoss 077B6616 für KühlGefrierKombination mit einem Kreislauf
204488
Kapillarrohrregler für die Kühl-Gefrier-Kombination mit nur einem Thermostat bzw. Kreislauf.
Befestigung mit Mutter.
Temperaturen:
- konstant ein: +3,5° C
- kalt aus: -31,0° C
- warm aus: -20,0° C Thermostat,Thermostat,Thermostat
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade,Schublade
Türdichtung BOSCH 00242234 für Kühlteil KühlGefrierKombination
203072
Passend für Miele 6660950 Dichtung,Dichtung,Türdichtung
407059
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Klammer 00429474
204524
Schalter 00182058
285238
Schalter,Schalter
Halter 00600060
293904
Scharnierbolzen 00424802
289395
Stossdämpfer 00600795
294030
Abdeckung 00425312
289514
Gefriergutbehälter flach flach 00216399
202970
Schublade,Schublade
Sockelblende 00440260
204770
Buchse 00172257
284398
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Türfach BOSCH 00442735 für Kühlschrank
204808
Schublade,Schublade,Abstellfach,Türfach,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,92cc5dad57064474953d6a6606380148,d75f344202a64a5989b8a3747c05cb42
Unterlegscheibe 00607801
295668
Scharnierbolzen 00424398
289309
Klammer 00429475
204525
Türlager 00428184
290077
Tür,Tür
Abdeckung 00171321
284295
Stopfen 00165557
283712
Anschlag 00181772
285203
Halter BOSCH 00183822 für Kühlschrank
285479
Abdeckung 00170616
284190
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Traverse 00354158
203793
Gemüsebehaelter 00475162
223015
Bedienblende 00445551
222199
Verflüssiger 00244871
218325
Schraube 00188196
285910
10005288
Behälter BOSCH 00442736 für Kühlschrank
204809
Schublade,Schublade
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00179434 ABDECKUNG
4590230
00179434 ABDECKUNG Befestigungsteile,Platten
00240481 VERFLÜSSIGER
7185830
00240481 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00491201 KONDENSATBEHÄLTER
7718341
00491201 KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00029969 ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS
1546515
00029969 ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS Stopfen
00090885 ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
00090885 ANSCHLUSSKABEL 55.100.057 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
103N0050 32001275 ÜBER LAST RELAIS/(EPTC)
3119120
103N0050 32001275 ÜBER LAST RELAIS/(EPTC) Relais
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
00358767 GLASPLATTE
4598230
00358767 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
5820796
00420394 KLEMMSTÜCK
7177152
00420394 KLEMMSTÜCK Befestigungsteile
SCHARNIERBOLZEN
7803363
SCHARNIERBOLZEN
TÜRLAGER
8049618
TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
8938165
KLAMMER
8938899
KLAMMER Befestigungsteile
00477317 GEMÜSEBEHÄLTER
8951598
00477317 GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
Martin Zache
