Ersatzteile für Bosch KGV36600SD/05
Marke Bosch
Modelnummer KGV36600SD/05
Kategorie Kühlschrank
Bosch KGV36600SD/05 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KGV36600SD/05 Bosch Kühlschrank Technische Zeichnung
155829
156116
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471 Schublade
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade
202297
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Thermostat BOSCH 00428569 Danfoss 077B6616 für KühlGefrierKombination mit einem Kreislauf
204488
Kapillarrohrregler für die Kühl-Gefrier-Kombination mit nur einem Thermostat bzw. Kreislauf.
Befestigung mit Mutter.
Temperaturen:
- konstant ein: +3,5° C
- kalt aus: -31,0° C
- warm aus: -20,0° C Thermostat,Thermostat,Thermostat
202523
Türdichtung BOSCH 00242234 für Kühlteil KühlGefrierKombination
203072
Passend für Miele 6660950 Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Glasplatte
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Klammer 00429474
204524
Scharnierbolzen 00424802
289395
Stossdämpfer 00600795
294030
Klemmstueck 00420394
288634
Stopfen 00165557
283712
Klammer 00429475
204525
Rolle 00187498
285842
Türlager 00428184
290077
Tür,Tür
Abdeckung 00171321
284295
Traverse 00354158
203793
Verdichter 00144606
202173
Abdeckung 00170616
284190
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Verflüssiger 00248107
218526
Schalter 00182058
285238
Schalter,Schalter
Halter 00600060
293904
Anschlag 00181772
285203
Schraube 00188196
285910
Halter 00428568
290144
Unterlegscheibe 00607801
295668
Gemüsebehaelter 00475162
223015
Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Buchse 00172257
284398
367946
GLASPLATTE
4598230
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
TÜRDICHTUNG
8392411
BOSCH/SIEMENS
TÜRDICHTUNG
8949401
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
6741916
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
GLASPLATTE
5113135
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
KONDENSATBEHÄLTER
9420045
Verdampferschalen
BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
5200000000,5208000000
077B6616 TEMPERATURREGLER
8938166
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
SCHARNIER
9898229
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8941480
BOSCH/SIEMENS
BEHÄLTER
8392876
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
Q325018
BOSCH/SIEMENS
BEHÄLTER
8227862
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
STOPFEN
1671014
BOSCH/SIEMENS
5410000000
3859148
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
TÜRLAGER
8049618
Türlager
BOSCH/SIEMENS
Türlager
5100000000,5106000000
BEDIENBLENDE
8942954
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
FUSS M8 L=35
D204947
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
SCHALTER FÜR LICHT UND KS-LÜFTER, WEISS
4975032
Lichtschalter für Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
4300000000
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH
3868697
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
4590727
BOSCH/SIEMENS
GEFRIERGUTBEHÄLTER
7717591
BOSCH/SIEMENS
DISTANZTEIL 1.700.113.066
1590475
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
STOPFEN
1671017
BOSCH/SIEMENS
5410000000
TÜRLAGER
3859139
BOSCH/SIEMENS
BUCHSE
3859762
BOSCH/SIEMENS
TRAVERSE
3875638
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
SCHALTELEMENT
4974863
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ANSCHLAG
4974889
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
5820796
BOSCH/SIEMENS
KLEMMSTÜCK
7177152
Klemmstücke
BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000
SCHARNIERBOLZEN
7803363
Scharnierbolzen
BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000
SCHARNIERBOLZEN
7803521
Scharnierbolzen
BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
8938165
BOSCH/SIEMENS
KLAMMER
8938898
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
KLAMMER
8938899
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
STOSSDÄMPFER
8971111
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
HALTERUNG
9414900
BOSCH/SIEMENS
ROLLE
3859145
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
4590230
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
PTC-SENSOR
8936589
Startrelais
BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000
VERFLÜSSIGER
2881333
Verdampfer
BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
5300000000,5301000000
SCHRAUBE SILBER
5822910
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
