Ersatzteile für Bosch KGV33Y32/03
KGV33Y32/03
Kühl-Gefrierkombination
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 500x110mm für Kühlschranktüre
156663
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 495x100mm für Kühlschranktüre
155829
Gemüseschublade unten für Kühlteil BOSCH 00683322 230x165x312mm in KühlGefrierKombination
211500
Von diesem transparenten Gemüsebehälter sind 2 Stück nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Abstellfach 40mm hoch, bedruckt 00665151 665151 Bosch, Siemens, Neff
155905
Abstellfach BOSCH 00665151 Türabsteller 495x40mm für Kühlschranktüre
Dekor mit grauem Strich.
40mmx495mm Mitte bedruckt
173096
Platz für 4 Eier.
303218
Scharnier,Scharnier
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Schubladenblende BOSCH 00669443 460x170mm für Gefriergutbehälter mitte KühlGefrierKombination
210667
Meist befinden sich zwei Schubladen mit dieser Blende untereinander. Schublade,Schublade
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471 Schublade,Schublade
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Türgriff BOSCH 00650908 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
209331
Dieser Handgriff ist senkrecht an der jeweiligen Türe angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
283387
Halter 00609067
295910
Halter LİNKS LINKS 00609067
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Einlegeboden,Glasplatte
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Tastenschalter BOSCH 00610369 Lichtschalter für KühlGefrierKombination
296173
Schalter,Schalter
202499
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Abdeckung 00617155 00613322
297912
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00613322
285252
Anschlag 00612563
296653
Halter 00609068
295911
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
Anlassrelais Bosch 00617907 für Kühlschrank
207289
Türgriff BOSCH 00701479 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
212076
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade,Schublade
Schubladenblende BOSCH 00660467 456x235mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210196
Befindet sich meist im Gefrierabteil an dem untersten Gefrierkasten wie z.B. BSH-Nr. 00442737 Schublade,Schublade
202523
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
Deckelscharnier 00604924
294933
Deckelscharnier Rechts oben-weiss 00604924
Absteller BOSCH 00672941 für Kühlschrank
232550
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Halter 00600060
293904
Scharnier 00604995
294959
Schraube 00604936
294942
Kondensatbehälter 00677107
307933
Halter PLS RLK7-IE WITH W.SWITCH PLS RLK7-IE WITH W.SWITCH 00613602
206964
294936
295100
Tür,Scharnier,Türscharnier
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum 00669688 669688 Bosch, Siemens, Neff
191218
Gitter für 5 Flaschen, eingesetzt in Kühlschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00669688
Lieferung ohne Flaschen.
Merkmale
  • Breite: 500 mm
  • Höhe: 44 mm
  • Tiefe: 305 mm
  • Farbe: edelstahl
  • Material: Metall
Marke Aufdruck/Bestellcode
Bosch, Siemens, Neff 00669688 = BSHG00669688 = 669688 = BSHG669688 (Flaschenregal WTS600 (X.Frost Dizayn) )
Unsicher ob dieses Teil passt?
Fragen Sie uns. Für den Abgleich benötigen wir folgende Daten:
Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (BSH-Gruppe):
- Erzeugnis-Nr. (E-Nr.)
- Fertigungsdatum (FD)
Flaschenablage
Stossdämpfer 00609024
295903
Scharnierbolzen 00604919
294928
Unterlegscheibe 00607801
295668
Deckelscharnier sLinks oben-weiss sLinks oben-weiss 00604923
294932
Stossdämpfer 00611914
296481
Scharnier Bosch 00612260 für Herd
206882
Stopfen 00173747
284585
Anschlag 00181772
285203
Lager 00634693
302867
Abdeckung 00612532
296643
Stopfen 00165557
283712
Verdichter 00145083
202202
Einbausatz für Bedienblende BOSCH 00611255 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
296336
Dieses Set für links sowie rechts besteht aus 2 Platten, 2 Abdeckungen und einer Schraube. Diese Teile befinden sich oben an der Frontblende bzw. Scharnier. Sonstige Gehäuseteile
Dekorrahmen LEFT BIG COVER X-FROS V.REFRESH VZF07020 00612207
296565
Abdeckung 00170616
284190
Dekorrahmen BOSCH 00644778 für Kühlschrank
304394
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Deckelscharnier 00604595
294809
Ablaufrinne 00680845
308201
Traverse 00354158
203793
367946
Verflüssiger 00248107
218526
Verdampfer 00683832
234377
Verdampfer
Gefrierfachtür 00683329
234341
Tür 00246863
218417
Tür,Tür
10005288
Thermostat 077B6987 Danfoss 00607862 607862 Bosch, Siemens, Neff
155841
Thermostat 077B6987 Danfoss 710mm Kapillarrohr 2x4,8mm/2x6,3mm AMP
Kühlthermostat mit Kompaktstecker-Anschluss
Mit Mutter
Kapillarrohr-Länge: 710 mm
Anschlüsse: 1 x 4,8 mm AMP senkrecht / 1 x 4,8 mm waagerecht / 2 x 6,3 mm waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Temperaturen:
kalt aus: -31,0° C
warm aus: -20,0° C
konstant ein: +3,5° C Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
10024891 ABDECKUNG
W153757
10024891 ABDECKUNG Gehäuseteile
00029969 ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS
1546515
00029969 ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS Stopfen
00163140 STOPFEN 00000000000016
1597162
00163140 STOPFEN 00000000000016 Stopfen
C00323421 480132101216 MONOBLOCK
1919886
C00323421 480132101216 MONOBLOCK Relais
00648607 EISSCHALE
2874534
00648607 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
249031 ANSCHLUSS-KASTEN K100 ZXF5
6066441
249031 ANSCHLUSS-KASTEN K100 ZXF5 Relais
C00319502 481241870024 SCHALE KOMPRESSOR.
9057524
C00319502 481241870024 SCHALE KOMPRESSOR. Gehäuseteile,Gefässe
00643979 EIEREINSATZ F. 7 EIER
9418621
00643979 EIEREINSATZ F. 7 EIER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00634806 FUSS
G143878
00637504 SCHARNIER
G997020
00637504 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
Martin Zache
