367946
155829
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
303218
Scharnier,Scharnier
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471
Schublade,Schublade
Abstellfach BOSCH 00660810 Flaschenabsteller 485x100mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
210233
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
10005288
Lampe,Lampe
202499
ohne Reflektorfolie
Lampe,Lampe
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination
205373
Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Schalter BOSCH 00422142 für Kühlschrank
204234
Schalter,Schalter
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Scharnier 00612261
206883
Abstellfach BOSCH 00660092 Absteller 490x51mm für Kühlschranktüre
210172
Dieses Türfach sitzt oben bzw. auch mehrmals untereinander in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschrankes.
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580
282791
Kabel,Anschluss
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480
Schublade,Schublade
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421
Glasplatte,Einlegeboden
Scharnier 00604995
294959
Abdeckung 00173879
284626
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Halter 00600060
293904
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00600795 Dämpfung
294030
Schraube M5 für Kühlschrank Bosch 00604936 Senkkopf Kreuzschlitz
294942
Scharnierbolzen 00604919
294928
294936
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Glasplatte für Kühlschrank Bosch 00165851 Abdeckung, transparent
283763
Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Kondensatbehälter 00494670
292876
295668
Abdeckung 00613270
296847
Abdeckung 00613270
Deckelscharnier 00604920
294929
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Abdeckung 00173863
284620
285203
203793
Abdeckung 00170616
284190
Führungsschiene für Kühlschrank BSH-Gruppe 00617682 Kühlschrankreparatur
298002
Stopfen für Kühlschrank BSH-Gruppe 00600397 Verschluss, Dichtung
293957
Sonstige Gehäuseteile,Dichtung,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
Deckelscharnier 00604922
294931
202523
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248107 Kältetechnik
218526
Gemüsebehaelter Siemens 00477317 für Kühlschrank Bosch
11039766
Schublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Schubladenblende BOSCH 00660467 456x235mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210196
Befindet sich meist im Gefrierabteil an dem untersten Gefrierkasten wie z.B. BSH-Nr. 00442737
Schublade,Schublade
Schublade BOSCH 00477153 Gemüsebehälter 475x310mm für KühlGefrierKombination
205439
Wird nach Abverkauf durch 00477317 ersetzt.
Schaltelement 00602196
294299
Schubladenblende BOSCH 00669443 460x170mm für Gefriergutbehälter mitte KühlGefrierKombination
210667
Meist befinden sich zwei Schubladen mit dieser Blende untereinander.
Schublade,Schublade
Abdeckung 00604918
294927
Deckelscharnier 00604921
294930
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00243663 VERFLÜSSIGER
8932842
00425583 FÜHRUNG
8936082
00425583 FÜHRUNG
00426296 PTC-SENSOR
8936589
00426296 PTC-SENSOR
Relais
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG
00669442 EINSCHUB, FLACH
497148
Gehäuseteile,Schubladen
5820796
8938165
00604998 EIEREINSATZ
8974322
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00634806 FUSS
G143878
00634806 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG
