Ersatzteile für Bosch KGV33X44/03
KGV33X44/03
Kühl-Gefrierkombination
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 500x110mm für Kühlschranktüre
156663
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 495x100mm für Kühlschranktüre
367946
155829
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
173096
Platz für 4 Eier.
303218
Scharnier,Scharnier
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471 Schublade,Schublade
Abstellfach 40mm hoch, bedruckt 00665151 665151 Bosch, Siemens, Neff
155905
Abstellfach BOSCH 00665151 Türabsteller 495x40mm für Kühlschranktüre
Dekor mit grauem Strich.
40mmx495mm Mitte bedruckt
Türgriff BOSCH 00669719 silber Stangenform für KühlGefrierKombination
158090
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
Bedienblendenkappe Bosch 00611351 rechts für Kühlschrank
296353
Dekorabdeckung im Edelstahl-Look für die Bedienblende der KühlGefrierKombination. Sonstige Gehäuseteile
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000653 8/5mm gerade
11012690
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000620 5/3" gerade
11012682
Messing-Kupplung mit Schraderventil für Kühlschrank Lokring L13000776 6mm, Kühlsystem
11012929
Sonstiges,Ventil
Messing-Kupplung mit Schraderventil für Kühlschrank Lokring L13000779 9,53mm
11016225
Sonstiges,Ventil
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000638 7/5NRMS00 gerade
11012687
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000622 gerade, Typ 00
11012683
Messing-Kupplung für Kühlschrank Lokring L13000587 gerade, Typ 00
11012697
Sonstiges,Ventil
T-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000751 Messing, 8/6/2NTRMS00
11020831
Messing-Kupplung für Kühlschrank Lokring L13000578 gerade, 2,2mm
11020826
Sonstiges,Ventil
Aluminium-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13005644 7/5mm, gerade
11023177
Lokring Kühlschrank Reduzierkupplung 8/7,5mm Messing L13000658 gerade
11042937
Aluminium-Kupplung für Kühlschrank Lokring L13000502 gerade, 5 mm
11012700
Sonstiges,Ventil
Messing-Kupplung für Kühlschrank Lokring L13000592 gerade, Typ 00
11012699
Sonstiges,Ventil
Flaschenregal für Kühlschrank Bosch Siemens 11051892 Einlegefach Kühlschranktür
11060836
Flaschenablage
204448
Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000639 Messing, 7/6 Zoll
11012688
Messing-Kupplung für Kühlschrank Lokring L13000580 gerade, Typ 00
11012695
Sonstiges,Ventil
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000630 gerade, 6/5
11012685
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000616 4/2NRMS00 gerade
11012680
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000686 9,53/8" gerade
11016220
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000930 5/1,8NRMS00 Gerade
11016228
Reduzierkupplung Lokring 7,5/5 NR MS 00
154058
- Niederdruck
- Rohraußendurchmesser: 7,5/5,0
- Länge vor der Montage: 37 mm
- Länge nach der Montage: 20 mm
Hinweis:
Cu = Kupfer
Ms = Messing
St = Stahl Schlauch,Wasserschlauch
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000645 7,5/6NRMS00
11012689
Aluminium-Kupplung für Kühlschrank Lokring L13005631 gerade, 7NKAL00
11020383
Sonstiges,Ventil
Messing-Kupplung für Kühlschrank Lokring L13000588 Gerade, 6mm
11012698
Sonstiges,Ventil
10005288
11016283
Sonstiges,Ventil
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000684 9,53/6mm gerade
11012694
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000654 8/6mm gerade
11012691
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000619 5/2" gerade
11012681
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000632 6/4,5mm gerade
11012684
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000706 gerader Anschluss
11012679
Sonstiges,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Aluminium-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000528 Typ 00
11020827
202499
Messing-Kupplung für Kühlschrank Lokring L13000584 Gerade 4mm
11012696
Sonstiges,Ventil
10050450
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination
205373
Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Tastenschalter BOSCH 00610369 Lichtschalter für KühlGefrierKombination
296173
Schalter,Schalter
Türscharnierabdeckung links BOSCH 00612546 für KühlGefrierKombination
296650
Blende für die oberen Scharnierhalterungen wenn die Türen links montiert also der Anschlag gewechselt wurde. Scharnier,Türscharnier,Tür
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000683 9,53mm Gerade
11016218
Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000931 Messing, gerade, 4/1,8"
11016229
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Scharnier,Türscharnier,Sonstige Gehäuseteile
Aluminium-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13005930 8/6mm
11020829
11012810
Sonstiges,Ventil
Aluminium-Kupplung für Kühlschrank Lokring L13005625 8NKAL00 gerade
11019585
Sonstiges,Ventil
282791
Kabel,Anschluss
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Schublade,Schublade,Zubehör
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade,Schublade
304262
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Einlegeboden,Glasplatte
202523
Scharnier 00604995
294959
Halter 00600060
293904
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065656 Kühlsystem
282448
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065652 Kühlsystem
282446
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00067455 Kühlsystem
282539
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066036 Kühlsystem
282474
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065654 Kühlsystem
216712
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066030 Kühlsystem
216721
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065645 Kühlsystem
282440
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065647 Kühlsystem
282442
Türverschluss für Kühlschrank Bosch 00152620 Kühlschrankdichtung
283285
Türverschluss für Kühlschrank Bosch 00150772 dicht, robust
283165
Abdeckung 00609138
295922
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00163081 Wasserzuleitung
217312
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00066034 Kühlsystem
216724
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00160912 Wasserzuleitung
217293
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00067459 Kühlsystem
216731
Schraube M5 für Kühlschrank Bosch 00604936 Senkkopf Kreuzschlitz
294942
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00604212 Schutz, Staubschutz
10052066
Abdeckung 00604212 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00604212
Kondensatbehälter 00670401
210721
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10012997 Schutz
10050439
Abdeckung 10012997 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10012997
294936
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Trockner 00093110
202015
Trockner
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065653 Kühlsystem
216711
Türverschluss für Kühlschrank Bosch 00150773 Kühlschrankdichtung
217191
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00152797 Kühlsystem
217230
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00169430 Lokring-Reduzierkupplung
217411
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065650 Kühlsystem
282445
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066024 Kühlsystem
282470
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066025 Wasserzuleitung
282471
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066038 Kühlsystem
282476
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066035 Kupfer, 6/6mm
282473
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065660 Kühlsystem
282451
Deckelscharnier 00604932
294938
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Stopfen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00418608 Verschluss
10029229
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stopfen 00418608
Stoßdämpfer für Kühlschrank Bosch 00609024 Dämpfung
295903
295100
Rohrverbindungsstück für Trockner Bosch 00170931 Lokring-Kupplung
217443
Deckel 00614700
297219
Scharnier 00637504 00616566
303498
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00616566
295668
Scharnierbolzen 00604919
294928
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00611914 Dämpfung
296481
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00067457 Kühlsystem
216730
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00069047 Kühlsystem
216754
Türverschluss für Kühlschrank Bosch 00152621 dicht, robust
217224
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066032 Kühlsystem
216723
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00067454 Kühlsystem
282538
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00166860 Wasserzuleitung
283838
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066037 Kühlsystem
282475
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065655 Kühlsystem
282447
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066018 Wasserzuleitung
282469
284621
285203
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Abdeckung 00170616
284190
Verdichter 00145375
202234
Verdichter 00145375
Dekorrahmen edelstahl-look,fuer bedienblende links 00644905
304407
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066023 Reduzierkupplung Messing
216720
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00066031 Wasserzufuhr
216722
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00160911 Wasserzuleitung
217292
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00160913 Wasserzuleitung
217294
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00154007 Wasserzulauf
217248
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065657 Kühlsystem
216713
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066020 Kühlsystem
216719
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00069049 Wasserleitung
216755
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00068182 Kühlsystem
216734
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065648 Kühlsystem
282443
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00065646 Wasserleitung
282441
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066028 Kühlsystem
282472
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065658 Kühlsystem
282449
Türverschluss für Kühlschrank BSH-Gruppe 00065661 Kühlschrankdichtung, Türdichtung
282452
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00153051 Wasserzuleitung
283310
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00170930 Wasserzuleitung
217442
Ablaufrinne für Kühlschrank Bosch 00680845 Gemüsefach, Wasserablauf
308201
Gemüseschublade
283326
203793
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065649 Kühlsystem
282444
Tür 00249904
247490
Tür,Tür
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00067456 Kühlsystem
282540
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00069046 Kühlsystem
216753
Türverschluss für Kühlschrank Bosch 00152618 dicht, robust
217223
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00169431 Kühlsystem
10074793
Rohrverbindungsstück 00169431 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohrverbindungsstück 00169431
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00169432 Wasserzuleitung
10062398
Aluminium-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13005652 Typ 00
11020828
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248107 Kältetechnik
218526
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00069043 Kühlsystem
216752
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00069050 Wasserzuleitung
244789
Verdampfer 00478743
223205
Verdampfer
Gehäusevorderteil für Kühlschrank Bosch 00669828 Frontblende
307397
Türverschluss für Kühlschrank Bosch 00150351 Kühlschrankdichtung
283133
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00169433 Wasserzulauf
217412
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00169429 Kühlsystem
10074794
Rohrverbindungsstück 00169429 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohrverbindungsstück 00169429
Gemüsebehaelter Siemens 00477317 für Kühlschrank Bosch
11039766
Gemüseschublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Schublade BOSCH 00477153 Gemüsebehälter 475x310mm für KühlGefrierKombination
205439
Wird nach Abverkauf durch 00477317 ersetzt. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Halter 00609068
295911
11012928
Ventil
93X5149 ANSCHLUSSSTÜCK
1104544
93X5149 ANSCHLUSSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
93X5158 ANSCHLUSSSTÜCK
1104553
93X5158 ANSCHLUSSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
00069044 ROHRVERBINDER 12/12MM MESSING, 1220112010
1561407
00069044 ROHRVERBINDER 12/12MM MESSING, 1220112010 Anschlussteile,Rohre
00069045 ROHRVERBINDER 16/16MM MESSING, 1220116010
1561408
00069045 ROHRVERBINDER 16/16MM MESSING, 1220116010 Anschlussteile,Rohre
00069048 ROHRVERBINDER 12,97/12MM MESSING, 1220213040
1561411
00069048 ROHRVERBINDER 12,97/12MM MESSING, 1220213040 Anschlussteile,Rohre
00154743 ROHRVERBINDER 13/10MM MESSING, 1220213030
1590753
00154743 ROHRVERBINDER 13/10MM MESSING, 1220213030 Anschlussteile,Rohre
48X1145 ANSCHLUSSSTÜCK 7,5/5
2851674
48X1145 ANSCHLUSSSTÜCK 7,5/5 Anschlussteile,Rohre
00167188 ROHRVERBINDER
3856573
00167188 ROHRVERBINDER Anschlussteile,Rohre
00168283 ROHRVERBINDUNGSSTÜCK 7/7MM ALUMINIUM
3857267
00168283 ROHRVERBINDUNGSSTÜCK 7/7MM ALUMINIUM Anschlussteile,Rohre
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
7/6/2NTRMS00 L13000748 MESSING T-REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
767305
7/6/2NTRMS00 L13000748 MESSING T-REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
7,5/6/2NTRMS00 L13000750 MESSING T-REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
767306
7,5/6/2NTRMS00 L13000750 MESSING T-REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
43X1251 ROHR
7855869
00244858 VERFLÜSSIGER
8933482
00244858 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00159163 SCHRAUBVERBINDUNG USA-GEWINDE AUF 6MM
1594935
00159163 SCHRAUBVERBINDUNG USA-GEWINDE AUF 6MM Anschlussteile
00612262 SCHARNIERIN
391972
00612262 SCHARNIERIN Gehäuseteile,Scharniere
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
00609702 GUMMIFUSS
462034
00609702 GUMMIFUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00612258 DECKEL
494280
00612258 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00669443 BLENDE
496629
00669443 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
7365750
8849918
767410144 KOMPRESSORSHALTERUNG RAD Rad/Rollen
Barbara Zägel vor 3 Monaten
