367946
155829
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
303218
Scharnier,Scharnier
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471
Schublade,Schublade
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Abstellfach BOSCH 00660810 Flaschenabsteller 485x100mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
210233
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
10005288
Lampe,Lampe
Anlaufvorrichtung BOSCH 00187957 für Kühlschrank
202819
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Schalter BOSCH 00422142 für Kühlschrank
204234
Schalter,Schalter
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Anschlag 00612563
296653
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination
205373
Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
202499
ohne Reflektorfolie
Lampe,Lampe
Abstellfach BOSCH 00660092 Absteller 490x51mm für Kühlschranktüre
210172
Dieses Türfach sitzt oben bzw. auch mehrmals untereinander in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschrankes.
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Schublade,Schublade,Zubehör
282791
Kabel,Anschluss
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480
Schublade,Schublade
Thermostat BOSCH 00428569 Danfoss 077B6616 für KühlGefrierKombination mit einem Kreislauf
204488
Kapillarrohrregler für die Kühl-Gefrier-Kombination mit nur einem Thermostat bzw. Kreislauf.
Befestigung mit Mutter.
Temperaturen:
- konstant ein: +3,5° C
- kalt aus: -31,0° C
- warm aus: -20,0° C
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421
Einlegeboden,Glasplatte
202523
Scharnier 00604995
294959
Schraube M5 für Kühlschrank Bosch 00604936 Senkkopf Kreuzschlitz
294942
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Halter 00600060
293904
Abdeckung 00173865
284622
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00600795 Dämpfung
294030
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Kondensatbehälter 00494670
292876
Scharnierbolzen 00604919
294928
294936
Deckelscharnier 00604932
294938
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Scharnier 00637504 00616566
303498
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00616566
295668
Abdeckung 00613270
296847
Abdeckung 00613270
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
284621
Abdeckung 00604935
294941
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00165557 Verschluss
283712
Sonstige Gehäuseteile,Tür
285203
Abdeckung 00170616
284190
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
Stopfen für Kühlschrank BSH-Gruppe 00600397 Verschluss, Dichtung
293957
Sonstige Gehäuseteile,Tür,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,efdfc43389f84879837099e9544f7336
203793
Tür 00249904
247490
Tür,Tür
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248107 Kältetechnik
218526
Verdampfer 00478743
223205
Verdampfer
Stopfen für Gehäuseteile Bosch 00178858 Verschluss
10031138
Stopfen 00178858 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00178858
Gemüsebehaelter Siemens 00477317 für Kühlschrank Bosch
11039766
Schublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Schubladenblende BOSCH 00660467 456x235mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210196
Befindet sich meist im Gefrierabteil an dem untersten Gefrierkasten wie z.B. BSH-Nr. 00442737
Schublade,Schublade
Halter 00609067
295910
Halter LİNKS LINKS 00609067
Schublade BOSCH 00477153 Gemüsebehälter 475x310mm für KühlGefrierKombination
205439
Wird nach Abverkauf durch 00477317 ersetzt.
Schubladenblende BOSCH 00669443 460x170mm für Gefriergutbehälter mitte KühlGefrierKombination
210667
Meist befinden sich zwei Schubladen mit dieser Blende untereinander.
Schublade,Schublade
Halter 00609068
295911
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00243663 VERFLÜSSIGER
8932842
00244858 VERFLÜSSIGER
8933482
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG
8849918
00605421 DECKELSCHARNIER
9415089
00634806 FUSS
G143878
00634806 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
