Ersatzteile für Bosch KGV33X40/02
Marke Bosch
Modelnummer KGV33X40/02
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
Bosch KGV33X40/02 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KGV33X40/02 Bosch Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Schubladenblende BOSCH 00669443 460x170mm für Gefriergutbehälter mitte KühlGefrierKombination
210667
Meist befinden sich zwei Schubladen mit dieser Blende untereinander. Schublade,Schublade
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471 Schublade
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade
303218
Scharnier,Scharnier
202523
Abstellfach BOSCH 00660810 Flaschenabsteller 485x100mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
210233
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Schubladenblende BOSCH 00660467 456x235mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210196
Befindet sich meist im Gefrierabteil an dem untersten Gefrierkasten wie z.B. BSH-Nr. 00442737 Schublade,Schublade
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Glasplatte
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Stossdämpfer 00600795
294030
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination
205373
Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Rolle 00187498
285842
Traverse 00354158
203793
Abdeckung 00170616
284190
Verdichter 00143614
202151
Schublade BOSCH 00477153 Gemüsebehälter 475x310mm für KühlGefrierKombination
205439
Wird nach Abverkauf durch 00477317 ersetzt. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Türlager 00602027
206452
Tür,Tür
155829
Thermostat,Sonstige Gehäuseteile
Scharnier 00604995
294959
Abdeckung 00604935
294941
Deckelscharnier 00604932
294938
Scharnierbolzen 00604919
294928
Verflüssiger 00248107
218526
Halter 00600060
293904
Anschlag 00181772
285203
Tür 00249904
247490
Tür,Tür
Halter 00428568
290144
Unterlegscheibe 00607801
295668
Kondensatbehälter 00494670
292876
Schraube 00604936
294942
367946
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Scharnier,Türscharnier,Sonstige Gehäuseteile
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK
3858050
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
BLENDE
496629
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
5200000000,5202830000
TÜRDICHTUNG KÜHLEN
8931930
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
GEMÜSEBEHÄLTER
8951598
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000
ABSTELLER, FLASCHEN
8977656
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
ABSTELLER
8977186
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
TÜRDICHTUNG GEFRIEREN
8950104
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
BLENDE
8977478
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
GEFRIERGUTBEHÄLTER
6741916
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
GLASPLATTE
5113135
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8941480
BOSCH/SIEMENS
FLASCHENHALTER F. 4 FLASCHEN
7716863
Flaschenregale
BOSCH/SIEMENS
Flaschenregale
TÜRLAGER
8971863
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
Q325018
BOSCH/SIEMENS
EINSCHUB, FLACH
497148
Kühlschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG, 1 STÜCK
487796
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
STOPFEN
1671014
BOSCH/SIEMENS
5410000000
DISTANZTEIL SCHWARZ
3860920
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
KONDENSATBEHÄLTER
8393096
Behälter
BOSCH/SIEMENS
Behälter
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS
G710590
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
FUSS
G143878
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
SCHARNIERIN
391972
BOSCH/SIEMENS
FUSS
8974278
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
SCHALTER
7715730
Lichtschalter für Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
4300000000
BUCHSE
5821253
Fassungen
BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH
3868697
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
4590727
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIER
G997020
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
ROLLE
5822524
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
DISTANZTEIL
8974586
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
BUCHSE
8974602
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
STOPFEN
8970811
BOSCH/SIEMENS
5410000000
ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND
3860940
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
TRAVERSE
3875638
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
SCHALTELEMENT
4974863
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ANSCHLAG
4974889
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5820796
BOSCH/SIEMENS
PTC-SENSOR
5822778
Startrelais
BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000
8938165
BOSCH/SIEMENS
STOSSDÄMPFER
8971111
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
SCHARNIERBOLZEN
8974268
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
SCHARNIERBOLZEN
8974276
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
DECKELSCHARNIER
8974279
Trägergriffbolzen
BOSCH/SIEMENS
Trägergriffbolzen
5100000000,5109240000
8974282
BOSCH/SIEMENS
8974283
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
EIEREINSATZ
8974322
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
9414900
BOSCH/SIEMENS
DECKELSCHARNIER
9415089
BOSCH/SIEMENS
ROLLE
3859145
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN
4589989
BOSCH/SIEMENS
5410000000
VERFLÜSSIGER
8932842
Verdampfer
BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
5300000000,5301000000
VERFLÜSSIGER
8933482
Verdampfer
BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
VERFLÜSSIGER
2881333
Verdampfer
BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
