Glasplatte BOSCH 00704757 458x350mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
235930
Meist befinden sich 2 dieser Glasplatten oben untereinander in einem Gerät.
Einlegeboden,Glasplatte
Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
Wasserablaufschiene BOSCH 00743885 für Kühlteil KühlGefrierKombination
311451
Dieser Kunststoffkanal ist im Innenraum des Kühlabteils an der Rückwand der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
375937
Eiswürfelform
Eiereinsatz für Türfach BOSCH 00654282 281x98mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
305926
Dieser transparente Kunststoffeinsatz bietet in dem Abstellfach der Türe Platz für 12 Eier.
Er ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank meist in dem zweiten Absteller von oben eingesetzt.
Glasplatte oben für Gefrierteil BOSCH 11011826 399x356mm in KühlGefrierKombination 00704340
10004252
Dieser Glasboden befindet sich meist zwischen dem oberen und dem mittleren Gefriergutbehälter der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704340
Einlegeboden,Glasplatte,Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9
Blende für Gefrierschublade unten BOSCH 00704749 in KühlGefrierKombination
212343
Diese Frontgriffblende ist meist vorne an der untersten Gefrierschublade im Gefrierabtei der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Schublade,Sonstige Gehäuseteile
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Abstellfach BOSCH 00704425 Absteller 473x50mm für Kühlschranktüre
212323
Befindet sich meist mittig oder/und oben in der Türe. Passend auch für das Kühlteil in Kühl-Gefrier-Kombinationen.
Schubladenblende BOSCH 00704748 396x143mm für Gefriergutbehälter KühlGefrierKombination
212342
Befindet sich meist am obersten Gefriergutbehälter im Gefrierteil.
Schublade,Schublade
156116
Glasplatte BOSCH 00704341 398x201mm klein für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212298
Diese Ablageplatte befindet sich meist zwischen dem mittleren und dem unteren Gefriergutbehälter.
Schubladenblende BOSCH 00706684 450x165mm für CrisperBox Gemüsebehälter KühlGefrierKombination
309818
Abdeckung BOSCH 00622814 unten für Türeinfassung Kühlschrank Gefrierschrank
299417
Dieser weiße klappbare Deckel befindet sich unten im Standgefrierschrank bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination.
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Abdeckung 00624080
299751
Taste für Gemüseschublade BOSCH 00705015 in Kühlschrank
309688
Es sind zwei dieser Entriegelungstasten seitlich an dem untersten Gemüsebehälter im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühschranks eingesetzt.
Schublade,Sonstige Gehäuseteile,Gemüseschublade
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
11009761
11020150
204448
Rolle 00623514
299555
Türdichtung 00715258 00710497
310614
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00710497
Deckelscharnier 00622809
207619
Abdeckung 00169176
284073
Abdeckung BOSCH 00705014 für Kühlschrank
309687
Gefrierschublade unten BOSCH 00704410 für KühlGefrierKombination
212314
Dieser Gefriergutbehälter sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
Die passende Frontgriffblende für diesen weißen Korpus finden Sie z.B. unter BSH-Nr. 00704749 , 00742345
Schublade,Schublade
Abstellfach oben BOSCH 00704420 470x110mm Butterabsteller für Kühlschranktüre
212319
Dieser aufklappbare Butterfach-Absteller hängt ganz oben in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Buchse 00624020
299717
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
11049244
Filter,Filter
Netzkabel für Ofen Hisense Gorenje 104644 Stromversorgung
11052306
Kabel,Anschluss,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5f6f6ac559b246c9b0e19f63bb2758c2,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
10003174
Schublade BOSCH 00705921 Gemüseschale 450x340x200mm für KühlGefrierKombination
212461
Dieser große Schubladenkorpus bzw. Crisperfachkorpus ist das letzte unterste Auszugsfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Türscharnier 12006250
384271
Türscharnier Bosch 12006250 für Kühlschrank
285252
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 12023790 Wassertank, Kondenswasser
10029237
Kondensatbehälter 12023790 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 12023790
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Achse 00623636
299572
Glasplatte KGV33 V1 600 BO-NSP 00704752
235928
Gefrierschubladenblende mitte BOSCH 00704747 für KühlGefrierKombination
212341
Diese große 39,5x23,7cm mit BigBox bedruckte Frontabdeckung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination meist mittig eingesetzt.
Z.T befindet sich über der großen Schublade eine weitere BigBox-Schublade. Diese ist allerdings tiefer als diese Schublade.
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Flaschenablage für Innenraum wied Siemens KS10Z030 11010062 in Kühlschrank
11031005
Flaschenablage
379611
Flaschenablage für Innenraum SIEMENS KS10Z030 11010062 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
215590
Dieses einschiebbare Ablagegitter bietet Platz z.B. für 5 größere Flaschen im Kühlraum der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Einlegeboden,Glasplatte,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
283326
11020832
Kabel,Anschluss
Traverse 00773779
384243
Schublade BOSCH 11029651 Gefriergutbehälter für Gefrierteil KühlGefrierKombination 00704409
10002942
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704409
Schublade
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
Anlassrelais 6SP9058 für Kompressor jiaxipera BOSCH 00622574 in Kühlschrank
207609
Dieses Startrelais ist z.B. enthalten in jiaxipera Kompressor bzw. Verdichter NT1113Y BSH-Nr. 00145263
Gefrierschublade oben BOSCH 00704411 395x405x141mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212315
Dieser Schubladenkorpus befindet sich meist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz oben.
Schublade,Schublade
Tür 00710498
212809
Tür,Tür
LED-Diode BOSCH 10024284 für Kühlschrank
10088751
LED-Diode 10024284 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Diode 10024284
Steuerungsmodul unprogrammiert 00633277
208058
Steuerungsmodul unprogrammiert Programmierung mit der Software "iService"
Elektronik,Platine
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 00658766 für Kühlschrank
229938
Scharnier 00622590
299328
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Deckel 00614700
297219
Kompressor NT1113Y BOSCH 00145263 für Kühlschrank
202217
Anschlag BOSCH 00622799 für Kühlschrank
299410
Traverse für Kühlschrank Bosch 00704394 Kühlschrankgitter
309628
191253
Schalter,Schalter,Türfach,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine
Distanzteil BACK WALL SPACER 00622806
299411
Montage-/Aufstellanleitung 00721532
310879
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00754827 Schutz, robust
10029299
Abdeckung 00754827 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00754827
Gefrierfachtür 00686649
211699
11030106
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
20000995 GEFRIERFACHTÜR
R425081
2302305
430027 ABDECKUNG
7387554
430027 ABDECKUNG
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
FLASCHENFACH KÜHLSCHRANK ALTERNATIV FÜR BOSCH 11010062 - 00704339
X940519
