Ersatzteile für Bosch KGV33V40/04
KGV33V40/04
Kühl-Gefrierkombination
367946
155829
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471 Schublade,Schublade
303218
Scharnier,Scharnier
Abstellfach BOSCH 00660810 Flaschenabsteller 485x100mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
210233
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Schubladenblende BOSCH 00660467 456x235mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210196
Befindet sich meist im Gefrierabteil an dem untersten Gefrierkasten wie z.B. BSH-Nr. 00442737 Schublade,Schublade
Schublade BOSCH 00477153 Gemüsebehälter 475x310mm für KühlGefrierKombination
205439
Wird nach Abverkauf durch 00477317 ersetzt. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
10005288
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum, klappbar, OT! 00436162 436162
156716
für 4 zusätzliche Flaschen (Wein, Milch etc.), passend unter die vorhandene Glasplatte
Originalteil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00436162
- Diese klappbare Flaschenablage lässt sich unter einer Glasplatte anbringen, wodurch Flaschen optimal gelagert werden
- Die Stellfläche im Kühlschrank wird dabei nicht blockiert
- Bis zu 4 Flaschen lassen sich auf diese Weise aufbewahren
Merkmale
  • Breite: 405 mm
  • Höhe: 130 mm
  • Tiefe: 320 mm
  • Farbe: weiß
Marke Aufdruck/Bestellcode
Bosch, Balay, Constructa, Siemens, Neff 00434200 = BSHG00434200 = 434200 = BSHG434200 -> 00436162
Bosch, Balay, Constructa, Siemens, Neff 00434491 = BSHG00434491 = 434491 = BSHG434491 -> 00436162
Bosch, Balay, Constructa, Siemens, Neff 00436162 = BSHG00436162 = 436162 = BSHG436162 (Flaschenregal klappbar)
Flaschenablage
202499
Schalter BOSCH 00422142 für Kühlschrank
204234
Schalter,Schalter
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination
205373
Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
285252
10050450
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Sonstige Gehäuseteile,Scharnier,Türscharnier
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Schublade,Schublade,Zubehör
405316
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Abstellfach BOSCH 00660092 Absteller 490x51mm für Kühlschranktüre
210172
Dieses Türfach sitzt oben bzw. auch mehrmals untereinander in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschrankes. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
282791
Kabel,Anschluss
Thermostat BOSCH 00428569 Danfoss 077B6616 für KühlGefrierKombination mit einem Kreislauf
204488
Kapillarrohrregler für die Kühl-Gefrier-Kombination mit nur einem Thermostat bzw. Kreislauf.
Befestigung mit Mutter.
Temperaturen:
- konstant ein: +3,5° C
- kalt aus: -31,0° C
- warm aus: -20,0° C Thermostat,Thermostat,Thermostat
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade,Schublade
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Einlegeboden,Glasplatte
202523
Verdichter 00144604
202171
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Halter 00600060
293904
Scharnier 00604995
294959
Gemüsebehaelter Siemens 00477317 für Kühlschrank Bosch
11039766
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
295100
Tür,Scharnier,Türscharnier
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
284621
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
Abdeckung 00170616
284190
204425
Schraube M5 für Kühlschrank Bosch 00604936 Senkkopf Kreuzschlitz
294942
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00600795 Dämpfung
294030
294936
Scharnierbolzen 00604919
294928
295668
285203
Abdeckung 00604935
294941
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Elektronik,Platine
203793
406062
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248107 Kältetechnik
218526
Deckelscharnier 00605421
295069
Einschub 600 VZF05005 600 VZF05005 00669442
210666
Schublade,Schublade
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Schubladenblende BOSCH 00669443 460x170mm für Gefriergutbehälter mitte KühlGefrierKombination
210667
Meist befinden sich zwei Schubladen mit dieser Blende untereinander.
Schublade,Schublade
Scharnier MITTESCHARNIER 6MM MIT STAHL PIN 00612262
206884
Scharnier BOSCH 00612262 für Kühlschrank
MITTESCHARNIER 6MM MIT STAHL PIN Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Eiereinsatz Egg rack 00604998
294961
407059
Halter BOSCH 00183822 für Kühlschrank
285479
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
00634806 FUSS
G143878
