- Home
- Bosch Kühl-Gefrierkombination
- Ersatzteile für Bosch KGV33640/05
Marke | Bosch |
Modelnummer | KGV33640/05 |
Kategorie | Kühl-Gefrierkombination |
Bosch KGV33640/05 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KGV33640/05 Bosch Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Temperaturfühler NTC BOSCH 00168766 für Kühlschrank Gefrierschrank 155953 Temperaturfühler NTC BOSCH 00168766 für Kühlschrank Gefrierschrank Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination 203077 Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination 204535 Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander. Passend auch wie Miele 6658471 Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f |
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination 204810 Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten. Passend auch wie Miele 6658480 Schublade |
Kondensator BOSCH 00613712 4µF mit Kabel für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank 206977 Kondensator BOSCH 00613712 4µF mit Kabel für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank Schutzklasse IP 65 (Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser aus einem beliebigen Winkel). Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0 |
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination 212087 Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum. Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Stossdämpfer 00600795 294030 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Klammer 00429474 204524 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Scharnierbolzen 00424802 289395 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Klemmstueck 00420394 288634 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00173880 284627 Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Bedienmodul 00494669 205891 Elektronik,Elektronik,Platine |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2 |
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination 205373 Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. HINWEISE: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
Klammer 00429475 204525 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Türlager 00428184 290077 Tür,Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Rolle 00187498 285842 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Tastenkappe 00184438 285605 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Verdichter 00143614 202151 Kompressor,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Traverse 00354158 203793 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schalter 00173919 202618 Schalter,Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Anschlusskabel 00425678 204402 Kabel,Elektronik |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58 |
Türlager 00171312 284292 Tür,Tür |
Trockner 00093110 202015 Trockner,Trockner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c |
Gerätefuß M8 Gewinde 00622591 622591 Bosch, Siemens, Neff 156116 Gerätefuß BOSCH 00622591 mit M8 Gewinde für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Sonstige Gehäuseteile |
Verflüssiger 00248107 218526 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Blende 00439156 221633 Sonstige Gehäuseteile |
Schraube 00188196 285910 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lichtleiter 00427183 289869 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schalter 00418383 288392 Schalter,Schalter |
Anschlag 00181772 285203 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lichtleiter 00427182 289868 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kondensatbehälter 00494670 292876 Schublade,Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Unterlegscheibe 00607801 295668 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gemüsebehaelter 00475162 223015 Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14 |
Abdeckung 00426074 289674 Sonstige Gehäuseteile |
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER 3857648 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000 |
GEMÜSEBEHÄLTER 8951598 Gemüsefach BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000 |
GLASPLATTE 4598230 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
TÜRGRIFF WEISS, 1 STÜCK ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 369547 G672425 Kühlschranktürgriffe COM
5200000000,5209510000 |
TÜRDICHTUNG GEFRIEREN 8950104 Gefrierschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000 |
GEFRIERGUTBEHÄLTER 6741916 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000 |
DECKEL 2875379 Schubladenblenden BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
5200000000,5202830000 |
GLASPLATTE 5113135 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
GRIFF WEISS 6692832 Kühlschranktürgriffe BOSCH/SIEMENS
GEFRIERGUTBEHÄLTER 8941480 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
BLENDE 2875590 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
BEHÄLTER 8392876 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
DICHTUNG Q325018 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
GEFRIERGUTBEHÄLTER 3865719 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
SCHALTER EIN-AUS 3860992 Netzschalter BOSCH/SIEMENS
Netzschalter
4300000000 |
TÜRDICHTUNG KÜHLEN 8931930 Kühlschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000 |
FUSS M8 L=35 D204947 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
DISTANZTEIL SCHWARZ 3860920 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000 |
TÜRLAGER 8049618 Türlager BOSCH/SIEMENS
Türlager
5100000000,5106000000 |
KONDENSATBEHÄLTER 8393096 Behälter BOSCH/SIEMENS
Behälter
ABDECKUNG 8936407 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
UNTERLEGSCHEIBE 9415711 Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000 |
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057 1569912 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
SCHARNIERIN 391972 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
ROLLE 5822524 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000 |
BEHÄLTER 8227862 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
BUCHSE 8974602 Buchsen BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000 |
SENSOR NTC 7387553 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke KÜPPERSBUSCH
TÜRLAGER 3859139 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND 3860940 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG SCHWARZ 3860956 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
TRAVERSE 3875638 Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000 |
ANSCHLAG 4974889 Anschlag BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000 |
HALTER 5820796 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
TASTENKAPPE 5821330 Tastenkappen BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
5200000000,5202520000 |
PTC-SENSOR 5822778 Startrelais BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000 |
KLEMMSTÜCK 7177152 Klemmstücke BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000 |
EIEREINSATZ 7177246 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
SCHARNIERBOLZEN 7803363 Scharnierbolzen BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000 |
SCHARNIERBOLZEN 7803521 Scharnierbolzen BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
LICHTLEITER 8937233 Lichtleiterverbindungen BOSCH/SIEMENS
2100000000 |
KLAMMER 8938898 Klammern BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000 |
KLAMMER 8938899 Klammern BOSCH/SIEMENS
Klammern
SOCKELBLENDE 8940225 Sockelblenden BOSCH/SIEMENS
Sockelblenden
5200000000,5205000000 |
STOSSDÄMPFER 8971111 Dämpfer BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000 |
ROLLE 3859145 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
TASTENKAPPE 5821320 Tastenkappen BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
EISSCHALE 2874534 Eiswürfelschalen BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
TASTENKAPPE 5821322 Tastenkappen BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
VERFLÜSSIGER 8933482 Verdampfer BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
5300000000,5301000000 |
VERFLÜSSIGER 2881333 Verdampfer BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
ABDECKUNG SCHWARZ 3860941 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE SILBER 5822910 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
LAMPENGEHÄUSE 5836639 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
TÜR 8932344 Kühlschranktüren BOSCH/SIEMENS
Kühlschranktüren
LICHTLEITER 8937232 Lichtleiterverbindungen BOSCH/SIEMENS
2100000000 |
TASTENKAPPE 8937660 Tastenkappen BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
TASTENKAPPE 8938900 Tastenkappen BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
BEDIENBLENDE 8940107 Bedienteilblenden BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000 |
