Ersatzteile für Bosch KGU34670/04
KGU34670/04
367946
202297
155953
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
156116
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Gemüseschublade unten für Kühlteil BOSCH 00683322 230x165x312mm in KühlGefrierKombination
211500
Von diesem transparenten Gemüsebehälter sind 2 Stück nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Blende 600 BO 235 VZF35271 00673683
210970
Türverriegelung BOSCH 00609801 für Kühlschrank
206753
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Türdichtung BOSCH 00242326 für Kühlabteil KühlGefrierKombination
203078
Behälter BOSCH 00439151 für Kühlschrank
204730
BO600 75mm B Schublade,Schublade
Türfach BOSCH 00442735 für Kühlschrank
204808
Schublade,Schublade,Abstellfach,Türfach,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,92cc5dad57064474953d6a6606380148,d75f344202a64a5989b8a3747c05cb42
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Deckel BOSCH 00670977 für Kühlschrank
210762
Schublade,Schublade
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination
205373
Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Türscharnier Bosch 00619654 für Kühlschrank
10029222
Türscharnier 00619654 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 00619654
Schalter 00422741
288990
Schalter,Schalter
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Sonstige Gehäuseteile,Scharnier,Türscharnier
282791
Anschluss,Kabel
285908
Flaschenregal Flaschenregal, natur 00648721
10100371
Flaschenablage,Flaschenhalter
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Einlegeboden,Glasplatte
602233
202523
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Steuerungsmodul 00491252
205737
Elektronik,Platine
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Gefriergutbehälter 00474446
205362
Schublade,Schublade
Flaschenregal 00648721
209128
Abdeckung 00173866
284623
Scharnierbolzen 00424802
289395
Halter 00484289
292194
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Absteller 00434435
204613
Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach
Sockelblende 00440697
221787
Lagerzapfen für Kühlschrank BSH 00424797 Kühlsystem
289391
Abdeckung 00173879
284626
Lüfterflügel BOSCH 00058017 für Kühlschrank
282310
Schaltelement reedschalter,schwarz reedschalter,schwarz 00418381
220397
Schalter,Schalter
Gefriergutbehälter flach flach 00216399
202970
Schublade,Schublade
Behälter Behälterf.Frischefach f.Frischefach 00216406
202971
Schublade,Schublade
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Halter 00420402
204195
Tür für Kühlschrank BSH-Gruppe 00439567 Kühlfach
204741
Dauermagnet für Kühlschrank BSH-Gruppe 00418273 Kühlsystem
204142
295668
Schubkasten BOSCH 00680072 für Kühlschrank
234002
DrawerFRUIT DRAWER KIT 3rd BRAND VZF35271 Schublade,Schublade
Deckel für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00186808 Abdeckung
10053917
Deckel 00186808 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 00186808
Abtauheizung 00425160
204366
Verdichter 00144607
283027
Türlager 00428184
290077
Tür,Tür
Verdampfer 00441095
290805
Verdampfer
Klappe f.Frischefach 00481103
205535
Abdeckung 00173863
284620
Türabstellerklammer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00424610 Türfach
289343
Abstellfach,Türfach
Klammer für Kühlschrank Bosch 00424611 Türanschlag
289344
Sonstiges,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Tastenkappe für Kühlschrank BSH 00184438 Bedientafel
285605
Lüftungskanal für Kühlschrank BSH-Gruppe 00268688 Kühlung
218969
Ventilator,Lüfter
Leichtlaufrolle für Kühlschrank Bosch 00189083 Kühlschrank-Zubehör
286035
Abdeckung 00172293
284403
285203
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Gebläsemotor 00490444
251573
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Anschlag 00420751
288719
Anschlag 00420751
Lampenfassung 00187016
285772
Führungsschiene für Kühlschrank BSH-Gruppe 00617682 Kühlschrankreparatur
298002
Lager 00608327 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00608327 Kühllager
295772
Kühlschrank-Türdichtung BSH 00490598 Abdeckung
205710
Verteiler für Kühlschrank BSH-Gruppe 00362640 Wasserzuleitung, Anschluss
287771
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
203793
Gehäusevorderteil für Kühlschrank Bosch 00362767 Frontblende
203997
Deckelscharnier 00421439
288800
Deckelscharnier 00421441
288802
Abtauheizung 00474021
291555
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3
Abdeckung 00173862
284619
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00470735 Schutz, Kunststoff
10052237
Abdeckung 00470735 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00470735
Platte 00436834
290529
Halter 00427531
289973
Klemmstueck 00489440
292376
Deckelscharnier 00421440
288801
Abdeckung 00425679
289584
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00244871 Kältetechnik
218325
Isolierteil 00432400
290357
Deckelscharnier 00420867
288734
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
Düse 00424808 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00424808 Wasserzerstäuber
289397
Ablaufventil für Kühlschrank BSH-Gruppe 00421282 Wasserablauf
288775
Ventil
Halter 00427532
289974
Türlager 00424798
289392
Tür,Tür
Halter 00432966
290404
Taste für Kühlschrank Bosch 00187579 weiß, rund
10060353
10005288
Halter 00418382
220398
Schalter 00173919
202618
Schalter,Schalter
Leistungsmodul U=180-254V f=50-60Hz +/-5Hz 00491251
251624
Elektronik,Platine
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00425511 ABDECKUNG
4917288
00425511 ABDECKUNG Gehäuseteile,Frontblenden
00491327 FENSTER
6982919
00491327 FENSTER Gehäuseteile
00240481 VERFLÜSSIGER
7185830
00240481 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00493449 DECKEL
7534905
00493449 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00471545 BEHÄLTER
7717630
00471545 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00439566 DEKORLEISTE
7805625
00439566 DEKORLEISTE Gehäuseteile
00425329 LÜFTERFLÜGEL
8935930
00425329 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
00425583 FÜHRUNG
8936082
00425583 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00358767 GLASPLATTE
4598230
00358767 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
6745335
EIEREINSATZ
7177246
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
430026 SENSOR NTC
7387553
TÜRLAGER
8049618
TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
00442736 BEHÄLTER
8392876
00442736 BEHÄLTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
Barbara Zägel vor 3 Monaten
