Ersatzteile für Bosch KGU34665GB/01
KGU34665GB/01
367946
202297
155953
156116
Gemüseschublade unten für Kühlteil BOSCH 00683322 230x165x312mm in KühlGefrierKombination
211500
Von diesem transparenten Gemüsebehälter sind 2 Stück nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Deckelscharnier 00425155
289485
Türverriegelung BOSCH 00609801 für Kühlschrank
206753
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Einlegeboden,Glasplatte
Türdichtung BOSCH 00242326 für Kühlabteil KühlGefrierKombination
203078
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination
205373
Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Türscharnier 00619654 Originalersatzteil von Bosch
10029222
Originalteil von Bosch Türscharnier 00619654
602233
Schraube 00188194
285908
202523
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade,Schublade
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Gefriergutbehälter 00474446
205362
Schublade,Schublade
Türgriff Bosch 00369552 weiß für Kühl-Gefrierkombination Bosch, Siemens, Neff
190887
Türgriff BOSCH 00369552 für Kühlteil Gefrierteil KühlGefrierKombination
Dieser waagerecht angebrachte Griff ist an der Türe des Kühlabteils sowie des Gefrierabteils eingesetzt.
Inklusive kleiner Abdeckkappe. Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Klammer 00429474
204524
Halter 00484289
292194
Scharnierbolzen 00424802
289395
Abdeckung 00173866
284623
Abdeckung 00173879
284626
Elektronik Balay 00494761 Bedienmodul für KühlGefrierKombination
190980
Dauermagnet 00418273
204142
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Lüfterflügel BOSCH 00058017 für Kühlschrank
282310
Türfach BOSCH 00442735 für Kühlschrank
204808
Schublade,Schublade,Abstellfach,Türfach,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,92cc5dad57064474953d6a6606380148,d75f344202a64a5989b8a3747c05cb42
Anschlusskabel 00497002
293128
Kabel,Anschluss
Deckel 00186808 Originalersatzteil von Bosch
10053917
Originalteil von Bosch Deckel 00186808
Scheibe 00165851
283763
Unterlegscheibe 00607801
295668
Verdampfer 00441095
290805
Verdampfer
Scharnierbolzen 00424398
289309
Verdichter 00144607
283027
Klammer 00429475
204525
Türlager 00428184
290077
Tür,Tür
Lüftungskanal 00268688
218969
Rolle 00189083
286035
Abtauheizung 00425160
204366
Abdeckung 00173863
284620
Anschlag 00181772
285203
Lichtleiter 00427183
289869
Tastenkappe 00184438
285605
Abdeckung 00172293
284403
Gehäuse-Vorderteil 00362767
203997
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Verteiler 00362640
287771
Lampenfassung 00187016
285772
Gebläsemotor 00490444
251573
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Führung 00617682
298002
Traverse 00354158
203793
Lager 00608327
295772
Abdeckung 00470735 Originalersatzteil von Bosch
10052237
Originalteil von Bosch Abdeckung 00470735
Platte 00436834
290529
Abtauheizung 00474021
291555
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3
Halter 00427531
289973
Verflüssiger 00244871
218325
Isolierteil 00432400
290357
Halter 00427532
289974
Ablaufventil 00421282
288775
Schraube 00188196
285910
Lichtleiter 00427182
289868
Tastenkappe 00429477
290267
10005288
Schalter 00173919
202618
Schalter,Schalter
Halter 00418382
220398
Behälter BOSCH 00442736 für Kühlschrank
204809
Schublade,Schublade
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00176537 ABDECKUNG
3862938
00176537 ABDECKUNG Gehäuseteile
00184428 TASTENKAPPE
5821322
00184428 TASTENKAPPE Gehäuseteile
00482947 LAMPENGEHÄUSE
5836639
00482947 LAMPENGEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
00240481 VERFLÜSSIGER
7185830
00240481 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00425329 LÜFTERFLÜGEL
8935930
00425329 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
00425583 FÜHRUNG
8936082
00425583 FÜHRUNG Führung/ Schiene
BEDIENBLENDE
8939524
00494731 ANSCHLUSSKABEL
8952785
00494731 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
6745335
00420394 KLEMMSTÜCK
7177152
00420394 KLEMMSTÜCK Befestigungsteile
EIEREINSATZ
7177246
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
430026 SENSOR NTC
7387553
GEFRIERGUTBEHÄLTER
7717591
GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
SCHARNIERBOLZEN
7803363
SCHARNIERBOLZEN
TÜRLAGER
8049618
TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
KLAMMER
8938899
KLAMMER Befestigungsteile
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
