Ersatzteile für Bosch KGU34621/04
KGU34621/04
367946
202297
155953
156116
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Gemüseschublade unten für Kühlteil BOSCH 00683322 230x165x312mm in KühlGefrierKombination
211500
Von diesem transparenten Gemüsebehälter sind 2 Stück nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Blende 600 BO 235 VZF35271 00673683
210970
Abdeckung 00417890
288329
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Einlegeboden,Glasplatte
283387
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Behälter BOSCH 00439151 für Kühlschrank
204730
BO600 75mm B Schublade,Schublade
Deckel BOSCH 00670977 für Kühlschrank
210762
Schublade,Schublade
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
285252
Sicherung-Thermisch 00172296
202569
Schalter 00422741
288990
Schalter,Schalter
602233
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
Schraube 00188194
285908
282791
Kabel,Anschluss
202523
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade,Schublade
Türdichtung BOSCH 00242234 für Kühlteil KühlGefrierKombination
203072
Passend für Miele 6660950 Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Steuerungsmodul 00491252
205737
Elektronik,Platine
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Türscharnier 00628105
207893
Türgriff 00490831
205723
Türgriff 00490831
Gefriergutbehälter 00474446
205362
Schublade,Schublade
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Türverriegelung Bosch 00609799 für Kühlschrank
206751
Tür,Tür
Absteller 00434435
204613
Halter 00484289
292194
Scharnierbolzen 00424802
289395
Taste 00184437
285604
Lagerzapfen 00424797
289391
Abdeckung 00425312
289514
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Schubkasten BOSCH 00680072 für Kühlschrank
234002
DrawerFRUIT DRAWER KIT 3rd BRAND VZF35271 Schublade,Schublade
Tastenkappe 00184794
285679
Dauermagnet 00418273
204142
Abtauheizung 00432975
204570
Gefriergutbehälter flach flach 00216399
202970
Schublade,Schublade
Behälter Behälterf.Frischefach f.Frischefach 00216406
202971
Schublade,Schublade
Klappe 00439567
204741
Sockelblende 00440260
204770
Türfach BOSCH 00442735 für Kühlschrank
204808
Schublade,Schublade,Abstellfach,Türfach,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,92cc5dad57064474953d6a6606380148,d75f344202a64a5989b8a3747c05cb42
Halter 00420402
204195
Unterlegscheibe 00607801
295668
Verdampfer 00441095
290805
Verdampfer
Verdichter 00144607
283027
Türlager 00428184
290077
Tür,Tür
Klappe f.Frischefach 00481103
205535
Lüftungskanal 00268688
218969
Klammer 00424610
289343
Klammer 00424611
289344
Abtauheizung 00425160
204366
Stopfen 00165557
283712
Anschlag 00181772
285203
Abdeckung 00172293
284403
Klappe 00490598
205710
Gehäuse-Vorderteil 00362767
203997
Gebläsemotor 00490444
251573
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Abtauheizung ablaufrinne, 53W-230V 00217351
218065
Verteiler 00362640
287771
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Lampenfassung 00187016
285772
Anschlag 00420751
288719
Anschlag 00420751
Lager 00608327
295772
Traverse 00354158
203793
Rolle 00188188
285905
Abdeckung 00470735 Originalersatzteil von Bosch
10052237
Originalteil von Bosch Abdeckung 00470735
Deckelscharnier 00420864
288731
Deckelscharnier 00420866
288733
Platte 00436834
290529
Klemmstueck 00489440
292376
Halter 00427531
289973
Verflüssiger 00244871
218325
Isolierteil 00432400
290357
Fenster 00490830
223802
Türlager 00424798
289392
Tür,Tür
Düse 00424808
289397
Halter 00427532
289974
Deckelscharnier 00420867
288734
Ablaufventil 00421282
288775
Schraube 00188196
285910
Halter 00432966
290404
Abdeckung 00424799
289393
10005288
Schalter 00173919
202618
Schalter,Schalter
Halter 00418382
220398
Behälter BOSCH 00442736 für Kühlschrank
204809
Schublade,Schublade
Leistungsmodul U=180-254V f=50-60Hz +/-5Hz 00491251
251624
Elektronik,Platine
00610937 TÜRLAGER
2874822
00610937 TÜRLAGER Lager
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00176537 ABDECKUNG
3862938
00176537 ABDECKUNG Gehäuseteile
00433992 BEDIENBLENDE
6743716
00433992 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00240481 VERFLÜSSIGER
7185830
00240481 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00493449 DECKEL
7534905
00493449 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00471545 BEHÄLTER
7717630
00471545 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00491201 KONDENSATBEHÄLTER
7718341
00491201 KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00439566 DEKORLEISTE
7805625
00439566 DEKORLEISTE Gehäuseteile
433260 ANSCHLAG
F158740
433260 ANSCHLAG
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
00029969 ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS
1546515
00029969 ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS Stopfen
00648607 EISSCHALE
2874534
00648607 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00358767 GLASPLATTE
4598230
00358767 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00651001 TÜRSCHARNIER
5099569
00651001 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
6745335
EIEREINSATZ
7177246
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
430026 SENSOR NTC
7387553
TÜRLAGER
8049618
TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
768290587 STEIGBUG.F.MOTOR FARNKR.
8861786
768290587 STEIGBUG.F.MOTOR FARNKR. Befestigungsteile
766134207 TUR GLASPLATTE 0°
8873737
766134207 TUR GLASPLATTE 0° Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95544
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate,Temperaturfühler
S. B. vor 2 Wochen
