Ersatzteile für Bosch KGU34620/11
KGU34620/11
367946
202297
Türgriff wie BOSCH 00369547 weiß für Kühlteil Gefrierteil KühlGefrierKombination
10002556
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00369547 Passend für das Kühlteil sowie das Gefrierteil. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
155953
Türfach unten BOSCH 00356250 für Kühlschrank
203857
Dieses weiße Abstellfach mit Löchern zur Halterung des Drahtbügels befindet sich ganz unten in der Türe vom Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. vom Kühlschrank.
Dieser Absteller dient als Flaschenfach bzw. Getränkekartonfach. Passender Flaschenhaltebügel siehe BSH-Nr. 00356251 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Gemüseschublade unten für Kühlteil BOSCH 00683322 230x165x312mm in KühlGefrierKombination
211500
Von diesem transparenten Gemüsebehälter sind 2 Stück nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Türgriff weiß 00369547 369547 Bosch, Siemens, Neff
157290
Türgriff BOSCH 00369547 weiß für Kühlteil Gefrierteil KühlGefrierKombination
Passend für das Kühlteil sowie das Gefrierteil. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
Blende 600 BO 235 VZF35271 00673683
210970
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Flaschentrenner BOSCH 00173581 für Abstellfach Kühlschranktüre
202602
Dieser blaue Schieber befindet sich an dem untersten Türfach. Abstellfach,Türfach
Kühlschrankgriff für Bosch Siemens 369547 Weiß 1 Stück
11004929
Türgriff passend für Bosch 00369547 BLUPARTS an Kühl-Gefrierkombination 10105960
11030104
Temperaturfühler Kühlschrank Bosch COM 00420667 NTC-Sensor
11027927
Elektronik,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
283387
10005288
10050450
Deckel BOSCH 00670977 für Kühlschrank
210762
Schublade,Schublade
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
285252
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank
294152
Thermische Sicherung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172296 Kühlschrank-Komponente
202569
Türgriffschraube für Bosch Kühlschrank 00068654 Türgriff
282590
282791
Anschluss,Kabel
285908
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Türdichtung BOSCH 00242234 für Kühlteil KühlGefrierKombination
203072
Passend für Miele 6660950 Dichtung,Dichtung,Türdichtung
11009447
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Türverriegelung Bosch 00609799 für Kühlschrank
206751
Tür,Tür
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00184437 Kühlgerät-Bedienung
285604
Türscharnier 00651001
209343
Gefriergutbehälter flach flach 00216399
202970
Schublade,Schublade
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Anschlusskabel 00425678
204402
Anschluss,Kabel
Behälter 00490676
205715
Behälter Bosch 00490676 für Kühlschrank
Schublade,Schublade
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Behälter Behälterf.Frischefach f.Frischefach 00216406
202971
Schublade,Schublade
295668
Dauermagnet für Kühlschrank BSH-Gruppe 00418273 Kühlsystem
204142
Sockelblende 00435758
290484
Schraube 00601073
294106
Ständer 00354184
203795
Abdeckung 00171316
284293
Abdeckung 00171321
284295
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Klappe f.Frischefach 00481103
205535
285203
Türscharnier 00628105
207893
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00165557 Verschluss
283712
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Abdeckung 00172293
284403
Türlager 00421602
288841
Tür,Tür
Gefriergutbehälter 00474446
205362
Schublade,Schublade
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Abtauheizung ablaufrinne, 53W-230V 00217351
218065
Lagerzapfen 00172270
284400
Eiereinsatz 00267186
287137
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
202523
203793
Gebläsemotor 00490444
251573
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Schublade,Schublade,Zubehör
Abdeckung 00060083
282360
Verteiler für Kühlschrank BSH-Gruppe 00362640 Wasserzuleitung, Anschluss
287771
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Laufrad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00188188 Kühlsystem
285905
Behälter 00490680
292471
Schublade,Schublade
Schalter 00182058
285238
Schalter,Schalter
Behälter 00265977
203413
Abstellfach Bosch 00265977 für Kühlschrank
Meist befinden sich zwei dieser schmalen Behälter bzw. Türfächer nebeneinander oder übereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend auch als Ersatz für weiße Ausführung. Schublade,Schublade
Schalter 00173919
202618
Schalter,Schalter
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00172579 FÜHRUNG
3860007
00172579 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00418702 SCHRAUBE
6741142
00418702 SCHRAUBE Befestigungsteile
00471183 GEMÜSEBEHÄLTER BLAU-TRANSPARENT
7178690
00471183 GEMÜSEBEHÄLTER BLAU-TRANSPARENT Gehäuseteile,Gefässe
00471545 BEHÄLTER
7717630
00471545 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00491201 KONDENSATBEHÄLTER
7718341
00491201 KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
00358767 GLASPLATTE
4598230
00358767 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
430026 SENSOR NTC
7387553
767410144 KOMPRESSORSHSLTERUNG RAD
8849918
767410144 KOMPRESSORSHSLTERUNG RAD Rad/Rollen
766134207 TUR GLASPLATTE 0°
8873737
766134207 TUR GLASPLATTE 0° Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Peter Reske vor 3 Wochen
