Ersatzteile für Bosch KGU306AVGB/02
KGU306AVGB/02
367946
202297
155953
156116
Gemüseschublade unten für Kühlteil BOSCH 00683322 230x165x312mm in KühlGefrierKombination
211500
Von diesem transparenten Gemüsebehälter sind 2 Stück nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Einlegeboden,Glasplatte
283387
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Scharnier Bosch 00612260 für Herd
206882
285252
Sicherung-Thermisch 00172296
202569
602233
202523
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade,Schublade
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Gefriergutbehälter 00474446
205362
Schublade,Schublade
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Verdichter 00144605
202172
Scharnierbolzen 00424802
289395
Schraube 00420375
288630
Lüfterflügel BOSCH 00058017 für Kühlschrank
282310
Dauermagnet 00418273
204142
Abtauheizung 00432975
204570
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Türfach BOSCH 00442735 für Kühlschrank
204808
Schublade,Schublade,Abstellfach,Türfach,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,92cc5dad57064474953d6a6606380148,d75f344202a64a5989b8a3747c05cb42
Anschlusskabel 00497002
293128
Kabel,Anschluss
Unterlegscheibe 00607801
295668
Scharnierbolzen 00424398
289309
Bedienmodul 00495141
205905
Elektronik,Platine
Türlager 00428184
290077
Tür,Tür
Klammer 00424610
289343
Klammer 00424611
289344
Abdeckung 00171321
284295
Magnetventil 00612549
206901
Magnetventil Bosch 00612549 SANHUA KMV432 für Kühlschrank Gefrierschrank
Ventil,Magnetventil,Ventil
Stopfen 00165557
283712
Anschlag 00181772
285203
Lichtleiter 00427183
289869
Tastenkappe 00184438
285605
Abdeckung 00172293
284403
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Verteiler 00362640
287771
Lampenfassung 00187016
285772
Traverse 00354158
203793
Lager 00608327
295772
Abdeckung 00470735 Originalersatzteil von Bosch
10052237
Originalteil von Bosch Abdeckung 00470735
Platte 00436834
290529
Halter 00427531
289973
Verflüssiger 00242662
246499
Tastenkappe 00427806
290009
Trockner 12011467
384958
Sondersortiment,Trockner
Tür 00242343 Originalersatzteil von Bosch
10059220
Originalteil von Bosch Tür 00242343
Bedienblende 00470733
222819
Halter 00427532
289974
Ablaufventil 00421282
288775
Schraube 00188196
285910
Lichtleiter 00427182
289868
Tastenkappe 00429477
290267
Halter 00432966
290404
10005288
Schalter 00173919
202618
Schalter,Schalter
Halter 00418382
220398
Behälter BOSCH 00442736 für Kühlschrank
204809
Schublade,Schublade
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00184426 TASTENKAPPE
5821320
00184426 TASTENKAPPE Gehäuseteile
00184428 TASTENKAPPE
5821322
00184428 TASTENKAPPE Gehäuseteile
00439570 BLENDE
7805628
00439570 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00425329 LÜFTERFLÜGEL
8935930
00425329 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
ABSTELLER
8939473
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00494731 ANSCHLUSSKABEL
8952785
00494731 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
6745335
EIEREINSATZ
7177246
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
430026 SENSOR NTC
7387553
GEFRIERGUTBEHÄLTER
7717591
GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
SCHARNIERBOLZEN
7803363
SCHARNIERBOLZEN
TÜRLAGER
8049618
TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95544
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate,Temperaturfühler
Peter Reske vor 3 Wochen
