Ersatzteile für Bosch KGU30605GB/02
Marke Bosch
Modelnummer KGU30605GB/02
Kategorie Kühlschrank
Bosch KGU30605GB/02 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KGU30605GB/02 Bosch Kühlschrank Technische Zeichnung
155953
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
156116
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade
202297
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Gemüseschublade unten für Kühlteil BOSCH 00683322 230x165x312mm in KühlGefrierKombination
211500
Von diesem transparenten Gemüsebehälter sind 2 Stück nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
202523
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Glasplatte
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Klammer 00429474
204524
Klemmstueck 00420394
288634
Deckel 00181770
202715
Scharnierbolzen 00424802
289395
Verdichter 00144605
202172
Magnetventil 00612549
206901
Ventil,Magnetventil,Ventil
Klammer 00429475
204525
Bedienmodul 00495141
205905
Elektronik,Elektronik,Platine
Türlager 00428184
290077
Tür,Tür
Stopfen 00165557
283712
Abdeckung 00171321
284295
Rolle 00187498
285842
Traverse 00354158
203793
Gefriergutbehälter 00474446
205362
Schublade,Schublade
Sicherung-Thermisch 00172296
202569
Schalter 00173919
202618
Schalter,Schalter
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Dauermagnet 00418273
204142
Abtauheizung 00432975
204570
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Lager 00608327
295772
Verdampfer 00441212
249716
Verdampfer
Halter 00489441
292377
Lichtleiter 00427182
289868
Abdeckung 00172293
284403
Anschlag 00181772
285203
Gebläsemotor 00495755
224126
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Schraube 00188196
285910
Lichtleiter 00427183
289869
Trockner 12011467
384958
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Lampenfassung 00187016
285772
Verteiler 00362640
287771
Anschlusskabel 00497002
293128
Kabel,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Tastenkappe 00187292
285814
Unterlegscheibe 00607801
295668
Tastenkappe 00605348
295043
367946
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000
GLASPLATTE
4598230
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
TÜRDICHTUNG
8949401
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
TÜRDICHTUNG
8392410
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
GLASPLATTE
5113135
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
KONDENSATBEHÄLTER
9420045
Verdampferschalen
BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
5200000000,5208000000
NTC-SENSOR
8972696
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
SCHARNIER
9898229
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8941480
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
BEHÄLTER
8392876
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
DECKEL
4974887
Flutlichtblenden
BOSCH/SIEMENS
Flutlichtblenden
5700000000,5705500000
Q325018
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURBEGRENZER
3859801
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95544
Temperaturfühler
COM
Temperaturfühler
4829000000
SCHALTER EIN-AUS
3860992
Netzschalter
BOSCH/SIEMENS
Netzschalter
4300000000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
3865719
BOSCH/SIEMENS
BEHÄLTER
8227862
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
FASSUNG
5822084
Fassungen
BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
STOPFEN
1671014
BOSCH/SIEMENS
5410000000
3859148
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
VALVE-MAGNET
563845
BOSCH/SIEMENS
4650000000
DAUERMAGNET FÜR REEDSCHALTER
6740870
Magneten
BOSCH/SIEMENS
Magneten
4780000000
ABSTELLER
7716670
Behälter
BOSCH/SIEMENS
Behälter
TÜRLAGER
8049618
Türlager
BOSCH/SIEMENS
Türlager
5100000000,5106000000
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
BLENDE
2875590
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
FUSS M8 L=35
D204947
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
ANSCHLAG
7715535
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
DISTANZTEIL 1.700.113.066
1590475
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
6745335
BOSCH/SIEMENS
ABLAUFVENTIL
7177138
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
STOPFEN
1671017
BOSCH/SIEMENS
5410000000
SENSOR NTC
7387553
KÜPPERSBUSCH
TÜRLAGER
3859139
BOSCH/SIEMENS
3859798
BOSCH/SIEMENS
TRAVERSE
3875638
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
ANSCHLAG
4974889
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
VERTEILER
5832798
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
6740923
BOSCH/SIEMENS
KLEMMSTÜCK
7177152
Klemmstücke
BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000
EIEREINSATZ
7177246
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIERBOLZEN
7803363
Scharnierbolzen
BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000
SCHARNIERBOLZEN
7803521
Scharnierbolzen
BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
KLAMMER
8938898
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
KLAMMER
8938899
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
ROLLE
3859145
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
ANSCHLUSSKABEL
8952785
BOSCH/SIEMENS
2000000000
TASTE
7177680
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
PLATTE
7716949
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
TÜR
8931940
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
VERFLÜSSIGER
8932209
Verdampfer
BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
TASTE
7177679
BOSCH/SIEMENS
TASTE
7177681
BOSCH/SIEMENS
DECKEL
7534905
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
LÜFTERFLÜGEL
8935930
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
SCHRAUBE SILBER
5822910
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
7178560
BOSCH/SIEMENS
ABLAUFVENTIL
7809582
BOSCH/SIEMENS
4650000000
8937485
BOSCH/SIEMENS
8937486
BOSCH/SIEMENS
GEBLÄSEMOTOR
8953570
BOSCH/SIEMENS
4370000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
