Ersatzteile für Bosch KGU30605GB/01
KGU30605GB/01
155953
367946
202297
156116
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Blende 600 BO 235 VZF35271 00673683
210970
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Türfach BOSCH 00442735 für Kühlschrank
204808
Schublade,Schublade,Abstellfach,Türfach,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,92cc5dad57064474953d6a6606380148,d75f344202a64a5989b8a3747c05cb42
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
283387
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Einlegeboden,Glasplatte
11009447
Temperaturfühler Kühlschrank Bosch COM 00420667 NTC-Sensor
11027927
Elektronik,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Deckel BOSCH 00670977 für Kühlschrank
210762
Schublade,Schublade
285252
10050450
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Sicherung-Thermisch 00172296
202569
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade,Schublade
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
602233
202523
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Gefriergutbehälter 00474446
205362
Schublade,Schublade
Gemüseschublade unten für Kühlteil BOSCH 00683322 230x165x312mm in KühlGefrierKombination
211500
Von diesem transparenten Gemüsebehälter sind 2 Stück nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Verdichter 00144605
202172
Scharnierbolzen 00424802
289395
Absteller 00434435
204613
Gefriergutbehälter flach flach 00216399
202970
Schublade,Schublade
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Abtauheizung 00432975
204570
Anschlusskabel 00497002
293128
Kabel,Anschluss
Lüfterflügel BOSCH 00058017 für Kühlschrank
282310
Unterlegscheibe 00607801
295668
Dauermagnet 00418273
204142
Bedienmodul 00495141
205905
Elektronik,Platine
Scharnierbolzen 00424398
289309
Türlager 00428184
290077
Tür,Tür
Abdeckung 00171321
284295
Magnetventil 00612549
206901
Magnetventil Bosch 00612549 SANHUA KMV432 für Kühlschrank Gefrierschrank
Ventil,Magnetventil,Ventil
Scharnier Bosch 00612260 für Herd
206882
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Lichtleiter 00427183
289869
Klammer 00424610
289343
Klammer 00424611
289344
Stopfen 00165557
283712
Abdeckung 00172293
284403
Anschlag 00181772
285203
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Lampenfassung 00187016
285772
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Anschlag 00420751
288719
Anschlag 00420751
Lager 00608327
295772
Traverse 00354158
203793
Klappe 00490598
205710
Verteiler 00362640
287771
Platte 00436834
290529
Abdeckung 00470735 Originalersatzteil von Bosch
10052237
Originalteil von Bosch Abdeckung 00470735
Taste 00421599
288839
Halter 00427531
289973
Verflüssiger 00242662
246499
Tastenkappe 00187292
285814
Ablaufventil 00421282
288775
Halter 00427532
289974
Trockner 12011467
384958
Sondersortiment,Trockner
Tür 00242343 Originalersatzteil von Bosch
10059220
Originalteil von Bosch Tür 00242343
Tastenkappe 00605348
295043
Anschlusskabel 00494731 Originalersatzteil von Bosch
10052037
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 00494731
Lichtleiter 00427182
289868
Schraube 00188196
285910
Halter 00432966
290404
Lampenfassung 00072582 Originalersatzteil von Bosch
10011901
Originalteil von Bosch Lampenfassung 00072582
10005288
Halter 00418382
220398
Abtauheizung 00474021
291555
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3
Schalter 00173919
202618
Schalter,Schalter
Gebläsemotor 00495755
224126
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00172762 ABDECKUNG
3860145
00172762 ABDECKUNG Gehäuseteile
00421598 TASTE
7177679
00421598 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00421600 TASTE
7177681
00421600 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00493449 DECKEL
7534905
00493449 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00491201 KONDENSATBEHÄLTER
7718341
00491201 KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00426296 PTC-SENSOR
8936589
00426296 PTC-SENSOR Relais
433260 ANSCHLAG
F158740
433260 ANSCHLAG
TROCKNER
H2858
TROCKNER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
00358767 GLASPLATTE
4598230
00358767 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
430026 SENSOR NTC
7387553
430295 LÜFTERFLÜGEL
7387805
430295 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
767410144 KOMPRESSORSHSLTERUNG RAD
8849918
767410144 KOMPRESSORSHSLTERUNG RAD Rad/Rollen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
