Ersatzteile für Bosch KGU28S268C/02
Marke Bosch
Modelnummer KGU28S268C/02
Kategorie Kühlschrank
Bosch KGU28S268C/02 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KGU28S268C/02 Bosch Kühlschrank Technische Zeichnung
Abstellfach BOSCH 11009803 Flaschenabsteller 465x100mm für Kühlschranktüre
215576
Befindet sich ganz unten in der Türe im Kühlabteil. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Glasplatte BOSCH 00704341 398x201mm klein für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212298
Diese Ablageplatte befindet sich meist zwischen dem mittleren und dem unteren Gefriergutbehälter. Glasplatte
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Glasplatte oben für Gefrierteil BOSCH 11011826 399x356mm in KühlGefrierKombination 00704340
10004252
Dieser Glasboden befindet sich meist zwischen dem oberen und dem mittleren Gefriergutbehälter der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704340
Einlegeboden,Glasplatte,Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9
Abstellfach BOSCH 11009804 Türabsteller 463x50mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
215577
Es befinden sich meist zwei dieser Fächer oben untereinander in der Türe des Kühlabteils. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
375937
156116
Lampenmodul BOSCH 10002572 LED Diode für Kühlschrank Gefrierschrank
380762
Diese LED-Diodeneinheit ist auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. Lampe,Lampe,Lampe
FLASCHENREGAL
G999304
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
FLASCHENREGAL (11009804)
G999305
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
ANLAUFVORRICHTUNG (12010592)
H2295
Anlaufvorrichtungen
BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000
MAGNETVENTIL
D205043
Magnetventile
BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000
ACHSE
D205002
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
LUFTFILTER
2875340
Luftfilter
BOSCH/SIEMENS
Luftfilter
5654000000
GLASPLATTE
D280646
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
FUSS M8 L=35
D204947
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
FILTER
4915246
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
TÜRSCHARNIER - OBEN SCHARNIER(RECHTS)
G110871
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
TÜRSCHARNIER - OBEN SCHARNIER(LINKS,WECHSEL TÜR RICHTUNG)
G110872
BOSCH/SIEMENS
TÜRSCHARNIER - UNTEN SCHARNIER
G110874
BOSCH/SIEMENS
STOP - TÜR SCHLIESSER
G110877
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
TÜR LAGER - LAGER TEIL UNTEN SCHARNIER
G110879
Türlager
BOSCH/SIEMENS
Türlager
5100000000,5106000000
VERBINDER BAND - KABEL HARNESSFÜR VENTIL GRUPPE
G110880
Buchsenleisten
BOSCH/SIEMENS
Buchsenleisten
5200000000,5209340000
COVER - COVER TOP HINGE ON TOP PANEL(GREY)
G110883
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
TÜR LAGER - LAGER TEIL MITTE SCHARNIER
G110884
Türlager
BOSCH/SIEMENS
Türlager
FIXTURE - LASTIC PIN FOR TOP HINGE
G110886
BOSCH/SIEMENS
5400000000
TÜRSCHARNIER - SERVICE VERPACKUNG
G115620
BOSCH/SIEMENS
AIR CHANNEL EXHAUST - AIR GUIDE FOR VF
G115621
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GEHÄUSE - FEUCHTIGKEIT BEDIENTEIL GEHÄUSE 595 BO
G116081
BOSCH/SIEMENS
Q316602
BOSCH/SIEMENS
STOP - TÜR STOPPER,
G110878
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
3858428
BOSCH/SIEMENS
3860636
BOSCH/SIEMENS
LOCHSCHEIBE
D645290
Lochschienen
BOSCH/SIEMENS
Lochschienen
5400000000,5403000000
COVER - COVER TOP HINGE (LEFT -USED IN CHANGE DOOR DIRECTION
G110882
BOSCH/SIEMENS
COVER - PLUG DOOR END HOLE GREY RAL9006
G110885
BOSCH/SIEMENS
FIXTURE - ADAPTING PART FOR LOW HINGE
G110890
BOSCH/SIEMENS
5400000000
STÄNDIG MAGNET - INTERN MAGNETSCHAUM
G110893
Magneten
BOSCH/SIEMENS
Magneten
4780000000
TÜRDICHTUNG - DICHTUNG TÜR KÜHLER
G112917
Manschetten
BOSCH/SIEMENS
Manschetten
5500000000,5505000000
TÜRDICHTUNG - DICHTUNG FÜR MITTE TÜR
G112918
Manschetten
BOSCH/SIEMENS
Manschetten
BEFESTIGUNG
Q361288
BOSCH/SIEMENS
5400000000
BEFESTIGUNG
Q361311
BOSCH/SIEMENS
5400000000
COVER
Q736559
Lüftergehäuse
BOSCH/SIEMENS
Lüftergehäuse
5200000000,5206260000
BEFESTIGUNG
Q745353
BOSCH/SIEMENS
5400000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
