Ersatzteile für Bosch KGU28A2Q0C/04
KGU28A2Q0C/04
375937
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Glasplatte BOSCH 00704341 398x201mm klein für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212298
Diese Ablageplatte befindet sich meist zwischen dem mittleren und dem unteren Gefriergutbehälter. Einlegeboden,Glasplatte
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
156116
Glasplatte oben für Gefrierteil BOSCH 11011826 399x356mm in KühlGefrierKombination 00704340
10004252
Dieser Glasboden befindet sich meist zwischen dem oberen und dem mittleren Gefriergutbehälter der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704340
Einlegeboden,Glasplatte,Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9
Abstellfach BOSCH 11009804 Türabsteller 463x50mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
215577
Es befinden sich meist zwei dieser Fächer oben untereinander in der Türe des Kühlabteils. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Abstellfach BOSCH 11009803 Flaschenabsteller 465x100mm für Kühlschranktüre
215576
Befindet sich ganz unten in der Türe im Kühlabteil. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Anschlag 00631041
302007
Magnetventil BOSCH 00652470 für Kühlschrank
254983
Ventil,Magnetventil,Ventil
Anlaufkondensator für Kompressor Bosch 12010592 Hochwertige Qualität
10034558
Anlaufvorrichtung 12010592 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anlaufvorrichtung 12010592
Kompressor
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
LED-Diode BOSCH 10024284 für Kühlschrank
10088751
LED-Diode 10024284 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch LED-Diode 10024284
Achse 00623636
299572
10028923
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Eiereinsatz SIEMENS 10010032 für Kühlschrank
10049463
Eiereinsatz 10010032 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Eiereinsatz 10010032
Abstellfach
Ofen
Magnetventil 00754836
213711
Magnetventil Bosch 00754836 für Kühlschrank
283326
00759579 EINSCHUB 29501-557.21
1660651
00759579 EINSCHUB 29501-557.21 Regler
00169937 ABDECKUNG
3858428
00169937 ABDECKUNG Gehäuseteile
00173533 ABDECKUNG
3860636
00173533 ABDECKUNG Gehäuseteile
00189058 FILTER
4915246
00189058 FILTER Filter mechanisch
00625357 LOCHSCHEIBE
D645290
00625357 LOCHSCHEIBE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00631040 STOP - TÜR SCHLIESSER
G110877
00631042 TÜR LAGER - LAGER TEIL UNTEN SCHARNIER
G110879
00631042 TÜR LAGER - LAGER TEIL UNTEN SCHARNIER Lager
00631043 VERBINDER BAND - KABEL HARNESSFÜR VENTIL GRUPPE
G110880
00631043 VERBINDER BAND - KABEL HARNESSFÜR VENTIL GRUPPE Gehäuseteile
00631047 TÜR LAGER - LAGER TEIL MITTE SCHARNIER
G110884
00631047 TÜR LAGER - LAGER TEIL MITTE SCHARNIER Lager
00631048 COVER - PLUG DOOR END HOLE GREY RAL9006
G110885
00631048 COVER - PLUG DOOR END HOLE GREY RAL9006 Gehäuseteile
00631070 STÄNDIG MAGNET - INTERN MAGNETSCHAUM
G110893
00713237 TÜRDICHTUNG - DICHTUNG TÜR KÜHLER
G112917
00713237 TÜRDICHTUNG - DICHTUNG TÜR KÜHLER Dichtungen
00713238 TÜRDICHTUNG - DICHTUNG FÜR MITTE TÜR
G112918
00713238 TÜRDICHTUNG - DICHTUNG FÜR MITTE TÜR Dichtungen
00791337 TÜRSCHARNIER - SERVICE VERPACKUNG
G115620
00791337 TÜRSCHARNIER - SERVICE VERPACKUNG Gehäuseteile,Scharniere
00791338 AIR CHANNEL EXHAUST - AIR GUIDE FOR VF
G115621
00791338 AIR CHANNEL EXHAUST - AIR GUIDE FOR VF Lüfter
00633337 ABDECKUNG
Q316602
00633337 ABDECKUNG Gehäuseteile
00636326 BEFESTIGUNG
Q361288
00636326 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00634413 BEFESTIGUNG
Q361311
00634413 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
12009398 COVER
Q736559
12009398 COVER Gehäuseteile,Gehäuse
00636327 BEFESTIGUNG
Q745353
00636327 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
